Autor Tema: Se puede grabar el pic mientras se esta usando en un circuito??  (Leído 10493 veces)
Desconectado Marshall3M
« en: 12 de Junio de 2012, 10:26:44 »
Se puede grabar el pic mientras se esta usando en un circuito?? Es q trato de hacer una placa entrenadora y quisiera saber si puedo dejar conectado las pines ICSP con el micro mientras lo estoy usando en un circuito. Lo q sucede esq qiero saberlo primero para no quemar ningun pic o puerto USB de mi CPU.
Desconectado KALLITOS
Re: Se puede grabar el pic mientras se esta usando en un circuito??
« Respuesta #1 en: 12 de Junio de 2012, 10:36:45 »
Eso si se puede hacer, busca en el foro ICSP encontrarás bastante información y diagramas.
saludos.
Desconectado MLO__
« Respuesta #2 en: 12 de Junio de 2012, 10:43:53 »
Tal como lo dice KALLITOS, no hay problema con dejar los pines al aire. Otra cosa es tener el programador conectado en ellos ... y ahí si depende del programador. Lo mas recomendable es retirar el programador después de haber programado el micro.
El papel lo aguanta todo
« Respuesta #3 en: 12 de Junio de 2012, 11:02:45 »
El programador lo tengo siempre conectado al equipo, si es que necesito utilizar los pines PGD y PGC, lo que hago es colocarlos como entradas y para teclas con pullup, no me da ningun problema, pero para otra configuración debes tener cuidado para no dañar el programador.
saludos.
« Respuesta #4 en: 12 de Junio de 2012, 12:05:20 »
saludos.
Es decir Kallitos q puedo dejar conectado la ICSP con el PIC a programar mienstras lo estoy usando en otro circuito. Los 5V de la fuente del circuito se conectarian en paralelo a los 5v de la USB.
Lo que quiero hacer es esto ... monto el circuito con su micro y sus ICSP conectados al micro (18f4550) y cuando quiera cambiar la programacion del micro (18f4550) por ejemplo un mensaje en la LCD, sin apagagar ninguna fuente le doi grabar en la PC y el cambiaria el mensaje que coloq en la nueva programacion.
Desconectado MerLiNz
« Respuesta #5 en: 12 de Junio de 2012, 12:28:27 »
que programador tienes??
Yo tengo el ICD 3 (el sistema del pickit3 tambien es igual) y lo tengo siempre conectado, lo unico que tengo los pines PGD PGC y MCLR destinados para el programador sin ninguna resistencia ni nada, unicamente un pullup en mclr tal y como recomienda microchip. Ahora tengo desactivado que el programador ejerza como fuente de corriente y utilizo una fuente externa. Sin problema lo puedo programar todas las veces que quiera en el momento que quiera, estando funcionando el circuito.
« Respuesta #6 en: 12 de Junio de 2012, 12:52:22 »
Yo también hago lo mismo y sin problemas.
« Respuesta #7 en: 12 de Junio de 2012, 13:08:04 »
No amigo yo no compre ningun programador ya q me resulta muy costoso aqui y ademas me gusta saber como se hace, lo busque por internet un diagrama, lo probe y me funciono en el proto.
Ahora qiero hacer una placa entrenadora o algo parecido para ocupar menos espacio en el proto y hacer proyectos con mas rapides ... algo parecido a las placas de los arduinos pero esta vez hecho por mi  :smiley: y lo que necesito es un empujon ya q me da un poco de miedo en dañar una entrada USB de mi CPU
« Respuesta #8 en: 12 de Junio de 2012, 13:10:44 »
« Respuesta #9 en: 12 de Junio de 2012, 13:32:53 »
Aqi puedes ver de donde saque el programador gracias al amigo Felixls
http://sergiols.blogspot.com/2009/02/pickit-2-clone-reloaded.html
Ahora tomo ese diseño lo hago en eagle cadsoft y quiero sumarle a este un entrenador que vi en
http://www.ucontrol.com.ar/Articulos/Entrenador_modular_para_PIC/modulo_para%20_pics_de_40_pines.htm
q me gusto la idea de sacar los pines necesarios y conectarlo al proto ... quiero hacer algo comodo, rapido y completo sin limitaciones en escoger que pines quiero usar como otros entrenadores que obligatoriamente tienen que usar los pines ya conectados a la LCD o a un teclado matricial, es decir, si quiero usar la LCD en el PUERTO B y en culquiera dia que quiera cambiarlo al PUERTO D, no tendria ningun problema
« Última modificación: 12 de Junio de 2012, 13:36:34 por Marshall3M »
« Respuesta #10 en: 12 de Junio de 2012, 13:56:32 »
Te sugiero que hagas el programador en placa aparte, te va a servir para futuros diseños, y en la placa entrenadora solo colocas un conector para el programador.
Cuando alimentes la entrenadora, alimentas con fuente externa y del pickit2C solo usas Vpp,PGD,PGC y GND.
En cuestion de entrenadoras o placas de prueba, te sugiero el formato que usa J1M, http://www.microingenia.com/electronics/ecommerce.php, yo tengo muchas placas de esa manera (fabricadas por mi) y es mas flexible, en el uso de pines, que tener ese tipo de conectores usado en la entrenadora que hiciste referencia.
saludos.
« Respuesta #11 en: 12 de Junio de 2012, 15:22:03 »
Como se desactiva lo de la fuente de corriente del ICD3 ??
Me temo que eso me puede estar ocasionando algun problema... :shock:
« Respuesta #12 en: 12 de Junio de 2012, 15:34:44 »
Desde MPLAB: Programmer -> Settings -> Power -> Power target circuit from MPLAB ICD3
« Respuesta #13 en: 12 de Junio de 2012, 15:39:15 »
Por defecto se queda apagado, para que funcione la fuente interna debes activarlo.
Desconectado jhozate
« Respuesta #14 en: 12 de Junio de 2012, 15:42:28 »
aprovecho para preguntar algo, si el circuito lo alimento con el programador y excede la corriente del puerto, me tiro el puerto o el windows tendrá alguna alerta y me desconecta el dispositivo?
