Autor Tema: AYUDA PROYECT FIN CARRERA  (Leído 6962 veces)
Desconectado antujevy
« en: 13 de Noviembre de 2012, 03:56:20 »
Hola , soy nuevo en el foro , necesito que alguien con tiempo" me ayude , estoy realizando un proyecto de una fuente de alimentacion para un Laser Nd:yag y ahora necesito controlar el circuito , para lo cual necesito programar un pic ,hace 2 semanas no tenia ni idea de assembler y lo que se ha sido buscando por el foro..empece con un 16f2628a y simulando con mplab , el problema esque se me quedo pequeño y ahora uso un 16f887 y ya no sirve de nada simular con mplab ya que no puedes cambiar las señales de los pines de entrada..por lo que he empezado a usar el proteus pero no hay manera humana de conseguir resultados , y mi duda es si tengo malisimamente hecho el codigo o esque no estan facil simular con proteus, os vo ya explicar que hace mi programa y si algun entendido detecta muchos fallos que me lo diga estaria agradecidoo..
mi programa trata de generar dos señales por RB1 RB0 que controlan mi circuito , estas señales se tienen que geneerar durante 220ms , esto lo hago mediante subrrutinas de retardo y contadores, bien uan vez cumplidos los 220ms mi programa debe esperar un determinado tiempo antes de volver a generar las DOS_ONDAS, este tiempo determina la potencia del laser y la introduzco mediante un teclado matricial(el numero de tecla me devuelve de una tabla el nº que quiero cargar en el registro usuario , el numero elegido debe ser visualizado por display, aparte tiene pulsadores de marcha paro y reinicio y led rojo y verde de laser=0n = off
funcionamiento:
el pic arranca y espera en un bucle hasta que pulso marcha, antes de esto debo de haber seleccionado mi potencia con el teclado , esto lo hago mediante una interrupcion (conecto los pines del teclado al peurtoC y tambien al puertoB para detectar interrupcion) esto es asi porque tambien necesito el pin RBO para la interrupcion de PARAR,una vez seleccionada la potencia pulso marcha y el pic me genera DOS_ONDAS durante 220ms con parones de tiempo determinados por el usuario.
espero que no se haga demasiado pesao jaj , nose si funcionara o no ya que en mplab lo compila bien pero en proteus es imposible que funcione , un saludo y graciass, abajo dejo el codigo.asm
;****Encabezado****
   LIST    P=16F887
   INCLUDE   P16F887.INC
;El reset se hace mediante el pin MCLR hay que activarlo en la configuracion MCLR_ON
__CONFIG _INTOSC & _WDT_OFF & _PWRTE_OFF & _MCLRE_ON & _CP_OFF & _CPD_OFF & _BOR_OFF & _IESO_ON & _FCMEN_ON & _LVP_ON
;**** Definicion de variables ****
Usuario      equ   0x30   ;preseleccion de potencia
Contador   equ   0x31   ;Contador para detectar 256 periodos de onda
Contador1   equ   0x32   ;contador para contar 48 desbordes de contador (220ms)
Contador2   equ   0x33   ;contador para el reposo( seleccion de potencia)
NTecla      equ   0x34   ;numero de tecla presionada
LED_rojo   equ   2      ;define el bit de un registro (parado)
LED_verde   equ   3      ;bit de un registro (funcionamiento)
W_Temp      equ   0x20   ;Registro para guardar temporalmente W.-
STATUS_Temp   equ   0x21   ;Registro para guardar temporalmente STATUS
PORTB_Temp   equ   0x22   ;registro temporal de puerto B
PORTA_Temp   equ   0x23   ;regustro temporal de puerto A
;**** Inicio del Micro ****
         org      0x00
         goto   INICIO
;**** Vector de Interrupcion ****
         org      0x04         ; Atiendo Interrupcion.-
         goto   ISR
;**** Programa Principal ****
;**** Configuracion de puertos ***
         org   0x05            ; Origen del código de programa.-
INICIO                        ;sabemos que PR2 se inicia a 256
         bsf      STATUS,5       ;elegimos banco 1
         movlw   b'11110001'      ;puerto B 0=salidas 1=entradas
         movwf   TRISB         ;RB0/INT=PARAR
         movlw   b'00000011'      ;puerto A entradas = MARCHA y REINICIO
         movwf   TRISA         ;entradas
         movlw   b'00000000'      ;habilitamos interrupcion por RB0/INT
         movwf   OPTION_REG      ;(INTEDG) y resistencias pull up activadas
                           ;es decir entradas reposo=1
         movlw   b'10011000'      ;habilitamos GIE INTE RBIE
         movwf   INTCON
         movlw   b'11110000'      ;1=entrada 0=salida
         movwf   TRISC
         movlw   b'00111111'      ;ponemos dislpay a 0
         movwf   TRISD
         bcf      STATUS,5      ;elegimos banco 0
         clrf   PORTA
         clrf   PORTC
         clrf   PORTB
         clrf   PORTD
         clrf   Contador      ;iniciamos a 0 contador
         clrf   NTecla         ;borramos nº de tecla
         movlw   .208         ;precargamos el contador1 (48 ciclos=220ms)
         movwf   Contador1      ;iniciamos a 208
         bsf      PORTA,LED_rojo   ;prendemos led rojo
EMPIEZA      btfss   PORTA,0         ;se pulso INICIO? saltasi 1 pulsador reposo=0
                           ;al pulsarlo entrada=1 ------>salta
         goto   EMPIEZA         ;NO, esperamos
         bcf      PORTA,LED_rojo   ;SI, rojo=off
         bsf      PORTA,LED_verde   ;verde=on
;**** Bucle ****
DOS_ONDAS   bsf      PORTB,1         ;señal del mos0 en alta (5v)
         bcf      PORTB,2         ;señal del mos1 en baja  (0v)
         call   DELAY_6_07US   ;llamamos a la subrrutina de 6.07us
         bcf      PORTB,1         ;señal del mos0 en baja (0v)
         call   DELAY_2_88US   ;llamamos a la subrrutina de 2.88us
         bsf      PORTB,2         ;señal del mos1 en alta  (5v)
         incfsz   Contador,1      ;incrementamos contador salto si 0
         goto      DOS_ONDAS      ;bucle
         incfsz   Contador1;1      ;incrementamos contador1 hasta 48 salto si 0
         goto   DOS_ONDAS      ;reiniciamos si es menor de 48
                           ;se han cumplido los 220ms (contador1=48)
         movlw   .208         ;precargamos el contador1 (48 ciclos)
         bsf      PORTB,3         ;Si,(5v)señal laser
SELECPOT   movf   Usuario,0      ; Consultamos si se han producido X desbordes
         subwf   Contador2,0      ; contador-X ------>contador
         btfss   STATUS,Z      ;Z=0? salto si 1 Z=1 si contador=17
         goto   Actualizo_TMR2   ;No,Actualizo TMR2  y reinicio bucle
         clrf   Contador2      ;Si,limpiamos contador2
         bcf      PORTB,3         ;limpiamos la señal laser
         goto   DOS_ONDAS      ;termina el paron y continuamos
Actualizo_TMR2
         movlw   b'01111111'      ;habilitamos el TMR2 y escalamos
         bsf      T2CON,2         ;predivisor 1:16 postdivisor 1:16 en el TMR2
         movlw   0x00           ;movemos a w cero
         movwf   TMR2         ;cargamos el temporizador tmr2=0
         bcf      PIR1,1         ;borramos la bandera TMR2IF
REPOSO      btfss   PIR1,1         ;saltamos si 1 = overflow
         goto   REPOSO         ;no=bucle
         incf   Contador2,1      ;incrementamos el contador2
         goto   SELECPOT      ;volvemos a comparar contador2
;**** Subrrutina de retardo señal alta ****
DELAY_6_07US   movlw   b'0000100'   ;habilitamos el TMR2 y escalamos
         bsf      T2CON,2         ;predivisor 1:1 en el TMR2
         movlw   .226          ;movemos a w 226 que son 30 ciclos
ESPERA      btfss   PIR1,1         ;saltamos si 1 = overflow
         goto   ESPERA         ;no=bucle
         return               ;si=salimos de la subrrutina
;**** Subrrutina de retardo señal baja ****
DELAY_2_88US   movlw   b'0000100'   ;habilitamos el TMR2 y escalamos
         movlw   .242          ;movemos a w 242 que son 14 ciclos
ESPERA1      btfss   PIR1,1         ;saltamos si 1 = overflow
         goto   ESPERA1         ;no=bucle
;**** Subrrutina nº tecla seleccionada ****
;Configuraremos RC0 a RC3 como salida y
;las colocaremos a nivel bajo. RC4 y RC7 configuradas como entradas,
;y en estado normal (sin presión de teclas) estarán a nivel alto.
;RBPU=0 de OPTION_REG
;conectamos tambien las entradas a RB4:RB6 para detectar que se toca la tecla
Tecla_Presionada
         clrf   NTecla          ; Borra Numero de Tecla y
         incf   NTecla,1        ; prepara NTecla para primer codigo.
         movlw   b'00001110'     ; Saca 0 a la primera fila
         movwf   PORTC           ; de la Puerta C
         nop                     ; Para estabilizacion de señal.
Test_Columnas
         btfss   PORTC,4         ; Primera columna = 0
         goto   Suelta_tecla    ; Sale si se ha pulsado tecla.
         incf   NTecla,1        ; Si no tecla pulsada, incrementa nº tecla.
         btfss   PORTC,5         ; Segunda columna = 0
         btfss   PORTC,6         ; Tercera columna = 0
                           ;   En este caso se Usa teclado 3x4.-
         ;   btfss   PORTC,7         ; Cuarta columna = 0
         ;   goto   Suelta_tecla    ; Sale si se ha pulsado tecla.
         ;   incf   NTecla,1        ; Si no tecla pulsada,incrementa nº Tecla.
Ultima_tecla
         btfss   PORTC,3         ; Ya se revisaron todas las filas?
         goto   Null_tecla      ; Si, Falsa alarma, no se ha presionado ninguna.-
         bsf      STATUS,C        ; No, seguimos con la siguiente.Pone a 1 Bit C
         rlf      PORTC,1        ; asi la Fila 1 pasa a 1 con la rotaci¢n a izqda.
         goto   Test_Columnas
Null_tecla
         clrf   NTecla          ; Coloca variable Tecla a 0 (Ninguna)
         bcf   INTCON,RBIF         ; Borramos bandera de Interrupcion.-
         clrf   PORTC         ; Dejamos Puerto para recibir otra tecla.-
         return                  ; y regresa.
Suelta_tecla
; Ahora se espera a que la tecla sea soltada para evitar rebotes
; y reactivaciones de tecla
Espera1
         btfss   PORTC,4         ; Si no se suelta la tecla FILA 1
         goto   Espera1         ; vuelve a esperar.
Espera2
         btfss   PORTC,5         ; Si no se suelta la tecla FILA 2
         goto   Espera2         ; vuelve a esperar.
Espera3
         btfss   PORTC,6         ; Si no se suelta la tecla FILA 3
         goto   Espera3         ; vuelve a esperar.
Espera4
         btfss   PORTC,7         ; Si no se suelta la tecla FILA 4
         goto   Espera4         ; vuelve a esperar.
         return                ; vuelve al programa principal que hizo la llamada.
;**** Tabla preseleccion de potencia ****
TABLAPOTENCIA
         addwf   PCL,f
         retlw    .1            ;600w (1)
         retlw   .5            ;500w (2)
         retlw   .11            ;400w (3)
         retlw   .20            ;300w (4)
         retlw   .38            ;200w (5)
         retlw   .93            ;100w (6)
;**** Tabla display catodo comun ****
BCD7SEG:
         addwf   PCL,1
         retlw   b'0000110'   ; 1
         retlw   b'1011011'   ; 2
         retlw   b'1001111'   ; 3
         retlw   b'1100110'   ; 4
         retlw   b'1101101'   ; 5
         retlw   b'1111101'   ; 6
                        ;   retlw   b'0000111'   ; 7
                        ;   retlw   b'1111111'   ; 8
                        ;   retlw   b'1101111'   ; 9
;**** Rutina de servicio de Interrupcion ****
;**** Interrupcion por RB4:RB7 ****
ISR
         bcf      INTCON,GIE      ;deshabilitamos las interrupciones
         btfss   INTCON,RBIF      ;RBIF=1?
         goto   SALIR         ;no,salimos
;---> Aqui haremos copia de respaldo -  Guardado de registro W y STATUS.-
Inicio_ISR
         movwf   W_Temp         ; Copiamos W a un registro Temporario.-
         swapf   STATUS, W      ;Invertimos los nibles del registro STATUS.-
         movwf   STATUS_Temp      ; Guardamos STATUS en un registro temporal.-
         movf   PORTB,0         ;puertoB---->W
         movwf   PORTB_Temp      ;guardamos puertob
         movf   PORTA,0         ;puertoA---->W
         movwf   PORTA_Temp      ;guardamos puertoA
;**** Introducimos potencia deseada por teclado Matricial ****
         call   Tecla_Presionada; Se detecta que tecla fue presionada
         movfw   NTecla         ;cargamos en W el nº de tecla presionada
         call   TABLAPOTENCIA   ;pedimos a la tabla que nos devuelva valor
         movwf   Usuario         ;cargamos la potencia desada en nuesto registro
         movfw   NTecla         ;volvemos a cargar el valor de NTecla en W
         call   BCD7SEG         ;decodificador 7 seg
         movwf   PORTD         ; Mostarmos en diplay tecla Presionada.-
                           ; Restauramos los valores de W y STATUS.-
Fin_ISR
         movf   PORTA_Temp,0
         movwf   PORTA
         movf   PORTB_Temp,0
         movwf   PORTB
         swapf   STATUS_Temp,W   ; Invertimos lo nibles de STATUS_Temp.-
         movwf   STATUS
         swapf   W_Temp, f      ; Invertimos los nibles y lo guardamos en el mismo registro.-
         swapf    W_Temp,W      ; Invertimos los nibles nuevamente y lo guardamos en W.-
SALIR      bsf      INTCON,GIE      ;habilitamos las interrupciones
         retfie               ; Salimos de interrupción.
;**** Interrupcion por RB0/INT ****
ISR
         btfss   INTCON,INTF      ;INTF=1?
Inicio_ISR
         movlw   b'0000000'      ;salidas = 0
         movwf   PORTB
         bsf      PORTA,2
REINICIO   btfss   PORTA,1         ;sepulso REINICIO?? salta si 1 , entradas reposo=1
                           ;luego pulsador en reposo =0 al presionarle=1
         goto    REINICIO      ;NO, bucle
         bcf      INTCON,INTF
Fin_ISR
         movf   PORTA_Temp,0
         movwf   PORTA
         movf   PORTB_Temp,0
         movwf   PORTB
         movwf   STATUS
end
Desconectado tapi8
Re: AYUDA PROYECT FIN CARRERA
« Respuesta #1 en: 13 de Noviembre de 2012, 06:39:51 »
Bienvenido al foro, si llevas poco con el assembler te recomiendo que le eches un vistazo a esto:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=24720.0
Lo que quieres hacer no parece muy complicado, asi en principio,
¿Que tipo de ondas son?
¿Por que no puedes cambiarlas?
« Última modificación: 13 de Noviembre de 2012, 06:53:01 por tapi8 »
« Respuesta #2 en: 13 de Noviembre de 2012, 14:07:31 »
hola , las dos ondas que genero por RB1 RB2 son dos señales cuadradas para controlas los mos de mi circuito , intento subir uan imagen de como tienen que ser (pero vamos esta parte es la mas facil es lo unico que se que funciona bien jaja), por otra parte  lo que digo esque en mplab cuando esta simulando con el mplab SIM y doy a view file registers y no me deja cambiar lo que hay en los puertos A,B,C...solo me deja cambiar los registros a partir del 20h , me he dado cuanta de que mis dos interrupciones se llaman igual ISR ..como tengo que hacer para tener dos interrupciones?? si las cambio de nombre que tengo que poner en el vector de interrupcion??
         goto   ISR
lo que mas me interesa es que no haya fallos gordos lo de proteus lo queria por ver visualmente que funciona ..pero nose me daba muchos problemas , por ejemplo poniendo a 1 las resistencias push pull en el puertoC no me sacaba  en reposo señal alta en las entradas (para el teclado)..y cosas asi..u nsaludo y gracias
DOS_ONDAS
Desconectado tapi8
« Respuesta #3 en: 13 de Noviembre de 2012, 15:00:23 »
Para simular entradas en MPLAB vas a Debugger-stimulus-new workbook te aparece una ventana con todos pines a los que les puedes dar estimulos externos, seleccionas los que tengas como entrada en Pin/SFR, en la de al lado "action" seleccionas si va a ser 1 (set high) o 0 (set low), ponlas por duplicado, RB1-SET HIGH Y abajo RB1-SET-LOW, asi durante la simulacion vas poniendoles los valores que quierasen cada momento.
En las interrupciones tienes que hacer una sola ISR, dentro de ella chequeas cual salto. para chequear pulsadores no es necesario que lo hagas por interrupcion, si quieres puedes hacerlo, pero si no quieres chequeando cada poco en el programa no tendras problema.
En el enlace que te puse antes tienes un ejemplo de lectura de teclado y otro para manejar displays (uno solo, tres multiplexados y tres con reg. de desplazamiento) puedes usarlos a modo de librerias, igual hay que cambiar alguna cosa, pero ya lo tienes casi hecho.
¿Estas poniendo como digitales PORTA y PORTB? no veo que pongas a 0 los reg. ANSEL y ANSELH, solo pregunto porque no lo veo y no simule el programa.
Yo con Proteus me llevo mal  :lol: nunca me da respuestas satisfactorias, hay otra gente que esta encantada con el, pero a mi personalmente solo ma sirve para diseñar, no me fio de la simulacion.
« Respuesta #4 en: 14 de Noviembre de 2012, 02:58:33 »
HOla , lo primero muchas gracias me ha servido de gran ayuda todo lo que me dijite ,
1.ya he conseguido hacer bien la interrupcion ISR por medio de mi pulsador RB0 y por medio del teclado ,(utilizando saltos)
2.tenias razon ,he puesto los reg ANSEL Y ANSELH a 0x00 y asi puedo cambiar mis entradas de la forma que me comentaste con lo de stimulus
Ahora al simular en mplab creo que me funciona todo bien, digo creo" porque para que me funcione el teclado tengo que dar antes a cambiar algun bit del portB para que se produzca la interrupcion (esto fisicamente seria conectar los pines del portC con el portB), me parece que es la unica forma de simularlo y me va bien,si alguien quiere simularlo y comprobar que funciona adjunto el codigo.
por otro lado sigo investigando con el proteus para tener una forma visual de ver su funcionamiento , he hecho algun avance , consigo que el pic funcione correctamente , pero el teclado no funciona..nose si sera por las conexiones del proteus o porque..porlomenos consigo ver con el osciloscopio las DOS_ONDAS generadas por el pic , lo cual me ha servido para ver que no eran como yo queria , puesto que al necesitar intervalos tan pequeños (microsegundos) cada instruccion me descompensaba las ondas y por ejemplo para que se cumplan 2.88us he tenido que eliminar la subrrutina DELAY_2_88US por un simple return.,decir que la frecuencia que uso es 8MHz del oscilador interno.
adjunto las imagenes del proteus por si alguien puede aportar algo
Ya solo me queda añadir una cosa mas ami programa , si me podeis ayudar lo agradeceria , mientras estoy recopilando informacion para saber como hacerlo , es algo sencillo(para quien sepa jaj) , necesito crear una interrupcion por una entrada analogica, me explico:
mi circuito carga linealmente un condensador hasta 400v en 220ms (es el tiempo que se generan las DOS_ONDAS) y luego se descarga , pues bien por seguridad quiero hacer que si por una casolidad hubiese un fallo y se cargase a mas de 400V se produjese una interrupcion y se parase el funcionamiento. ,para esto tenia reservado el pin RB4 como se ve en proteus ,ya que se peude poner como entrada analogica y ademas puede crear una interrupcion.
de momento nada mas jaj u nsaludoo
;****Encabezado****
   LIST    P=16F887
   INCLUDE   P16F887.INC
;__CONFIG _INTOSC & _WDT_OFF & _PWRTE_OFF & _MCLRE_ON & _CP_OFF & _CPD_OFF & _BOR_OFF & _IESO_ON & _FCMEN_ON & _LVP_ON
 __CONFIG _CONFIG1, _INTOSCIO & _WDT_OFF & _PWRTE_OFF & _MCLRE_ON & _CP_OFF & _CPD_OFF & _BOREN_ON & _IESO_OFF & _FCMEN_OFF & _LVP_OFF & _DEBUG_OFF
  __CONFIG _CONFIG2, _BOR40V & _WRT_OFF
         org      0x00
         goto   INICIO
         goto   Inicio_ISR
         banksel   ANSEL  ;banco 3
         clrf   ANSEL   ;todos digitales i/o
         clrf   ANSELH
         bcf      STATUS,6
         movwf   INTCON
         movlw   b'11110000'      ;habilitamos interrupciones puerto B
         movwf   IOCB
         movwf   TRISC
         movlw   b'00000000'      ;ponemos dislpay a 0
         movwf   TRISD
         bcf      STATUS,6
         clrf   PORTA
         clrf   PORTC
         clrf   PORTB
         movwf   PORTD
         movlw b'00000100'
         movwf   PORTA   ;prendemos led rojo
;**** Bucle ****
         btfss   STATUS,Z      ;Z=0? salto si 1 Z=1 si contador=Usuario
Actualizo_TMR2
         movwf   T2CON            ;predivisor 1:16 postdivisor 1:16 en el TMR2
         movlw   .254          ;movemos a w 226 que son 30 ciclos
DELAY_2_88US
         return               ;salimos de la subrrutina (6 ciclos)
Tecla_Presionada
Test_Columnas
Ultima_tecla
         goto   Test_Columnas
Null_tecla
         return                  ; y regresa.
Suelta_tecla
Espera1
Espera2
Espera3
Espera4
TABLAPOTENCIA
         addwf   PCL,f
         retlw   .0            ;(0)
         retlw    .0            ;650w (1)
         retlw   .2            ;500w (2)
         retlw   .4            ;400w (3)
         retlw   .8            ;300w (4)
         retlw   .15            ;200w (5)
         retlw   .37            ;100w (6)
         retlw   .256         ;7 tecla no reconocida(256)carga un valor alto
                           ;,poca potencia , por seguridad
         retlw   .256         ;8 tecla no reconocida
         retlw   .256         ;9 tecla no reconocida
         retlw   .256         ;10 tecla no reconocida
         retlw   .256         ;11 tecla no reconocida
         retlw   .256         ;12 tecla no reconocida
BCD7SEG:
         addwf   PCL,1
         retlw   b'00111111'   ; 0
         retlw   b'00000110'   ; 1
         retlw   b'01011011'   ; 2
         retlw   b'01001111'   ; 3
         retlw   b'01100110'   ; 4
         retlw   b'01101101'   ; 5
         retlw   b'01111101'   ; 6
         retlw   b'01111001'   ; E ,7 Error
         retlw   b'01111001'   ; E ,8 Error
         retlw   b'01111001'   ; E ,9 Error
         retlw   b'01111001'   ; E ,10 Error
         retlw   b'01111001'   ; E ,11 Error
         retlw   b'01111001'   ; E ,12 Error
;**** Interrupcion por RB4:RB7  y RB0/INT ****
Inicio_ISR
ISR
         btfss   INTCON,RBIF      ;RBIF=1?(RB4;RB7)
         goto   PARAR         ;no,vemos si es por INT (INTF)
         goto   TECLADO         ;si es por teclado
TECLADO      call   Tecla_Presionada; Se detecta que tecla fue presionada
         bcf      INTCON,RBIF      ;limpiamos flag y salimos
         goto   Fin_ISR
PARAR      btfss   INTCON,INTF      ;INTF=1?
         goto   Fin_ISR         ;no,salimos
                           ;si continuamos
         movwf   PORTB
         bsf      PORTA,LED_rojo   ;led rojo=on
         bcf      PORTA,LED_verde   ;led verde=off
         bcf      INTCON,INTF      ;limpiamos flag y salimos
Fin_ISR
         movf   PORTA_Temp,0
         movwf   PORTA
         movf   PORTB_Temp,0
         movwf   PORTB
         movwf   STATUS
end
Desconectado tapi8
« Respuesta #5 en: 14 de Noviembre de 2012, 14:59:45 »
Adjunte unos tutoriales sobre Proteus, a ver si lo hice bien  y te sirven de algo, no me dice que son muy grandes y no me deja, creo que los subio Suki, a ver si encuentro el enlace.
El teclado matricial ¿esta copiado del tutorial de Suki, verdad? entonces funcionara, seguro.
Tienes en los DELAY un par de cosas que no son logicas, en DELAY_6:07US en medio del DELAY activas TMR2 para contar 1 millonesima???
7us los puedes temporizar haciendo 14 "NOP" o como te decia chequear ahi el RB0 y te evitas esa interrupcion y la de 2us con 4 "nop" listo.
DELAY_2_88US
         nop
         nop
         nop
         nop
         nop
         nop
         nop
         nop
         nop
         nop
         nop
         nop
         nop
         nop
        nop
        nop
        nop
        nop
        continua...
Asi no queda muy bien, mejor asi:
         btfsc    PORTB,0        ;chequeamos si se pulso RB0
         goto     PARAR           ; si esta a 1 hay que parar
Temporizas igual 7 y 2us y de paso chequeas RB0
TABLAPOTENCIA
         addwf   PCL,f
         retlw   .0            ;(0)
         retlw    .0            ;650w (1)
         retlw   .2            ;500w (2)
         retlw   .4            ;400w (3)
         retlw   .8            ;300w (4)
         retlw   .15            ;200w (5)
         retlw   .37            ;100w (6)
En esta tabla tienes que cambiar 256 por 255 ya te lo dice el MPLAB al compilar.
En esta linea se te escapo un punto y coma, no importa porque MPLAB al no haber nada pone un 1 pordefecto, si ahi fuera no te funcionaria, pero en este caso estas de suerte
Aunque no llegue ahi en la simulacion creo que estas lineas tienes que ponerlas antes porque sino CONTADOR1 empieza en 0 y cuenta 256 en vez de 48:
Bueno habra algo mas, ves mirando estas cosas, para llevar solo 2 semanas le das muy bien.
« Respuesta #6 en: 14 de Noviembre de 2012, 21:55:34 »
hola , gracias de nuevo ,si la parte de la interrupcion del teclado la copie de donde dices me he revisado bien el foro jaja, ya la cosa va mejorando , hice caso a todo lo que me dijiste , lo unico decir que lo de:
esta tambien definico al inicio , y el proposito de que este tambien aqui es que cuando el contador1 llege a 0 se vuelva a iniciar en 208
he cambiado la disposicion de todos mis puertos , en la imagen se ve bien y ahora en mplab la simulacion va perfecta , lo de proteus ...ya nose si hacerle caso o no..porque la primera vez que lo monte funcionaba "mas o menos" el teclado y el display pero de repente dejo de hacerlo..voy a dejar de fiarme del proteus..
Bien ahora solo me queda lo que cite anteriormente en el otro mensaje , una entrada analogica de seguridad que pare el funcionamiento, mi idea por lo que he visto es que pondre como referencia 5v y esos equivaldran a 500v de mi laser , es decir si la entrada analogica llega a 5v que produzca un paron..lo veis dificil de hacer?? si teneis alguan idea..pues lo dicho un saludoo
codigo co nals nuevas modificanciones:
;****Encabezado****
   LIST    P=16F887
   INCLUDE   P16F887.INC
LED_rojo   equ   4      ;define el bit de un registro (parado)
PORTC_Temp   equ   0x22   ;registro temporal de puerto c(MIENTRAS SE PRODUCE LA INT POR TECLAD
         org      0x00
         goto   INICIO
         goto   Inicio_ISR
         clrf   ANSELH
         bcf      STATUS,6
         movlw   b'00000000'      ;puerto A salidas
         movwf   TRISA
         movlw   b'11110000'      ;puerto B teclado
         movwf   TRISB
         movlw   b'11100000'      ;puerto C 1=pulsadores 0=salida
         movwf   TRISC
         movlw   b'00000000'      ;puerto D como salidas display
         movwf   TRISD
         movlw   b'00000000'      ;resistencias pull up puerto B activadas
         movwf   OPTION_REG      ;es decir entradas reposo=1
         movlw   b'10001000'      ;habilitamos GIE INTE RBIE
         movwf   INTCON
         movwf   IOCB
         bcf      STATUS,6
         clrf   PORTA
         clrf   PORTB
         movlw    b'00010000'      ;prendemos led rojo
         movwf   PORTC
         movwf   PORTD
EMPIEZA      btfss   PORTC,7         ;se pulso INICIO? salta si 1 pulsador reposo=0
         bcf      PORTC,LED_rojo   ;SI, rojo=off
         bsf      PORTC,LED_verde   ;verde=on
;**** Bucle ****
DOS_ONDAS
         bsf      PORTC,1        ;señal del mos0 en alta (5v)
           bcf      PORTC,2        ;señal del mos1 en baja  (0v)
         ;****retardo de 6us y chequeo del pulsador de PARO***
         btfsc    PORTC,6        ;chequeamos si se pulso RB0
             bcf      PORTC,1         ;señal del mos0 en baja (0v)
           bsf      PORTC,2        ;señal del mos1 en alta (5v)
         incfsz   Contador1,1      ;incrementamos contador1 hasta 48 salto si 0
         bsf      PORTC,0         ;Si,(5v)señal laser
SELECPOT   movf   Usuario,0      ; USUARIO---->W se han producido X desbordes?
         bcf      PORTC,0         ;limpiamos la señal laser
Actualizo_TMR2
;**** Subrrutina PARAR ****
PARAR
         movlw   b'00010000'      ;salidas =0 LED_rojo=on
         movwf   PORTC
REINICIO   btfss   PORTC,5         ;sepulso REINICIO?? salta si 1 , entradas reposo=1
         movlw   b'00001000'      ;salidas =0 LED_verde=on
         movwf   PORTC
         goto    DOS_ONDAS      ;volvemos a DOS_ONDAS
;Configuraremos RB0 a RB3 como salida y
;las colocaremos a nivel bajo. RB4 y RB7 configuradas como entradas,
Tecla_Presionada
         movwf   PORTB           ; de la Puerta B
Test_Columnas
         btfss   PORTB,4         ; Primera columna = 0
         btfss   PORTB,5         ; Segunda columna = 0
         btfss   PORTB,6         ; Tercera columna = 0
         ;   btfss   PORTB,7         ; Cuarta columna = 0
Ultima_tecla
         btfss   PORTB,3         ; Ya se revisaron todas las filas?
         rlf      PORTB,1        ; asi la Fila 1 pasa a 1 con la rotaci¢n a izqda.
         goto   Test_Columnas
Null_tecla
         clrf   PORTB         ; Dejamos Puerto para recibir otra tecla.-
         return                  ; y regresa.
Suelta_tecla
Espera1
         btfss   PORTB,4         ; Si no se suelta la tecla FILA 1
Espera2
         btfss   PORTB,5         ; Si no se suelta la tecla FILA 2
Espera3
         btfss   PORTB,6         ; Si no se suelta la tecla FILA 3
Espera4
         btfss   PORTB,7         ; Si no se suelta la tecla FILA 4
TABLAPOTENCIA
         addwf   PCL,f
         retlw   .0            ;(0)
         retlw    .0            ;650w (1)
         retlw   .2            ;500w (2)
         retlw   .4            ;400w (3)
         retlw   .8            ;300w (4)
         retlw   .15            ;200w (5)
         retlw   .37            ;100w (6)
         retlw   .255         ;7 tecla no reconocida(256)carga un valor alto
         retlw   .255         ;8 tecla no reconocida
         retlw   .255         ;9 tecla no reconocida
         retlw   .255         ;10 tecla no reconocida
         retlw   .255         ;11 tecla no reconocida
         retlw   .255         ;12 tecla no reconocida
BCD7SEG:
         addwf   PCL,1
Inicio_ISR
         movf   PORTC,0         ;puertoB---->W
         movwf   PORTC_Temp      ;guardamos puertob
         movlw   b'00001000'
         movwf   PORTC         ;mientras se produce la interrupcion mos = 0
ISR
         goto   Fin_ISR
Fin_ISR
         movf   PORTC_Temp,0
         movwf   PORTC
         movwf   STATUS
end
« Respuesta #7 en: 14 de Noviembre de 2012, 23:37:41 »
Hola , he encontrado bastante informacion acerca de los A/D ,  y su utilizacion no es muy complicada .ahora bien llegan als dudas cuando eso lo quiero acoplar ami proyecto , dudas:
1.para seleccionar mi entrada analogica utilizare AN0( bit 0 puertoA) , basta con poner el ACON1 ej.00001110 y el bit0 del TRISA a 1 o tambien tengo que cambiar el bit 0 del ANSEL para seleccionarlo como analogica ya que en mi programa lo inicie a 0x00,
2.El tiempo de adquisicion ,?? ..eso significa cada cuanto muestreo la señal? en mi caso seria suficiente con muestrearla cada vez que se cumplen los 220ms??
3.el mayor problema..donde colocar el codigo??? si lo ago a modo interrupcion cada vez que por ej pasen 220ms compruebe si el valo de ADC es superior a determinado valor y si es asi que pare el programa , el problema es que mientras se ejecuta la interrupcion no esta funcionando mi programa correctamente , recordemos que necesitamos bastante precision (microsegundos) , por otro lado se podria insertar en el codigo del programa cuando el contador1 detecta 220ms , pero pasaria lo mismo al ejecutarlo ,es decir no estaria funcionando mi programa.
Alguien podria pensar que cuente el tiempo que tarda en ejecutarse el codigo y calibrar el tiempo que mi laser esta en pausa despues de los 220ms..., pero el problema es que ese tiempo es variable y dependiendo de POTENCIATABLA seleccionado estaremos en pausa mas o menos tiempo...
pues lo dicho aceptamos sugerencias y demas..un saludoo
Desconectado Alumno
« Respuesta #8 en: 15 de Noviembre de 2012, 03:45:25 »
Hola amigo, puedes explicar en que consiste tu fuente de alimentacion para un Laser Nd:yag, ¿ es necesario que programes en ensamblador ?, por que no en lenguaje C.
Yo tambien tenia problemas con la simulacion del teclado pero lo resolvi poniendo unas resistencias de 220 ohm a las entradas, PROTEUS es una herramienta muy poderosa, yo llevo mas de tres años usandolo y si falla lo mas probable es que el problema este en tu codigo y no en la simulacion ( a menos que realices malas conexiones).
Desconectado tapi8
« Respuesta #9 en: 15 de Noviembre de 2012, 08:06:47 »
Si es cierto que tambien esta al principio, fallo mio, no lo vi. Ese bucle completo es el que tiene que dar 220ms ¿verdad? porque da 288,768us, seguramente el fallo esta en que cuentas en cada bucle los tiempos de los DELAYS pero no tienens en cuenta los tiempos de activacion y desactivacion de los mosfet??? y tampoco los incrementos de los contadores, al ser tiempos tan pequeños eso hace que se desvie mucho el tiempo final.
Si, tienes que poner ANSEL,0 a 1
Esto esta sacado del data, precisamente el ejemplo que trae es par RA0, pag. 103
;This code block configures the ADC
;for polling, Vdd and Vss as reference, Frc
clock and AN0 input.
;Conversion start & polling for completion
; are included.
BANKSEL ADCON1 ;
MOVLW B’10000000’ ;right justify
MOVWF ADCON1 ;Vdd and Vss as Vref
BANKSEL TRISA ;
BSF TRISA,0 ;Set RA0 to input
BANKSEL ANSEL ;
BSF ANSEL,0 ;Set RA0 to analog
BANKSEL ADCON0 ;
MOVLW B’11000001’ ;ADC Frc clock,
MOVWF ADCON0 ;AN0, On
CALL SampleTime ;Acquisiton delay
BSF ADCON0,GO ;Start conversion
BTFSC ADCON0,GO ;Is conversion done?
GOTO $-1 ;No, test again
BANKSEL ADRESH ;
MOVF ADRESH,W ;Read upper 2 bits
MOVWF RESULTHI ;store in GPR space
BANKSEL ADRESL ;
MOVF ADRESL,W ;Read lower 8 bits
MOVWF RESULTLO ;Store in GPR space
Yo creo que deberias tomar muestras cuando acabas de enviar la señal, ¿no es esta señal la que carga el condensador?, cuando estas generando la señal no puedes hacer nada mas, con esos tiempos tan criticos, aunque sea por interrupcion, te desvirtuaria los tiempos.
¿No tienes tiempo desde que envias una onda hasta la siguiente? puedes hacerlo por interrupcion pero ya te digo antes te desvirtua los tiempos igual y ademas mucho, al ser tan pequeños. La señal no puede ser con tiempos proporcionales a eses ¿verdad? en vez de 7/2 que sea 14/4, 28/8 etc
Esto esta sacado del data pag. 101
The ADC module allows for the ability to generate an
interrupt upon completion of an Analog-to-Digital
conversion. The ADC interrupt flag is the ADIF bit in the
PIR1 register. The ADC interrupt enable is the ADIE bit
in the PIE1 register. The ADIF bit must be cleared in
software.
Note: The ADIF bit is set at the completion of
every conversion, regardless of whether
or not the ADC interrupt is enabled.
Vale, pero cuanto es ese minimo tiempo, porque el ADC va a tardar 40 o 50us (si no estoy equivocado) y como no necesitas una gran precision puedes hacerla a 8 bits en vez de a 10 bits, ahorras dos TADs y dos movimientos de registros.
Pues prueba esto, a lo mejor es la solucion.
Pues podrias hacerle un favor a antujevy y simularselo, a ver que fallos ves.
« Última modificación: 15 de Noviembre de 2012, 08:10:08 por tapi8 »
« Respuesta #10 en: 15 de Noviembre de 2012, 13:47:04 »
Hola de nuevo , gracias a lo que me vas diciendo estoy haciendo esto en tiempo record jaja (para haber empezao de 0)...bueno , hablando con mi tutor del proyecto hemos llegado a una solucion mas sencilla para la programacion y es: no hacer nada.....???? me explico:
en ved de utilizar una entrada analogica y modulo ADC..etc , puesto que es imposible integrarlo en mi programa sin que me influya en los tiempos de las ondas que debo generar,(aparte no hay que complicarse la vida), he decidido utilizar un comparador exterior al pic que me de un 1 si el condensador se pasa de 400V asi que lo vo ya conectar a la patilla RC6 (boton PARAR) asi si se superan los 400V obtendremos una parada igual que si pulsamos el boton parar ...una solucion facil no??
Bueno creo que entonces mi codigo esta terminado...salvo por un detalle que me as comentado:
con 288,768us te refieres a ms(milisegundos no?) no microsegundos..
¿como eres capaz de contar exactamente el tiempo del bucle?? ya sabia que me salia mas tiempo pero creia que era imposible saber cuanto puesto que entre saltos contadores y demas me pierdo...y si tienes razon el tiempo exacto tiene que ser 220ms desde aqui hasta aqui:(inserto codigo)
;**** Bucle ****
DOS_ONDAS
         btfsc    PORTC,6        ;chequeamos si se pulso RC6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------;se han cumplido los 220ms (contador1=48)
SE te ocurre que tengo que cambiar (valor de contadores o algo asi)) paraobtener los 220ms exactos bueno puede variar un poco pero no tanto como 288ms
REspecto a proteus... primero decir que ( en mi montaje sin resitencias ni nada) una vez mientras simulaba el programa y estaba corriendo..de repente empezo a detectar el teclado... todo esto sin haber modificado nada, ..pare la simulacion y nunca mas volvio a reconocer el teclado...(yo a estas cosas no las veo logica ninguna)
Tambien he probado con resistencias en las entradas y haciendome un teclado con botones..y nada no funciona..lo dicho si alguien que sepa utilizar bien proteus me peude hechar una mano... aqui dejo el codigo completo por si lo intentan simular:
;****Encabezado****
   LIST    P=16F887
   INCLUDE   P16F887.INC
         org      0x00
         goto   INICIO
         goto   Inicio_ISR
         clrf   ANSELH
         bcf      STATUS,6
         movwf   TRISA
         movwf   TRISB
         movwf   TRISC
         movwf   TRISD
         movwf   INTCON
         movwf   IOCB
         bcf      STATUS,6
         clrf   PORTA
         clrf   PORTB
         movwf   PORTC
         movwf   PORTD
;**** Bucle ****
DOS_ONDAS
Actualizo_TMR2
PARAR
         movwf   PORTC
         movwf   PORTC
Tecla_Presionada
Test_Columnas
Ultima_tecla
         goto   Test_Columnas
Null_tecla
         return                  ; y regresa.
Suelta_tecla
Espera1
Espera2
Espera3
Espera4
TABLAPOTENCIA
         addwf   PCL,f
         retlw   .0            ;(0)
         retlw    .0            ;650w (1)
         retlw   .2            ;500w (2)
         retlw   .4            ;400w (3)
         retlw   .8            ;300w (4)
         retlw   .15            ;200w (5)
         retlw   .37            ;100w (6)
BCD7SEG:
         addwf   PCL,1
Inicio_ISR
         movlw   b'00001000'
ISR
         goto   Fin_ISR
Fin_ISR
         movf   PORTC_Temp,0
         movwf   PORTC
         movwf   STATUS
end
Desconectado tapi8
« Respuesta #11 en: 15 de Noviembre de 2012, 14:49:27 »
No es imposible integrarlo en el programa, siempre que entre una onda y otra haya 50us mas o menos, de todas maneras es una buena solucion la que habeis decidido. Si ese comparador lo pones en otra entrada, podrias sacar por el display el motivo de la parada, si es porque se pulso el pulsador de paro que ponga una P y si fue por sobrecarga del condensador una C, por ejemplo. En el programa en vez de chequear siempre PORTC,6 irias chequeando los dos y harias dos rutinas de paro iguales solo cambiaria que se sacaria por el display???
Si son doscientos ochenta y ocho milisegundos, lo escribi mal  :lol: :lol: 288,768ms o 288.768us.
El MPLAB tiene sus defectos y sus virtudes, contando tiempos de ejecucion es la hostia de bueno  :lol: solo tienes que poner BREAKPOITS desde donde hasta donde quieres que cuente le das a RUN (la flecha verde de la izquierda) y todo esto con el STOPWATCH abierto del menu DEBUGGER, por defecto simula a 20MHz, vas a DEBUGGER-SETTINGS y ahi le pones tu frec. 8Mhz en este caso y salen todos los tiempos a la millonesima.
Rebajando en "contador1", por una regla de 3 me sale que con 36.6 repeticiones salen 220 exactos, como tiene que ser exacto 36 o 37 hay que jugar con "contador", mañana si tengo un momento te lo ajusto, aunque si quieres probar tu...practicas midiendo tiempos en el MPLAB.
« Respuesta #12 en: 16 de Noviembre de 2012, 02:57:39 »
hola otra vez , pues codigo terminado¡¡¡.. incluidos los cambios que me dijiste: voy chekeando las dos entradas y saco por el display el motivo del paron..y respecto a los 36 o 37 ciclos del contador , no te preocupes he puesto 37 y asi se quedaraa.. tampoco pasa nada porque el condensador se cargue un poco mas.. jaj , aunque es entretenido esto de escribir el codigo quedan bastantes mas cosas que hacer, asi que de momento esta fase la dejaremos por terminada...(por finn))
Ahora tengo que dimensionar los componentes de mi circuito..radiadores y demas...y luego elegir la fuente de alimentacion auxiliar para el pic y supongo que otra para el comparador de la tension del condensador , y los drivers para el encendido de los mos , asi que estare dedicado a ello en los proximos dias , si alguien consigue simular el codigo en proteus..pues me vendria bastante bien de cara a la "foto" ..vamos para que quede visualmente bonito , aunque igual si me doy prisa y me da tiempo lo montare en un pic real
pues nada lo dicho muxas graciass tapi8 buena ayuda...siseñorr , si surgen nuevas dudas tendreis noticias mias jaja un saludoo
Desconectado tapi8
« Respuesta #13 en: 19 de Noviembre de 2012, 07:55:21 »
;**** Bucle ****
DOS_ONDAS
Veras creo que hay fallo importante en el ultimo ciclo (en negrita) ya que haces la temporizacion de los 2us chequeando POTRC,6 pero despues hace "incfsz Contador,1" que consume 1/2us y "goto DOS_ONDAS" 1us (goto siempre consume dos ciclos de instruccion) por lo que en ese PWM final hace 3,5us en vez de 2us, si estamos haciendo tiempos tan exactos y despues la cagamos con esto????
La solucion es muy sencilla solo hay que sustituir los "btfsc PORTC,6" por un nop:
           ; btfsc    PORTC,6        ;chequeamos si se pulso RC6
           ; goto     PARAR           ; si esta a 1 hay que parar
             nop
Aun asi cada 256 ciclos se desborda Contador y al pasar a Contador1 vuelve a pasar lo mismo, pero es solo en eses ciclos, si esto te diera problemas, hay una solucion bastante sencilla que es hacer la cuenta de los 220ms por medio de TIMER1, se eliminarian los contadores y se generaria el PWM perfecto, bueno esto como veas tu.
Yo hice un ajuste que me da 219.686500us, se puede ajustar mejor, cargando Contador1 con 217, pero eso si yo tomo 7us en los ciclos largos que es como lo tenias al principio, ahora veo que lo cambiaste a 6us ¿es un error o va asi?
« Respuesta #14 en: 19 de Noviembre de 2012, 16:13:25 »
hola , pues si bien detectao el problema, ya habia hecho algunas correcciones el tiempo de espera grande son exactamente 6,07us aprox 6 us y el pequeño son 2,88us aprox 3us , para cuadrar a 220ms pongo el contador1 a 217 y salen exacamente 219,68ms ,,que no esta mal..lo del timer1 ya lo habia pensado y lo descarte ahora no recuerdo bien porque..jaja pero seguramente al haber cambiado tanto el programa ahora si seria factible , pero bueno de momento lo dejare asi si luego tengo tiempo de sobra ya me dedicaree a dejarlo perfecto como dices.. pongo como ha quedado ave que te parece un saludo:
;**** Bucle ****
DOS_ONDAS
         bsf      PORTC,MOS        ;señal del mos0 en alta (5v)
           bcf      PORTC,MOS1        ;señal del mos1 en baja  (0v)
            btfsc    PORTA,6        ;chequeamos si se pulso RA6
            goto     PARAR1         ; si esta a 1 hay que parar
             bcf      PORTC,MOS         ;señal del mos0 en baja (0v)
         ;****retardo de 3us y chequeo del pulsador de PARO***
           bsf      PORTC,MOS1        ;señal del mos1 en alta (5v)
            nop
         incfsz   Contador1,1      ;incrementamos contador1 hasta 39 salto si 0
         goto   DOS_ONDAS      ;reiniciamos si es menor de 39
                           ;se han cumplido los 220ms (contador1=39)
         movlw   .217         ;precargamos el contador1 (39 ciclos)
         movwf   Contador1      ;iniciamos a 217
         bsf      PORTC,LASER         ;Si,(5v)señal laser
