Autor Tema: DMX inalambrico para trajes luminosos  (Leído 14008 veces)
Desconectado gera
« en: 09 de Mayo de 2012, 22:14:56 »
Buenas gente!! Les cuento que ando con la idea de hacer unos trajes luminosos para unos amigos que tienen un grupo de baile. La idea es lograr algo como esto:
El cable luminoso se llama "cable electriluminiscente", "EL Wire" o "El strip". Se alimenta con un inversor de 100V / 2KHz. Por suerte tanto el cable como el inversor se consigue a un precio razonable en dealextreme.
El problema es: cómo sincronizar las luces con la musica? Pensaba en colocar un receptor de RF en cada traje e inventar algun tipo de protocolo para controlar los distintos segmentos (que por cierto lo voy a hacer con un secuenciador como este). Pero prefiero no reinventar la polvora y ver si puedo hacer algo con DMX. Que me recomiendan? Conocen algun receptor inalambrico? Podre hacerlo yo mismo?
Espero sus consejos ;-) Gracias!!
Desconectado gera
Re: DMX inalambrico para trajes luminosos
« Respuesta #2 en: 10 de Mayo de 2012, 11:03:23 »
Gracias por la respuesta Manolo! Pero estoy buscando algo mas practico y pequeño para no comprometer la movilidad del bailarin. Se me ocurre que con un modulo bluetooth como este puedo hacer algo bien pequeño.
Pero hay dos problemas:
1) Necesito que la comunicacion sea "multicast", o sea, desde la PC comunicarme con varios trajes simultaneamente. Si le pongo un modulo bluetooth a cada traje, voy a necesitar una conexion por cada traje.
2) Como bluetooth requiere establecer una conexion, corro el riesgo de que esta se pierda, arruinando la coreografia.
Si no se me ocurre usar un modulo RF comun. Pongo varios receptores (uno por traje), a cada traje le asigno una direccion y en la trama indico la direccion del traje y el comando (por ej: traje01,brazo derecho,encendido).
Que opinan?
« Respuesta #3 en: 10 de Mayo de 2012, 11:14:20 »
Unos xBee seguro que funcionarían bien. Son rápidos y admiten comunicación punto-multipunto.
Desconectado gera
« Respuesta #4 en: 10 de Mayo de 2012, 11:18:05 »
Eso mismo estaba pensando. Ahora tengo que ver si consigo módulos a buen precio, y uno para la PC. Si no, RF será jeje.
Muchas gracias! :D
Desconectado todopic
« Respuesta #5 en: 10 de Mayo de 2012, 13:41:44 »
Hola Gera, yo tengo una interfaz ILDA, que es para control de laser gráfico RGB, y ademas, posee salida DMX, lo importante es que todo esto, es controlado via PC, con el soft, que tiene una barra de tiempo, para ir realizando los "sincronismos" de efectos y música...
Hay un sistema de electroluminiscencia, que trabaja en baja tensión, y vienen remeras con "vumetros" y dan muy buena luz...
interfaz PC dmx/ilda
mamba 2.0
Seria interesante mantener el protocolo DMX...  quizás con los Xbee... pero no estoy seguro que lleguen a los baud rate...
Un abrazo, y muy buena aplicacion!
« Última modificación: 10 de Mayo de 2012, 13:44:00 por todopic »
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
« Respuesta #6 en: 10 de Mayo de 2012, 13:47:37 »
Gera, con respecto al secuenciador... creo que los triac, no soportan 2khz...  :oops:    (no estoy seguro...)
www.TodoPic.net
Desconectado gera
« Respuesta #7 en: 10 de Mayo de 2012, 14:33:35 »
Norberto, muy bueno el soft ese! Es justamente lo que tengo en mente, una linea de tiempo con la musica, asi puedo ir sincronizando las luces con la musica segun la coreografia.
Creo que como dice Manolo, zigbee es la mejor opcion para lo que necesito. Tengo en mente el MRF24J40MA de Microchip.
Tiene una velocidad de transmision de 250 kbps y sale unos U$S10 el modulo mas el envio (prefiero los modulos BT de dealextreme, salen U$S 6 y el envio es gratis jeje).
Con respecto a los triacs no creo que haya drama, ya que el secuenciador de sparkfun esta hecho especialmente para ser usado con el cable EL y su inversor
« Respuesta #8 en: 10 de Mayo de 2012, 14:47:04 »
Suerte con las librerías de Microchip, yo me volví loco con un módulo parecido a ese pero para Wifi y no conseguí más que disgustos.
Desconectado diguito_69
« Respuesta #9 en: 10 de Mayo de 2012, 15:08:37 »
Hola, los módulos que traen el chip Nrf24l01 te podrían servir. Funcionan a 2.4Ghz, velocidad de transmision de hasta 2mbps, etc. Se controlan por SPI.
Por lo que vi cuestan mas o menos la mitad que los Xbee.
"Carezco de un don especial. Sólo soy apacionadamente curioso". Albert Einstein.
Desconectado gera
« Respuesta #10 en: 10 de Mayo de 2012, 23:43:09 »
Muchas gracias Diego! Estuve buscando al respecto y los modulos que encontre salen alrededor de U$S 20.
Empiezo a creer que no es tan malo crear una conexión separada para cada módulo bluetooth jeje :P
« Respuesta #11 en: 11 de Mayo de 2012, 00:22:11 »
Gera me apunto a tu proyecto,
yo recomendaria Xbee, son caros pero seguro y menos complicados. pero si no lo va a comandar con mesas de luces para que quiere hacer con protocologo DMX512? claro he visto otro proyecto a lo que tu busca pero hecho con Atmel ;-)
Saludos y muchas suerte amigo
Desconectado gera
« Respuesta #12 en: 11 de Mayo de 2012, 12:45:38 »
Es cierto, no existe la necesidad de usar DMX. Pero queria utilizar un protocolo existente para no andar inventando cosas. Ademas si en un futuro quisiera controlar el traje con una consola DMX podria hacerlo.
Igualmente creo que no se ajusta mucho a mi aplicacion, ya que solo necesito enviar comandos de encender y apagar.
Bueno, por lo pronto voy a buscar modulos y precios. Lo que mas me molesta es la importacion, estan muy jodidos aca en Argentina.
Muchas gracias por sus consejos!!
Saludos!!
Desconectado gera
« Respuesta #13 en: 12 de Mayo de 2012, 15:27:33 »
Miren lo que encontre!! http://www.dealextreme.com/p/nrf24l01-2-4ghz-wireless-transceiver-module-126467?item=8
Solo U$S 4.20!! Es lo que estaba buscando!
« Respuesta #14 en: 12 de Mayo de 2012, 15:59:59 »
Tienen buena pinta, ya nos contarás qué tal te funcionan.
