Autor Tema: Se puede grabar el pic mientras se esta usando en un circuito??  (Leído 10495 veces)
Re: Se puede grabar el pic mientras se esta usando en un circuito??
« Respuesta #15 en: 12 de Junio de 2012, 15:46:20 »
El propio ICD3 trae control de corriente. Si intentas chupar más de lo que se puede, te sale un aviso.
Desconectado jhozate
« Respuesta #16 en: 12 de Junio de 2012, 15:50:37 »
irá igual para un pickit2 clone?...hace rato vengo pensando en como proteger el puerto pero no se si habrán fusibles de 500mA o alguna otra opcion
Desconectado Marshall3M
« Respuesta #17 en: 12 de Junio de 2012, 17:22:16 »
Muy buena idea jhozate!! si existen fusibles de 0.5A ... ahora tengo pensado probarlo pero colocando ese fusible para evitar que se me que el puerto USB por si llegara a ocurrir. lo que intentare sera colocar la fuente 5V y la alimentacion USB de 5V en paralelo junto con un fusible en el puerto USB .... Si hay alguien q le paresca mala idea??
Desconectado MGLSOFT
« Respuesta #18 en: 12 de Junio de 2012, 21:31:44 »
Estoy usandolo desde el IDE de CCS, por eso no puedo acceder a esa opcion, je..je.. :mrgreen:
Mi Abuelo.
Desconectado MLO__
« Respuesta #19 en: 12 de Junio de 2012, 23:31:00 »
Hola
Yo tengo el ICD2 de microchip ... y el problema que me suele presentar es que luego que lo programo no corre el programa ... es decir se queda en modo de programacion por los 12V que le llegan al VPP ... por eso siempre lo desconecto despues de la programacion
El papel lo aguanta todo
Desconectado Suky
« Respuesta #20 en: 12 de Junio de 2012, 23:39:50 »
Yo el pickit2 clone lo tengo conectado siempre a la placa y desde MPLAB comando todo  ;-)
« Respuesta #21 en: 13 de Junio de 2012, 01:48:13 »
¿El IDE de CCS con el ICD3?, ¿y cómo se hace eso?  :shock:
« Respuesta #22 en: 13 de Junio de 2012, 08:27:08 »
Facil.... :D :D
Version 130 del CCS.
Bajas e instalas desde su pagina el plugin para MPLAB...
http://www.ccsinfo.com/downloads/setup_mplab_plugin.exe
Ademas el plugin para usar el ICD3...
http://www.ccsinfo.com/downloads/setup_mctools.exe
Instalas ambos y por ultimo, cuando comienzas a hacer Debug o vas a programar, se carga CCSLOAD, que es el software nuevo del ICD, y este permite usar el ICD3.   ;-) ;-) ;-)
En caso que tu version no tenga CCSLOAD, puedes descargarlo desde aqui:
http://www.ccsinfo.com/downloads/setup_ccsload.exe
Poner +1 si les gusto, je..je.. :mrgreen: :mrgreen:
Mi Abuelo.
