Autor Tema: Problema con proyecto PIC's + Telnet  (Leído 2969 veces)
Desconectado Thulsa Doom
« en: 21 de Noviembre de 2012, 19:45:25 »
   Buenas a todos, creo que esta consulta podría ir en esta sección, perooo si no es así ruego la muevan y acepten mis disculpas.
   Pues estoy atascado en un proyecto y no sé como salir así que pido consejo.
Resulta que he instalado un servidor telnet en un pic y puedo conectarme remotamente desde mi pc , hasta ahí todo va bien.
   El problema que tengo es que quiero conectar mi pic con otro pic a través de telnet y que hablen entre ellos pero no sé cómo, no sé si hay que utilizar algún comando o si hay que implementar un cliente telnet en los pic o si siendo servidor solo valdría.
   He leído mucha documentación por la red sobre telnet pero no he encontrado nada que me de una pista para hacer lo que quiero.
  Todo esto lo estoy implementando en #c con CCS C.
  Estoy utilizando las pilas TCP/IP que he encontrado para CCS, si hace falta que cuelgue algo de código me lo decís.
  Gracias a todos
Re: Problema con proyecto PIC's + Telnet
« Respuesta #1 en: 21 de Noviembre de 2012, 20:20:42 »
En uno creas un telnet server y en el otro un telnet client. Es lo que entiendo que haces, el server el en PIC y el client en la PC.
« Respuesta #2 en: 22 de Noviembre de 2012, 06:05:30 »
Si, ahora mismo está de esa manera, en el pic está el server telnet y en el pc esta el cliente telnet , desde el pc con el cliente telnet abro una sesión en el pic y puedo configurar parámetros y ver estados y lo que se me ocurra, hasta ahí todo va perfecto, pero lo que quiero es ir un paso más allá, quiero que dos pic se comuniquen entre sí por medio de éste protocolo u otro protocolo que sea mejor  para esto que quiero(eso ya es según las recomendaciones que me deis vosotros).
Lo que estoy haciendo es una alarma que dependiendo de un suceso x, envíe un comando o algo que avise de que hay una alarma y en el otro pic se vea un aviso en un lcd.
El problema que tengo es que no sé que envía el cliente para abrir una sesión en un servidor telnet.
He probado en cargar el buffer tx con “telnet 192.168.1.33” pero no abre sesión en el otro pic.
Si abro sesión en el pic desde el pc y el evento ocurre, si aparece telnet 192.168.1.33 en la pantalla del cliente en el pc.
Ósea que estoy perdido.
No sé si me habéis entendido
« Respuesta #3 en: 25 de Noviembre de 2012, 20:19:28 »
¿Nada?, ¿nadie me puede aportar algo?, sigo bloqueado
« Respuesta #4 en: 25 de Noviembre de 2012, 21:23:05 »
Es que tenes que hacer lo mismo que haces en la PC en uno de los PIC, en realidad en el que genera la alarma. Solo tienes que ver como implementar un Telnet Client con la librería que utilizas.
« Respuesta #5 en: 26 de Noviembre de 2012, 06:21:08 »
Gracias por responder.
Pues en eso es lo que estoy bloqueado, no sé cómo implementar el cliente, no sé cómo trabaja el cliente, lo que he estado intentando hasta ahora sin éxito es intentar abrir una sesión desde un pic al otro, no sé qué comando o qué pasos hay que hacer para eso.
He leído varios documentos en internet de cómo funciona el protocolo telnet y cosas así pero no me explican el proceso desde 0, o por lo menos yo no he visto nada de eso.
No sé si me explico bien
