Autor Tema: Comenzando con ARTCAM ( y no quedar en el intento...)  (Leído 73088 veces)
Desconectado todopic
« en: 09 de Enero de 2013, 10:27:41 »
Hola Amigos, no pretendo que este sea un súper manual... simplemente una introducción para que puedan fácilmente comenzar con ArtCam...
Primero, abrimos el programa, y nos dirigimos a la opción CREAR NUEVO MODELO
Segundo: nos aparece un rectangulo donde tendremos que definir las medidas (de la pieza o de la mesa ), seleccionar la unidad de medida (normalmente milimetros) y yo recomiendo hacer click en el centro del rectangulo, para "FIJAR" el cero de pieza  ;-)
le damos ok... y observamos las HERRAMIENTAS DE VECTOR...
para que muestre todas las herramientas, tenemos que picar sobre el triangulito que hay en el costado de algunas herramientas, y se despliegan más opciones... y podemos "fijarlas" clickeando en el pinche que aparece a la derecha....
recomiendo que jueguen y experimenten un poco... tracen circulos, rectangulos, redondeen sus extremos.. lineas... texto.. (es como un corel 4), se trabaja con "capas"
disponemos de herramientas para cortar "TRIM" y soldar, agrupar...
mientras la herramienta gráfica, está en gris (desactivada) es porque no se puede utilizar (porque no se dieron las condiciones para su uso)
« Última modificación: 09 de Enero de 2013, 11:52:00 por todopic »
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
Re: Comenzando con ARTCAM - primer ejercicio
« Respuesta #1 en: 09 de Enero de 2013, 10:49:07 »
Intentaremos un ejercicio para aprender el concepto del programa...
Con la herramienta circulo, trazar "logicamente" un circulo sobre la "mesa de trabajo"
luego, agregar un cuadrado o rectangulo
ir a la herramienta TRIM (tijera)
Cortar las intersecciones entre el rectangulo y el circulo, arrimando la "tijera" y cortar.. para que quede como la siguiente figura
Ahora, es necesario "soldar" estas dos figuras, para obtener una unica "trayectoria" del dibujo...
Para ello, o abarcamos ambos gràficos haciendo clic y arrastrando para cubrirlos, ó pulsamos y mantenemos pulsado la tecla "SHIFT" y clikeamos cada figura...
Notaremos que ahora "aparecen" las opciones de UNIR o soldar... emplearemos la que he remarcado en rojo
Si aprecian en las opciones de las formas de soldaduras o "enlaces" las diferencias son las distancias, arcos o rectas, figuras cerradas o abiertas...  ;-)
Y la diferencia entre este soft.. y sofwares de diseño gràfico 3d... es que aquì tenemos que pensar como quedará al pasar la herramienta o fresa...  es decir. podriamos pasar la fresa por el controno del dibujo que recién realizamos... por dentro, por fuera o hacer un vaciado (por ejemplo)... la profundidad (eje Z) lo determinamos al momento de fresar... no en el diseño gráfico...
« Última modificación: 09 de Enero de 2013, 11:52:14 por todopic »
www.TodoPic.net
Re: Comenzando con ARTCAM - primer mecanizado!!!
« Respuesta #2 en: 09 de Enero de 2013, 11:20:22 »
Nos dirigimos a la parte inferior izquierda, y nos encontramos con pestañas como la siguente
Hacemos click sobre TOOLPATHS (herramientas) y disponemos ahora de estas opciones para mecanizado en 2D...
Comenzaremos con el mecanizado "A LO LARGO DEL VECTOR", nos aparece estas opciones...
Yo habitualmente trabajo, pensando que el eje vertical Z, tiene la posición CERO, sobre la superficie superior de la pieza (hay quienes emplean el cero de Z sobre la mesa de trabajo)
Son modalidades, cada una tiene sus ventajas/desventajas...  :mrgreen:
La profundidad final (yo coloqué 5) es cuanto va a penetrar la herramienta... (en realidad seria -5)
El Zafe Z... es cuanto se retrae la herramienta para luego desplazarse en los otros ejes (Z de seguridad), por ejemplo si tiene que pasar por arriba de mordazas de sujeción)
Home posición: son las posiciones de referencia donde se detendrá al terminar la ejecución del fresado
« Última modificación: 09 de Enero de 2013, 11:52:25 por todopic »
www.TodoPic.net
Re: Comenzando con ARTCAM - selección de la herramienta
« Respuesta #3 en: 09 de Enero de 2013, 11:43:47 »
Para seleccionar la herramienta, por el momento tomamos cualquiera, luego les muestro como editar o crear la herramienta que disponemos, si es que no aparece en el listado
www.TodoPic.net
Re: Comenzando con ARTCAM - setup Material
« Respuesta #4 en: 09 de Enero de 2013, 11:49:09 »
tendremos que indicar al programa, el "ESPESOR" del material que vamos a emplear
y para ello, configuramos como la figura, ademas, desplazamos la barra a la parte superio (porque consideramos el cero de Z sobre la cara sup. de la pieza)
« Última modificación: 09 de Enero de 2013, 11:51:34 por todopic »
www.TodoPic.net
Re: Comenzando con ARTCAM ( y no quedar en el intento...)
« Respuesta #5 en: 09 de Enero de 2013, 11:57:54 »
Le damos un nombre a la trayectoria o fresado a realizar,... seleccionamos sobre el dibujo, cual es la figura que fresaremos (queda en fuxia) y click al boton NOW... (si está todo bien, no veremos nada!)  ((:-))
le damos CLOSE
www.TodoPic.net
Re: Comenzando con ARTCAM - simulación
« Respuesta #6 en: 09 de Enero de 2013, 12:06:25 »
Nos desplazamos al menú de la izquierda, la opción Simulate Toolpath  (simulacion de herramienta)
y nos aparece
pulsamos en el boton SIMULATE TOOLPATH   y tendremos un control al cual le daremos PLAY (triangulo)
comenzará a simular la trayectoria de la herramienta, marcando en rojo el desplazamiento... y en azul, lineas verticales cuando se retira la herramienta...
para finalmente mostrarnos como quedaría la pieza (podemos mover y rotar el dibujo arrastrando con el mouse)
« Última modificación: 09 de Enero de 2013, 12:36:39 por todopic »
www.TodoPic.net
Re: Comenzando con ARTCAM - generación del G CODE (codigo G)
« Respuesta #7 en: 09 de Enero de 2013, 12:38:26 »
Para generar el codigo G, que son las cordenadas y comandos que reconoce la maquina CNC... hacemos lo siguiente...
click en el icono de GRABAR OPERACION  SAVE TOOLPATHS
se despliega una ventana, que en este caso, por ser una sola operación, aparecerá el nombre de dicha operación... pero pueden ser muchas... las tendremos que ir pasando con las flechas, a la caja de la derecha, pudiendo ademas establecer el orden con que se ejecutarán
Es muy importante, que seleccionemos el "formato de salida" o tipo de codigo a generar, según la maquina que dispongamos... el más común es el mach2 mm.cnc (compatible con la mayoria de maquinas, y en sistema metrico)
Le dan al boton grabar SAVE y ya está generado el codigo...  mirar en que carpeta se ha grabado...  buscarlo, y abrirlo con el BLOCK DE NOTAS ... obtendremos algo así   (yo lo he editado y acortado)
Para que se entienda algo, X,Y,Z son los ejes..  M3  o M4 es el sentido de giro del usillo o herramienta
S speed.. es la velocidad de rotación del usillo en RPM
G49  Cancelar compensación de la longitud de la herramienta
G90 Comandos de posicionamiento absoluto
M02   Fin del Programa
M05  detiene el cabezal (que se puso en marcha con M3 o M4)
es posible escribir aclaraciones en el programa, simplemente, encerrandolos entre paréntesis...
« Última modificación: 09 de Enero de 2013, 15:42:59 por todopic »
www.TodoPic.net
« Respuesta #8 en: 09 de Enero de 2013, 16:13:30 »
trabajos realizados con esta técnica, y la parte posterior, o caja del motor-reloj, con un vaciado de areas... que ya veremos.  :mrgreen:
la fresadora CNC empleada es esta...
« Última modificación: 09 de Enero de 2013, 16:27:03 por todopic »
www.TodoPic.net
« Respuesta #9 en: 10 de Enero de 2013, 01:12:47 »
con esta técnica, he calado las 4 perforaciones, con las muescas para trabar las fichas CANNON hembras.. y con la tecnica de perforado para los agujeros de remaches..
www.TodoPic.net
Desconectado kaneda
« Respuesta #10 en: 13 de Enero de 2013, 18:06:45 »
Excelente guía, yo también estoy empezando con esta aplicación para poder usarla al terminar mi CNC. Que version de ARTCAM utilizas? Porque a mi no me funciona la versión 2010 en Windows 7 64 bits
Gracias :)
« Respuesta #11 en: 14 de Enero de 2013, 01:25:13 »
Hola, es la version 2008...
www.TodoPic.net
« Respuesta #12 en: 14 de Enero de 2013, 03:14:50 »
Muy buen hilo, gran jefe. Hace mucho que no uso Artcam y el día que lo necesite me vendrá de perlas para refrescar.
« Respuesta #13 en: 14 de Enero de 2013, 11:07:32 »
Gracias Manolo... voy a tratar de subir otras técnicas de fresado que yo he aplicado...  :mrgreen:
www.TodoPic.net
Desconectado korpaztk
« Respuesta #14 en: 20 de Enero de 2013, 16:47:27 »
muy bueno, la verdad que le he metido mano al artcam, y esta barbaro, pero nunca supe bien para que estaban las opciones, (y así me salían los dibujos) ya que mi versión del cnc era únicamente para un fibron  :D, ahora cuando comience este año en la nueva lo voy a tener mas en cuenta... muchas gracias  ((:-))
Korpaz.
Técnico Electronico.
El Papel Es Mi Mejor Psicologo
