Autor Tema: Curso Android Miriadax  (Leído 40924 veces)
« Respuesta #30 en: 01 de Febrero de 2013, 02:17:19 »
Yo también he tenido 3 fallos en la encuesta de Java. Sólo he hecho esa de momento.
Y no, aún no he instalado el entorno de desarrollo. Intenté hacerlo con Motodev porque he leído que viene todo en un pack, pero no encuentro cómo bajarlo. La página de Motorola no lo pone fácil.
Desconectado fuente
« Respuesta #31 en: 01 de Febrero de 2013, 04:41:53 »
Yo lo instalé hace poco.
Es fácil. Creo recordar que es lo siguiente:
Hay que descargar Eclipse para Java y simplemente descomprimirlo en una carpeta.
Luego el SDK de Android, e instalarlo (este sí que necesita instalación)
Y por último, los plugins para eclipse.
Posiblemente me dejo algo en el tintero, pero lo explican en el primer tema del curso.
Desconectado groundman
    • www.ingeniopic.com
« Respuesta #32 en: 01 de Febrero de 2013, 06:03:49 »
a mi tambien me costo instalar el plugin de motodev.y al final lo consegui.pero de eso hace 7 meses y no me acuerdo muy bien de como lo hize.
creo que el problema lo tenia en el reconocimiento del usuario y contraseña para que se instalase directamente de la web.
porque te refieres a los paquetes del android SDK manager.no? me suena algo de motodev.pero ahora no veo nada.o hera en otro sitio. :?
tambien hay que instalar algunas cosas en: ayuda->install new software.
y para añadir bibliotecas a un proyecto,hay que seleccionar el proyecto que estemos desaroyando.ir a propiedades->via de construccion java->bibliotecas->añadir
jar externos.
tambien podeis cambiar el idioma del eclipse a español.descargandose el plugin.
en el eclipse hay un monton de cosas que aveces se vuelve uno loco.pero cuando empiezas a trabajar lo entiendes todo poco a poco.igual me pasaba con el MPLAB IDE cuando empeze.
« Respuesta #33 en: 01 de Febrero de 2013, 08:26:16 »
Groundman, tu ya tienes experiencia en esto, podrás darnos una guía a los que estamos empezando para instalar bien el software y no cometer los errores que seguramente habras cometido ??
Tu beneficio sera que dentro de un tiempo, vas a tener algunos de nosotros ayudándote en tus desarrollos, mientras que hoy leemos tus avances y retrocesos y para nosotros (al menos para mi) es chino básico lo que nos cuentas, je..je.. :mrgreen:
« Respuesta #34 en: 01 de Febrero de 2013, 09:46:10 »
ya decia yo que nadie me respondia a mis dudas. :? y yo esperando ayuda  :D
yo lo que he aprendido de android a sido en youtube. este es un video:
y hay muchos mas.todos explican mas o menos lo mismo en el primer capitulo.
pero luego hay cosas que dan problemas.y estos problemas varian entre ordenadores y tipos de sistemas operativos.por eso no puedo explicar paso a paso
lo que he hecho.porque por ejemplo,donde estoy haciendo las pruevas es en windows home.y ya me dio guerra instalar el eclipse.
pero en otro ordenador que tiene XP.no he podido instalarlo.
hay varias cosas que hay que hacer en eclipse para que todo funcione a la perfeccion.pero tambien depende que tipo de aplicacion queramos crear.
lo mas basico es seguir los pasos de cualquier video de instalacion del eclipse.y cuando lo tengamos instalado,intalar las actualizaciones del android
SDK manager.que es un boton con un muñequito verde con una flecha hacia abajo.en la barra de herramientas del eclipse.
ahi hay que seleccionar los archivos y darle a descargar todos.pero esto dura un monton de rato.y si solo quereis instalar la version con la que quereis
trabajar,pues instalar solo esa.pero yo recomiendo que las instaleis todas cuando tengais tiempo.
en algunas de ellas os dara fallo de instalacion.pues lo mas seguro es que tengais que registraros en una web para descargar el software.
ir al menu de eclipse y seleccionar. ayuda->install new software.
pero es que hace 7 meses de eso y no me acuerdo de todos los problemas que se me presentaron.por ejemplo para poner en español al eclipse.
hay que pegar esto en Work with: dentro de Available Software.   "http://download.eclipse.org/technology/babel/update-site/juno" sin las comillas.
o darle a añadir.aunque no estoy seguro si hay que dar algun paso mas.
lo mejor es que expongais los problemas y dar soluciones los que hallamos tenido dicha experiencia.
hay una cosa que me tire un monton de tiempo en averiguar.y luego resulto ser lo mas sencillo del mundo.por ejemplo el crear un proyecto e ir haciendo
copias de seguridad segun bayamos avanzando en la programacion.
yo lo que hacia es crear nuevos proyectos.y copiar los archivos del anterior proyecto al nuevo.esto es un error.no se os ocurra hacerlo si no quereis
tiraros un buen rato pasando valores entre carpetas.porque todo varia segun vamos programando.esto lo haremos cuando este el proyecto totalmente acabado.
por si queremos darle otro nombre.y aun asi es un engorro.mejor aseguraros del nombre que le querais poner.
yo lo que hago es.en el explorador de paquetes,hacer clic con el segundo boton en el proyecto que queramos duplicar,darle a copiar.y luego pegarlo dentro
de la misma ventana del explorador de paquetes con un nombre con extension.por ejemplo BlueBas1,BlueBas2,BlueBas3.....
es sencillo no? pues una semana me tire haciendo nuevos proyectos y pasando carpetas de un proyecto a otro.al final me bino bien para entender el
funcionamiento de como eclipse gestiona sus carpetas.y que tipos de datos y registros hay que poner en cada carpeta.como crearlos sin tener que copiar y pegar.
para no tener conflictos debido a los valores de las carpetas.ya que todo en eclipse tiene su lugar.y si nos equivocamos nos dolera mucho la cabeza.
tambien hay una forma de instalar aplicaciones android de ejemplos que hay por internet.y esto tambien hay que saber como instalarlo en eclipse.y como
instalar librerias en nuestro proyecto.para que funcione la aplicacion.porque instalar un proyecto externo no implica que deba funcionar.a no ser
que tengamos todas las herramientas que estan unidas a dicho proyecto.
referente al AVD.no es otra cosa que un emulador de un terminal android.que tenemos que configurar segun para que dispositivo ballamos a usar la aplicacion.
yo prefiero usar mi smartphone.porque el emulador es muyyyy lentoooooo.desespera de verdad.
ademas hay cosas que no bamos a poder usar en el emulador.como el bluetooth,wi-fi,brujula,sensores de proximidad,acelerometro.etc
y hay muchos trucos mas que solucionan los errores que nos iran saliendo en eclipse.pero es mejor que entre todos expongamos los problemas que nos
van saliendo y ayudare en lo que pueda.
asi que cuando tengais instalado el eclipse y querais practicar con las aplicaciones que he hecho aqui: http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=39149.0
os podre asesorar sobre vuestras dudas.
Desconectado AcoranTf
« Respuesta #35 en: 03 de Febrero de 2013, 12:54:25 »
Que silencio...
¿Como os va el curso?
Yo ayer me decidi a empezar el tema 1 y en la instalacion del entorno de desarrollo, me quede trancado.
Primero habia un enlace mal y no descargaba el Java, despues en la parte del SDK Android mas problemas y finalmente con los complementos ya me perdi. Algo debio instalarse mal, porque en Eclipse, windows>propiedades no me sale Android en la columna de la izquierda, por tanto no puedo crear proyectos Android.
Por si alguien sabe del tema y puede echarme una mano, utilizo Linux Mint 13 Mate 32 bits.
Puse una consulta en el foro del curso, pero aun no respondio nadie, es domingo y la gente estara de parranda.
Estoy parado en la parte de "Crear el primer programa", la primera parte del tema 1 ya la hice.
Desconectado fuente
« Respuesta #36 en: 03 de Febrero de 2013, 13:08:50 »
En linux no se. En windows no se me instalaba el sdk porque no lo ejecutaba como administrador.
Es posible que en linux tengas algún problema de permisos.
Ya hice el primer tema, incluido el examen, y solo fallé un par de ellas.
« Respuesta #37 en: 03 de Febrero de 2013, 14:49:04 »
« Respuesta #38 en: 03 de Febrero de 2013, 15:30:16 »
Fuente no se si sera problema de permisos, pero yo lo hice todo como root, que es el administrador en Linux.
Marcos el enlace que pusiste no funciona. Dice que no se encuentra el archivo.
« Respuesta #39 en: 03 de Febrero de 2013, 15:46:03 »
Ese enlace es el que use desde detro de eclipse, para cargar el idioma, y funciono bien.. :shock: :shock:
« Respuesta #40 en: 03 de Febrero de 2013, 15:51:33 »
He instalado Eclipse, el SDK de Android y el Plug-in de Android para Eclipse, pero cuando abro Eclipse no veo nada, ni barra de herramientas, ni menús de Android, sólo el menú principal con "File, Edit, Navigate, Project, Window, Help".
¿Os pasa esto a vosotros?, ¿cómo se puede trabajar a partir de ahora con Eclipse?
« Respuesta #41 en: 03 de Febrero de 2013, 15:56:59 »
pon una imagen de tu pantalla, a ver como va...
« Respuesta #42 en: 03 de Febrero de 2013, 16:05:05 »
Ahí va
« Respuesta #43 en: 03 de Febrero de 2013, 16:55:36 »
No probaron con esto?
Yo creeria que se va a usar Eclipse + el SDK, si fuera así lo siguiente va a ser de ayuda: http://www.neoteo.com/como-instalar-android-en-eclipse-y-crear-una-maqui
Realmente es muy sencillo, descargar, descomprimir y listo  ;-)
« Respuesta #44 en: 03 de Febrero de 2013, 17:25:55 »
Ese que dice Suky es el que estoy usando, porque cargue uno de 32 bits y no anda como dice en el video.
