Bienvenido(a),
Visitante
. Por favor,
ingresa
o
regístrate
. ¿Perdiste tu
email de activación
1 Hora
1 Día
1 Semana
1 Mes
Siempre
Este tema
Este sub-foro
Todo el foro
Google
Inicio
Ayuda
Buscar
Ingresar
Registrarse
Otros Microcontroladores / Dispositivos programables
Microcontroladores ARM
(Moderadores:
psykhon
elgarbe
Construccion de fuente de inyección de corriente de 200 amp DC
« anterior
próximo »
Imprimir
Páginas: [
1
Ir Abajo
Autor
Tema: Construccion de fuente de inyección de corriente de 200 amp DC (Leído 3646 veces)
juan044
PIC10
en:
19 de Abril de 2012, 16:58:50 »
Hola amigos, tengo que hacer una fuente de inyección de corriente de por lo menos 200AMp. Las usan para probar interruptores. Pense en usar un micro e igbt's pero no tengo bien en claro como, si alguien tiene info sera MUY BIENVENIDA. Saludos.
En línea
Picuino
Moderadores
DsPIC33
Re: Construccion de fuente de inyección de corriente de 200 amp DC
Respuesta #1 en:
19 de Abril de 2012, 17:03:24 »
¿Y qué tensión debe tener?
En línea
juan044
PIC10
Respuesta #2 en:
19 de Abril de 2012, 17:40:36 »
La tensión en realidad no importa, los comerciales vienen algunos de una sola tensión(10v, 18V y hasta 80V.) y otros con varias salidas. La ide es como si cortocircuitaras las salidas de una fuente y esta te entrega, en este caso 200 amp, por 20, 40 seg. antes de cortar por la protección, no se si me explico bien. Este es uno, pero es de AC yo nesecito hacerlo de DC.
http://www.amperis.com/productos/pruebas-reles/pci-600/
En línea
Picuino
Moderadores
DsPIC33
Respuesta #3 en:
19 de Abril de 2012, 17:58:56 »
No conozco el tema, pero si quieres manejar bajas tensiones quizás lo mejor sea trabajar con Mosfets.
Se pueden colocar en paralelo sin problemas porque tienen un coeficiente de temperatura que lo permite.
Cada mosfet puede darte sin problemas 20Amperios. Con 10 Mosfet en paralelo consigues 200Amperios.
Piensa que las fuentes integradas en las placas base de los ordenadores pueden entregar 150 vatios a un microprocesador que trabaja a 1.5 voltios.
Si calculas salen corrientes de 100 amperios.
En línea
Picuino
Moderadores
DsPIC33
Respuesta #4 en:
19 de Abril de 2012, 18:04:24 »
Este te da 100 amperios y puedes utilizarle sin problemas para 20 amperios (se calentará poco):
http://es.rs-online.com/web/p/mosfet/5429210/
Última modificación: 19 de Abril de 2012, 18:06:57 por Picuino
En línea
MerLiNz
Colaborador
PIC24H
Respuesta #5 en:
19 de Abril de 2012, 18:53:51 »
tienes mosfets de hasta +400A asiq no habra problema, el unico problema que tendras es en que necesitaras un buen sistema de ventilacion.
Por ejemplo el AUIRF1324S-7P da 429A a 25ºC y 300A a 100ºC
o AUIRF2903ZL 235A@25ºC; 166A@100ºC
El unico problema es que estos mosfets trabajan a 20V como mucho
En línea
Picuino
Moderadores
DsPIC33
Respuesta #6 en:
20 de Abril de 2012, 10:16:09 »
El calentamiento se calcula con la potencia disipada:
Potencia = I^2 · R_ds_on · Ciclo_de_trabajo
En línea
juan044
PIC10
Respuesta #7 en:
27 de Abril de 2012, 08:12:22 »
Muchas gracias por la info, estoy trabajando en el tema....luego te cuento como me va....saludos.
En línea
Imprimir
Páginas: [
1
Ir Arriba
« anterior
próximo »
(Moderadores:
psykhon
elgarbe
