Autor Tema: comparadores 16f628  (Leído 2505 veces)
Desconectado joseydoris
comparadores 16f628
« en: 13 de Junio de 2012, 21:40:28 »
Una vez mas solicito vuestra ayuda:¿como configuro los dos comparadores del 16f628?.necesito salidas independientes de cada uno,utilizarlos como si fueran lm 741.He utilizado banco 1 y banco 0  en la direccion 1f y nada.Tambien
cmcon     equ       1f
movlw     'b00000000'
movwf     cmcon          esta no funciona
movlw     'b00000100'
movwf     cmcon         esta tampoco
y otras varias combinaciones
movlw     b'00001111'
movwf     porta
¿que estoy haciendo mal?.Con el 12f629 (que tiene solo uno) me salio sin mayor contratiempo,pero este me desespera.att jose antonio
Desconectado NoSepComo
Re: comparadores 16f628
« Respuesta #1 en: 14 de Junio de 2012, 05:12:25 »
Hola,
Para trabajar con el CMCON no es necesario que reserves memoria, porque esa zona de memoria ya está reservada para ese registro. En las páginas 52, 53,y 54 tienes las opciones para trabajar con dicho registro y hasta un ejemplo de código en la página 54, échale un vistazo a ver si te ayuda.
« Respuesta #2 en: 17 de Junio de 2012, 02:38:54 »
Otra pregunta sobre comparadores 16f628.De fabrica vienen con la configuración 000.Si quiero utilizar esta opción de comparadores separados¿de donde saco las 4 entradas y las 2 salidas?.En el datashet viene ra3 como entrada y salida.¿como se entiende eso?.att jose antonio
« Respuesta #3 en: 17 de Junio de 2012, 13:29:58 »
« Respuesta #4 en: 18 de Junio de 2012, 00:32:37 »
Buena esa suki.osea
movlw    b'11000000'
movwf    cmcon
donde bit 6y7 de cmcon me pondria como salidas ra4 y ra5,bit 4 y 5 para invertir las salidas de los comparadores,bit 0,1 y 2 para configurar el modo de comparador,parece que me voy enterando.¿el bit 3 para que sirve?Disculpa tanta molestia.pero los dataseht en ingles los tengo atravesados
« Respuesta #5 en: 18 de Junio de 2012, 01:56:33 »
Se me olvidaba.El registro vrcon ¿es todo a 0?. Ahora mismo estoy probando varias configuraciones entre cmcon y vrcon y ra3 me tira el voltaje a 0.Solo quiero hacer 2 lm 471 de momento.Un saludo.att jose antonio
