Autor Tema: Equivalencia de componentes SMD  (Leído 5333 veces)
Desconectado Diego E.
« en: 16 de Noviembre de 2012, 18:08:46 »
Hola amigos, me pueden informar cual es la equivalencia para los siguientes componentes SMD ?
Diodo 6A
Diodo 3A
Condensador de 4700uf a 50V
Condensador de 1000uf a 50V
Mosfet TO220 50A
Relevo 12V 5 pines 7A
2N2222
La verdad he encontrado varias tablas de equivalencias pero no he encontrado estos elementos
Muchas gracias.
Desconectado elgarbe
Re: Equivalencia de componentes SMD
« Respuesta #1 en: 16 de Noviembre de 2012, 23:41:49 »
Necesitas un diodo de 6A SMD? y lo mismo con los demás?
entra a www.digikey.com y ahí puedes encontrar, por ejemplo, en Relevos SMD tienes los siguientes:
http://www.digikey.com/scripts/dksearch/dksus.dll?FV=fff40010%2Cfff80367&k=relay&vendor=0&mnonly=0&newproducts=0&ptm=0&fid=0&quantity=0&PV69=3
En diodos:
http://www.digikey.com/scripts/dksearch/dksus.dll?FV=fff40015%2Cfff8007f%2C1140003&k=diode&vendor=0&mnonly=0&newproducts=0&ptm=0&fid=0&quantity=0&PV96=75
puse el filtro en Surface mount y standar en tipo de diodo....
así puedes ver el código de cada componente. eso necesitas?
Leonardo Garberoglio
« Respuesta #2 en: 17 de Noviembre de 2012, 09:25:05 »
Esto me ayuda, muchas gracias Leonardo.
« Respuesta #3 en: 17 de Noviembre de 2012, 12:16:11 »
De nada, por el 2N2222 tienes el CMBT2222 si no me equivoco. Si buscas un NPN de uso general te recomiendo el BC817 y el 807 para PNP son de los más económicos y tienen buenas características.
Los electrolíticos tendrías que pensarlo mucho si vas a usar superficiales, son mucho, pero mucho más caros. Yo uso superficiales unicamente si el producto es para fabricar en serie y tiene todos sus componentes superficiales. Si son pocas cantidades y es producto comercial, optamos por algo hibrido porque realmente son muy caros y en esos valores de capacidad más aún.
En cuanto a MOSFET el encapsulado que te permite manejar esa corriente es el TO-252 (los BC son SOT-23)...
Bueno solo quería agregar eso.
« Respuesta #4 en: 17 de Noviembre de 2012, 14:27:06 »
Gracias Leonardo, atenderé tus recomendaciones.
