Autor Tema: Que frecuencia de trabajo soporta el optotriac MOC3031?  (Leído 5291 veces)
Desconectado MORPHEO60
« en: 17 de Julio de 2012, 16:57:12 »
Saludos a todos en el foro.
Estoy preparando un relé electrónico en base a un optotriac MOC3031, mi duda es, ya que soy bastante nuevo en esto, cual es la frecuencia máxima que puedo aplicarle en el pin 1 (ánodo del led).
Los 12v DC que aplico a este pin vienen de un circuito en el que puedo regular la frecuencia de salida entre 30hz y 5khz o más.
Imagino que esta frecuencia debería manejarla sin problemas, pero no consigo el dato en ningún lado.
Desde ya muchas gracias.
Desconectado NoSepComo
Re: Que frecuencia de trabajo soporta el optotriac MOC3031?
« Respuesta #1 en: 18 de Julio de 2012, 04:38:21 »
Hola, pues no lo se, dependerá de a que frecuencia se sature el led del optoacoplador. De todas formas no entiendo muy bien lo que estás haciendo, le estás metiendo al optoacoplador una señal alterna?, es para que el relé cambie de estado costantemente?
« Respuesta #2 en: 19 de Julio de 2012, 23:17:03 »
No es una señal alterna lo que estoy metiendo al optoacoplador, si no una intermitente.
En el anodo del led entran 12v de continua solo que en pulsos que pueden variar entre 30hz y 5khz. Esta etapa del circuito tiene un opto 4N35 que soporta perfecto esas frecuencias. El circuito tiene otra etapa que entrega 220v de continua y la idea es que mediante el optotriac MOC3031 poder hacer que esos 220v de continua tengan una salida pulsante dentro de esas frecuencias.
Desconectado todopic
« Respuesta #3 en: 19 de Julio de 2012, 23:48:11 »
Hola, no, no funciona así... el triac, en continua, queda disparado y cebado...  por eso, se emplean en alterna, donde de "desceba" o corta al cruzar por cero.
Si lo alimentas en continua, con el primer disparo, se activará, y quedará en este estado... hasta que se corte la alimentación
Pero en tu caso, que el optotriac, tiene disparo por cruce cero... no se disparará nunca... porque al ser continua, nunca cruza por cero  :mrgreen:
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
« Respuesta #4 en: 24 de Julio de 2012, 19:10:31 »
Entonces si por ejemplo uso un moc3021 que no tiene triac podria funcionar o me recomiendas hacer algo diferente?
Desconectado PCCM
« Respuesta #5 en: 24 de Julio de 2012, 19:47:25 »
Lo puedes hacer con un IGBT, ya que lo que quieres es obtener salidas pulsantes de 220v dc, colocandole en modo saturación y corte con tu señal de 12v dc y frecuencia que tienes.
« Respuesta #6 en: 24 de Julio de 2012, 20:39:23 »
el MOC3021 "ES" un opto triac, o triac optico... por lo que se dispara, y quedaria continuamente conduciendo en continua...  como te dice PCCM, puedes usar un IGBT, para poder cortar en continua...
www.TodoPic.net
« Respuesta #7 en: 25 de Julio de 2012, 23:13:27 »
Muchas gracias por la info, voy a armar un protoboard y probar si funciona.
Gracias de nuevo
