Autor Tema: Se puede conectar una señal analogia a dos modulos ADC al mismo tiempo???  (Leído 1822 veces)
Desconectado arielin1
Tengo una gran duda. Estoy haciendo un aplicacion con un sensor de aceleracion y un sensor giroscopio. En esta uso dos microcontroladores dsPIC30F, y quiero conectar las salidas analógicas del los sensores los dos diferentes modulos ADC, es decir que los pines ANX de los dos dsPics comparten la misma salida analógica, pero nose si esto es posible, y no interfiere en la conversion de estos. Veo que tienen internamente un capacitor y un resistor, y la exigencia en el Datasheet es la impedancia sea menor a de menor a 250KOhms. Nose si es recomendable hacer esto. Porfa aconsejenme
gracias de antemano. :mrgreen: :lol: :lol:
Desconectado MerLiNz
Re: Se puede conectar una señal analogia a dos modulos ADC al mismo tiempo???
« Respuesta #1 en: 13 de Noviembre de 2012, 20:48:02 »
Si podras pero tienes que tener cuidado con la impedancia del sensor, si tiene mucha impedancia puede que obtengas lecturas incorrectas, sin embargo puedes alargar el tiempo de conversion para evitar malas lecturas. Creo que 250kohm es mucho, te debes haber confundido, lo normal es que ya a partir de 1k te de problemas si haces un sampleo rapido. Nose que pic usas, he mirado el dspic30f3011 y en la tabla "TABLE 19-1: 10-BIT ADC CONVERSION RATE PARAMETERS" podras ver la impedancia vs tiempo conversion minimo.
