Autor Tema: :: Control de cargas con pic ::  (Leído 2754 veces)
Desconectado pajaro
« en: 12 de Junio de 2012, 14:49:40 »
Hola
Queria exponer y resolver dudas en relación con una pregunta,
sobre el control de cargas con ucontroladores,
con un controlador pic se quiere controlar el encendido y apagado
o activacion de una maquina se sabe que trabaja entre 12v y 50 v.
se desconoce si es alterna o continua en principio se cree que es continua.
Para el control de esto en un pimer momento se penso en un rele,
pero se teme por el ruido, puede que afecte al control.
Asi que se penso en un trasistor, tipo BD170, o IRF510 este segundo parece mejor opción
ya que se le puede poner un disipador,  con esto se tiende a evitar el uso de un rele.
Tambien se penso en usar un optoacoplador  para aislar el pic de carga y se penso en
un 4N25 o similar de los de 6 u 8 patas en formato DIL.
¿Que piensan ustedes de esta decisión?
¿que harian ustedes ante una decisión así.?
¿como protegerian al pic?
¿como controlarian la carga?
- Nunca antes use reles ni optoacopladores
¿que significa la denominacion de...
OPTOACOPLADOR TR 30V 20% 2500V
Algun compañero puede aportanme explicación o
algun tipo de informacion, asi como su opinión.
Un Cordial Saludo,
Dios les vendiga.
« Última modificación: 13 de Junio de 2012, 04:42:00 por pajaro »
Re: :: Control de cargas con pic ::
« Respuesta #1 en: 12 de Junio de 2012, 15:32:22 »
Un rele con un diseño adecuado para evitar las interferencias es practico.
Desconectado pajaro
« Respuesta #2 en: 13 de Junio de 2012, 05:12:04 »
¿Que te pareceria un IRF510 comandado por un optoacoplador, ...
dobleproteción nada de interferencias y muy baratos.
Pero como no tengo experiencia con ello les pregunto a ustedes,
no quiero que me pase como le paso al amigo noctorno.
Pueden mostras un ejemplo?
Yo encontre esto:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=26320.0
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=30700.0
http://www.ucontrol.com.ar/forosmf/explicaciones-y-consultas-tecnicas/optoacoplador-problema-de-simulacion-con-proteus/
http://todohard.awardspace.com/ctos/rele/pic/
http://www.forosdeelectronica.com/f24/pic-16f84-rele-10109/
http://proyectoselectronics.blogspot.com.es/2008/09/optoacoplador-que-es-y-como-funcionan.html
Ustedes que usan y como lo usan?
por cierto esta referencia,¿ que significa o con que se corresponde?:
Un Saludo.
« Última modificación: 14 de Junio de 2012, 07:04:27 por pajaro »
