Autor Tema: Necesito una rutina para utilizar el convertidor analogico digital del PIC16F877A  (Leído 2497 veces)
Desconectado jhoanrc
Hola amigos que tal...
Estoy haciendo un proyecto de un marcapasos y estoy adquiriendo una señal analogica para despues digitalizarla y mandarlo a un puerto serie, este marcapasos es externo por lo cual se puede conectar a la computadora y estoy utilizando el PIC16F877A, y estoy haciendo mis pruebas por etapas, ya diseñe la esta de comunicacion serial, ahora la etapa que deseo diseñar es la de adquisicion analogica, he revisado las hojas de especificaciones y tiene entradas analogicas este PIC y tiene un convertidor analogico, realice uyna rutina pero no me manda nada a los puertos que estoy direccionando lo que tengo en mis registros de ADRESH y ADRESL, parte alta y baja de los registros donde s ealmacena mi dato digital de 10 bits, por lo cual me gustaria que me ayudara con una rutina para utilizar el convertidor analogico del PIC16F877A.
GRACIAS...
Juan...
Desconectado jorgeansuini
Hola:
con esta parte de código debiera funcionar el a/d:
    Define   ADC_BITS     10   " conversor a 10 bits
    Define   ADC_CLOCK     3       "
    Define   ADC_SAMPLEUS  100   " tiempo de muestreo
    cuenta var word
    TRISA = %11111111
    ADCON1 = %10000010   " resultado justificado a la derecha
    adcin 0,cuenta
en cuenta.lowbyte esta almacenado el byte menos significativo de la conversión y en cuenta.higbyte el mas significativo (los 2 bit restantes).-
Jorge
Desconectado gesteva
En la pagina www.rentron.com podras encontrar un ejemplo para esto. Yo lo utilicé y funciono muy bien.
Saludos...
Gracias por leer mi mensaje.
Bueno ya lo revise la parte del programa que me enviastes, pero como hago para que establecer completamente mi atencion de interrupcion del convertidor analogico/digital...
Espero poder pronto comunucacion...
Saludos...
