Autor Tema: Se puede simular en ISIS la alimentacion de un PIC  (Leído 3614 veces)
Desconectado Medusa
« en: 16 de Agosto de 2012, 01:08:23 »
Hola, estoy tratando de hacer un secuenciador con un PIC y necesito que este empiece a funcionar solo recién cuando habilito el voltaje de alimentación de +5V, para esto necesito lo siguiente:
Los pines de alimentación de PIC sean visibles
El PIC no empiece a correr su programa cuando presiona el botón play..
Se puede hacer esto?...como?
Desconectado fjalex
    • Proteus - Hubor
Re: Se puede simular en ISIS la alimentacion de un PIC
« Respuesta #1 en: 16 de Agosto de 2012, 07:49:24 »
Tal y como lo planteas no se puede, porque en Proteus la alimentación al micro se hace automáticamente por los pines de alimentación (estén visible u ocultos).
Pero, se me ocurre, que puedes habilitar el pin de reset del micro con un circuito y mantenerlo pulsado (o controlado con un circuito temporizador o un generador con el pulso de tiempo adecuado) para tenerlo reseteado hasta el momento que necesites ponerlo en marcha.
Si necesitas más detalles, no dudes en preguntar más.
Espero que te sirva.
un saludo.
Desconectado Veguepic
« Respuesta #2 en: 16 de Agosto de 2012, 21:29:53 »
Hola
Prueba con este link
Mostrar VDD y VSS en proteus
Una vez visible el boton de alimentacion puedes poner un interruptor y listo.
Desconectado fjalex
    • Proteus - Hubor
« Respuesta #3 en: 17 de Agosto de 2012, 03:52:12 »
Estimado Veguepic:
Creo que estás en un error aunque, como en esta vida siempre viene alguien que te muestra un camino nuevo que no has explorado previamente, igual voy y me equivoco yo.
Aunque puedas visualizar los pines VDD y VSS, cualquier microprocesador en Proteus se alimenta automáticamente de los carriles VDD y VSS, porque en Proteus todos los pines del mismo nombre están enlazados internamente.
Así que aunque pongas  un interruptor conectados a esos pines no dejarán de estar alimentados porque lo abras o lo cierres.
De todas formas, si lograste hacerlo, estaría bien ver cómo, porque la consulta de Medusa se ha realizado en otras ocasiones y seguro que habrá más repeticiones en el futuro. Hasta ahora la única solución que conozco es usar el pin del reset del micro y mantenerlo reseteado hasta el momento adecuado. Por ejemplo, utilizando un generador con un pulso de la duración adecuada.
