Autor Tema: Amplificando señales de vibración con un Geofono  (Leído 4798 veces)
Desconectado aitorsp
« en: 14 de Enero de 2013, 16:23:25 »
Hola:
Este es un pequeño ejemplo de la adquisición de la señal de un Geófono. Los Geófonos son sensores especiales que llevan una bobina junto con unos resortes de tal modo que cuando se mueve, genera una tensión proporcional al movimiento. Se usa especiálmente en aplicaciones de Geofísica para la detección de terremotos y en general para computar vibraciones del suelo. En este ejemplo utilizo un Geófono junto con un amplificador NO-Inversor con ajuste de Offset para computar la señal en el ordenador. La salida del amplificador la llevo a la entrada AN0 de Arduino y de ahí via serie al ordenador.
En Wikipedia mas información sobre Geófonos:
http://es.wikipedia.org/wiki/Ge%C3%B3fono
Desconectado todopic
Re: Amplificando señales de vibración con un Geofono
« Respuesta #1 en: 14 de Enero de 2013, 17:19:24 »
Interesante!, podrías colocar algún esquema del circuito?
Gracias!
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
« Respuesta #2 en: 14 de Enero de 2013, 17:43:13 »
Gracias!
Norberto
Pues verás, el ampli lo hice de memoria. Es el típico con configuración no inversora + unas resistencias para levantar la señal del cero (offset). Intentaré sacar un poco de tiempo y os lo pongo.
Aitor
« Respuesta #3 en: 16 de Enero de 2013, 10:35:46 »
Hola:
Os dejo el esquema del ampli. R3 y R2 son potenciómetros para variar la ganancia y el Offset. La ganancia es mejor que no sobrepase demasiado la unidad. El offset se puede variar sin problemas.
El OPAMP se puede elegir cualquiera pero recomiendo que sea uno con buena estabilidad en ganancia y a ser posible bajo ruido. Yo he probado con el TL081 y el LF353 y funciona bastante bien.
