Autor Tema: Diseño de un alimentador DC pasivo  (Leído 3794 veces)
Desconectado jesuscas64
« en: 08 de Enero de 2013, 00:58:04 »
Resulta que necesito para un proyecto piloto, dios quiera vendible, una fuente "pasiva" para un abanico (por ahora).
¿Qué es lo que quiero? La idea está en que un abanico logre auto-alimentarse solo (por todo ese cuento del ahorro de energía y contaminación ambiental, energías renovables ... bla bla). Entonces,  como prueba piloto, sería que el abanico se alimente del toma eléctrico por, digamos 10 minutos, y luego durante 3 minutos se alimente con la "fuente pasiva" desconectándose del toma .. seguidamente, se alimenta del toma nuevamente durante otros 10 minutos, cargando la "fuente pasiva" y vuelve se desconecta durante otros 3 minutos ... todo un ciclo.  :mrgreen:
La cuestión está en que si lo hago con un circuito RC o LC de potencia, por efectos de la impedancia vista hacia el inversor, hace que se atenúe el voltaje a valores inservibles. El Mecanismo es parecido al de una UPS, pero la UPS cuenta con una batería. El problema de hacerlo así, es que la batería se desgasta y es poco rentable tener que estar cambiando la batería a cada rato para tener un simple abanico. ¿Me hago entender?  :?
El inversor es para que genere la AC de 60hz que el abanico necesita para entrar en operación.
Les agradezco sus ideas y aportes ...  :-/
Re: Diseño de un alimentador DC pasivo
« Respuesta #1 en: 08 de Enero de 2013, 09:12:56 »
Abanico es un ventilador ?? :shock: :shock:
Desconectado willynovi
« Respuesta #2 en: 08 de Enero de 2013, 12:11:46 »
Que versión del cuento te contaron?
Cual es la vida de una bateria? Por qué dices que hay que cambiarla muy seguido?
En realidad no entiendo bien cual es la parte del ahorro, con un simple balance de energias puedes ver que no hay ahorro.
Durante los primeros 10 minutos consumes de la red electrica energia para alimentar el abanico mas la que almacenas en la "fuente pasiva" y luego durante 3 minutos consumes la almacenada en la "fuente pasiva". Al final es como si siempre estuviera alimentado de la red eléctrica  :(
Desconectado AcoranTf
« Respuesta #3 en: 08 de Enero de 2013, 16:24:46 »
Es cierto que la energia ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Tambien es cierto que el rendimiento energetico en cualquier transformacion de aquella siempre es inferior a la unidad, o sea que nunca obtendremos ni tan siquiera la misma cantidad de energia gastada, ya que en la transformacion, siempre hay perdidas, en calor, rozamiento, etc.
¿A quien no se le ha ocurrido alguna vez enganchar una dinamo a un motor electrico y conseguir asi que ademas de autoalimentarse el motor, nos de corriente extra para alimentar algun dispositivo externo?. Claro que eso es absolutamente imposible, por lo dicho anteriormente. El conjunto motor/dinamo, tienen un rozamiento y ademas se suelen calentar, toda esa energia se pierde, por tanto a la salida de la dinamo siempre tendremos menos energia de la que necesita el motor para mover la dinamo. Resultado, el motor se para casi inmediatamente, tras haberle proporcionado un impulso de energia externo para que empiece a funcionar.
Moraleja, a menos que obtengas energia del sol, que es gratis y la transformes en electricidad mediante una placa fotovoltaica, tu abanico, como te decia willynovi gastara algo mas con tu sistema, que si lo dejas permanentemente conectado a la red electrica.
P.D.: No te sientas mal por este tipo de errores, muchos los hemos cometido y es bueno hacerlo, eso muestra la inquietud y las ganas de hacer cosas. Pero si que hay que tener en cuenta las reglas basicas de la fisica y estas son inviolables.
« Respuesta #4 en: 08 de Enero de 2013, 18:18:43 »
En realidad, ni siquiera la energía solar fotovoltaica es energía grátis.
Se calcula que los 3 o 4 primeros años de la placa solar funcionado a pleno rendimiento sirven sólo para recuperar la energía que se ha consumido en construir la placa.
De forma que si la placa está funcionado durante sólo 2 horas al día, producirá durante toda su vida menos energía que el petróleo, carbón, gás natural y uranio gastados para fabricarla (nunca producirá en realidad energía limpia).
« Respuesta #5 en: 08 de Enero de 2013, 18:38:42 »
Eso que decís Picuino es algo que muy pocos ven  ((:-))
« Respuesta #6 en: 10 de Enero de 2013, 00:30:10 »
En otras palabras, no se puede según sus afirmaciones. Es probable que redacté mal la pregunta pero bueno la idea era imagínense un aparatito portátil, que se le instale al ventilador (o abanico es lo mismo) y se le diga al consumidor (empresa o un cliente), que le va a reducir su consumo eléctrico en un 20% del tiempo de operación, ofreciendo las mismas prestaciones (para ahorrar costos - a nivel de las tarifas de consumo / mes)
En lo posible sin fuentes externas sólo la red eléctrica. Si es imposible como comenta el compañero pues no pasa nada .... son sólo ideas.
« Última modificación: 10 de Enero de 2013, 00:53:27 por jesuscas64 »
« Respuesta #7 en: 11 de Enero de 2013, 14:35:27 »
Creo que lo que planteas es que el aparato recargue baterías mientras funciona conectado a la red eléctrica y que después funcione sin estar conectado a la red eléctrica, con la energía almacenada en las baterías.
Eso no ahorra electricidad, al contrario.
El argumento para vender un aparato así es que puede funcionar sin estar conectado a la red.
Un ejemplo de esto son las maquinillas de afeitar, destornilladores eléctricos y muchos otros aparatos que funcionan con baterías o conectados a la red.
