Autor Tema: Entrenador para PIC32  (Leído 26003 veces)
Re: Entrenador para PIC32
« Respuesta #60 en: 21 de Febrero de 2013, 15:43:41 »
No conozco ninguno, siempre necesitan la bobina y el diodo, además de los condensadores. Pero las bobinas son fácil de encontrar.
Yo suelo usar esto:
http://www.micropic.es/mpblog/2010/06/alimenta-tus-circuitos-con-un-regulador-step-down/
Desconectado leobiofa
« Respuesta #61 en: 21 de Febrero de 2013, 20:54:21 »
Yo he usado este regulador LM2576T5 es excelente y muy fácil de usar y da muy buena corriente.
http://www.sigmaelectronica.net/manuals/LM2576-5v.pdf
« Respuesta #62 en: 21 de Febrero de 2013, 21:15:23 »
Ese mismo acabo de localizar en los chinos a 0.5 dólares la unidad, la bobina para montaje en superficie a 0.8 dólares la unidad y el diodo schottky 7 dólares/50 unidades.  Pediré unos cuantos para probar, se ve muy interesante, dan hasta 3A, con versiones para 3.3v, 5v, 12v, y ajustables.
No he utilizado nunca reguladores conmutados, tal vez sea ya hora de cambiar los tradicionales 78xx, LM317, LD1117, etc.., por conmutados, me parecía un obstáculo lo de la bobina, pero gracias a los chinos y a internet, hay de todo y muy baratejo.
« Última modificación: 21 de Febrero de 2013, 21:18:35 por planeta9999 »
« Respuesta #63 en: 21 de Febrero de 2013, 21:20:31 »
Cuando utilicen los switching hay que darle una buena revisada al datasheet, para que los componentes sean los adecuados y que el PCB cumpla con lo establecido para evitar problemas.
Desconectado alperez
« Respuesta #64 en: 22 de Febrero de 2013, 05:16:14 »
Creo que sería interesante que alguien que tenga experiencia con estos reguladores nos hablaran de sus experiencias y temas a tener en cuenta a la hora de excogerlos, con tipos concretos, etc.
Entiendo que el relevo generacional a los LDO ya llegó hace tiempo, pero seguro que hay gente que como yo está pegada y le agradeceríamos a alguien que nos "iluminara".
Hemos (y yo el primero) echado a un lado al protagonista de este hilo que es ese extraordinario entrenador para pic32, y a su autor, planeta9999.
Desconectado waku72
« Respuesta #65 en: 14 de Mayo de 2013, 14:33:29 »
Holas, lo yo que ando utilizando, son unos modulos DC-DC switching con LM2596. Tienen salida variable, y entregan hasta 2A (con discipador), 3A pico. Salen alrededor de 2 dolares el modulo en ebay.  :)
« Respuesta #66 en: 14 de Mayo de 2013, 14:54:07 »
¿Te valen con salida fija de 5V?, aquí los puedes encontrar:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=40579.msg337640#msg337640
