Autor Tema: VHDL (DECO_DEC)  (Leído 3275 veces)
Desconectado PEJEAHGO
VHDL (DECO_DEC)
« en: 01 de Agosto de 2012, 21:02:06 »
ola amigos ayudenme en esta tarea ...ia lo trate de hacer pero no  sintetiza....''rEALIZAR EN CODIGO VHDL LA DESCRIPCION ESTRUCTURAL DE UN DECODIFICADOR  DECIMAL CUYAS SALIDAS SON ACTIVAS EN UN CERO LOGICO.sE PIDE:
1.-ANALISIS DEL PROBLEMA
2.-CODOFICACION EN vhdl
3.-PRUEBAS DE SIMULACION PARA EL SISTEMA PROPUESTO. ((:-))...gracias ...al menos una pista por favor
Re: VHDL (DECO_DEC)
« Respuesta #1 en: 01 de Agosto de 2012, 21:11:22 »
Primero no es necesario que escribas en mayúscula, segundo muestra lo que has hecho.
Re: VHDL (DECO_DEC)
« Respuesta #2 en: 01 de Agosto de 2012, 21:47:33 »
-- Company:
-- Engineer:
-- Create Date:    17:42:58 08/01/2012
-- Design Name:
-- Module Name:    DECO_DEC - ESTRUCTURAL
-- Project Name:
-- Target Devices:
-- Tool versions:
-- Description:
-- Dependencies:
-- Revision:
-- Revision 0.01 - File Created
-- Additional Comments:
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
entity inversor is
   Port (a: in STD_LOGIC;
         not_a: out STD_LOGIC);
end inversor;
architecture f_d_d_inversor of inversor is
begin
not_a<= not a;
end f_d_d_inversor;
--fin inversor
--and2ent
library IEEE;
entity nand4ent is
   Port (e1: in STD_LOGIC;
         e2: in STD_LOGIC;
         output: out STD_LOGIC);
end nand4ent;
architecture f_d_d_nand4ent of nand4ent is
begin
output<= not(e1 and e2);
end f_d_d_nand4ent;
--fin and2ent
library IEEE;
---- Uncomment the following library declaration if instantiating
---- any Xilinx primitives in this code.
--library UNISIM;
--use UNISIM.VComponents.all;
entity DECO_DEC is
    Port ( a,b,c,d : in  STD_LOGIC;
         x1,x2,x3,x4,x5,x6,x7,x8,x9,x10 : out STD_LOGIC);
end DECO_DEC;
architecture ESTRUCTURAL of DECO_DEC is
--Definición de los componentes que forman parte del DECO_DEC
component nand2ent
port(e1,e2:in std_logic;output:out STD_LOGIC);
end component;
component inversor
port(e:in std_logic;not_e:out std_logic);
end component;
signal a,not a,b,not b,c,not c,d, not d,: std_logic; --Señales internas del esquema
begin
U1= nand4ent port map(a,not b, not c,d,x1);
U2= nand4ent port map(not a,not c,not b,d,x2);
U3= nand4ent port map(a,b,c,not d,x3);
U4= nand4ent port map(not a,b,c,not d,x4);
U5= nand4ent port map(a,not b,c,not d,x5);
U6= nand4ent port map(not a,not b,c,not d,x6);
U7= nand4ent port map(a,b,not c,not d,x7);
U8= nand4ent port map(not a,b,not c,not d,x8);
U9= nand4ent port map(a,not b,not c,not d,x9);
U10= nand4ent port map(not a,not b,not c,not d);
U11= inversor port map(not d,d);
U12= inversor port map(d,not d);
U13= inversor port map(not c,c);
U14= inversor port map(c,not c);
U15= inversor port map(not b,b);
U16= inversor port map(b,not b);
U17= inversor port map(not a,a);
U18= inversor port map(a,not a);
end ESTRUCTURAL;
Re: VHDL (DECO_DEC)
« Respuesta #3 en: 01 de Agosto de 2012, 22:41:04 »
 :? Yo se que comunicarse aveces es complicado, pero llegar y pegar un código sin comentarios  :undecided: Cual es la idea que tienes de como implementarlo? Hiciste alguna tabla? O sea, como fue el análisis del problema?
