Autor Tema: Construccion de fuente de inyección de corriente de 200 amp DC  (Leído 3647 veces)
Desconectado juan044
« en: 19 de Abril de 2012, 16:58:50 »
Hola amigos, tengo que hacer una fuente de inyección de corriente de por lo menos 200AMp. Las usan para probar interruptores. Pense en usar un micro e igbt's pero no tengo bien en claro como, si alguien tiene info sera MUY BIENVENIDA. Saludos.
Re: Construccion de fuente de inyección de corriente de 200 amp DC
« Respuesta #1 en: 19 de Abril de 2012, 17:03:24 »
¿Y qué tensión debe tener?
« Respuesta #2 en: 19 de Abril de 2012, 17:40:36 »
La tensión en realidad no importa, los comerciales vienen algunos de una sola tensión(10v, 18V y hasta 80V.) y otros con varias salidas. La ide es como si cortocircuitaras las salidas de una fuente y esta te entrega, en este caso 200 amp, por 20, 40 seg. antes de cortar por la protección, no se si me explico bien. Este es uno, pero es de AC yo nesecito hacerlo de DC.
http://www.amperis.com/productos/pruebas-reles/pci-600/
« Respuesta #3 en: 19 de Abril de 2012, 17:58:56 »
No conozco el tema, pero si quieres manejar bajas tensiones quizás lo mejor sea trabajar con Mosfets.
Se pueden colocar en paralelo sin problemas porque tienen un coeficiente de temperatura que lo permite.
Cada mosfet puede darte sin problemas 20Amperios. Con 10 Mosfet en paralelo consigues 200Amperios.
Piensa que las fuentes integradas en las placas base de los ordenadores pueden entregar 150 vatios a un microprocesador que trabaja a 1.5 voltios.
Si calculas salen corrientes de 100 amperios.
« Respuesta #4 en: 19 de Abril de 2012, 18:04:24 »
Este te da 100 amperios y puedes utilizarle sin problemas para 20 amperios (se calentará poco):
http://es.rs-online.com/web/p/mosfet/5429210/
« Última modificación: 19 de Abril de 2012, 18:06:57 por Picuino »
Desconectado MerLiNz
« Respuesta #5 en: 19 de Abril de 2012, 18:53:51 »
tienes mosfets de hasta +400A asiq no habra problema, el unico problema que tendras es en que necesitaras un buen sistema de ventilacion.
Por ejemplo el AUIRF1324S-7P da 429A a 25ºC y 300A a 100ºC
o AUIRF2903ZL 235A@25ºC; 166A@100ºC
El unico problema es que estos mosfets trabajan a 20V como mucho
« Respuesta #6 en: 20 de Abril de 2012, 10:16:09 »
El calentamiento se calcula con la potencia disipada:
Potencia = I^2 · R_ds_on · Ciclo_de_trabajo
« Respuesta #7 en: 27 de Abril de 2012, 08:12:22 »
Muchas gracias por la info, estoy trabajando en el tema....luego te cuento como me va....saludos.
