Autor Tema: Amplificador PWM  (Leído 3629 veces)
Desconectado EA7LN
Amplificador PWM
« en: 10 de Marzo de 2013, 18:04:38 »
Hola amigos, estoy trabajando en un proyecto para poder amplificar y filtrar los pulsos PWM que entrega un receptor de aeromodelismo.
Estoy en fase de diseño de la PCB y tengo un pequeño problema para el que os pido ayuda.
Con un inversor 74HC04 amplifico los pulsos y con un disparador HEF40106BP los vuelvo a invertir y además me sirve para filtrarlos. Funciona sin problemas y consigo un pulso de 5V a la salida aun cuando el receptor entrega hasta 2,8V PP.
La cuestión es que estos integrados tiene las salidas y las entradas por la misma fila de pines, es decir entradas 1, 3, 5, etc y salidas 2, 4 ,6, etc. Esto hace que la PCB sea algo complicada y me obliga a realizar un diseño de doble capa.
Mi pregunta es, ¿si conocéis alguna familia de integrados que tenga las entradas y salidas en la fila de pines opuestos?, como por ejemplo el UN2003.
De esta manera el diseño de la PCB seria mucho mas fácil de hacer.
A parte de filtrar y amplificar los PWM, tambien controlo con un PIC16F690 el encendido y el control de baterias, pero por este lado no tengo problemas ya que el proyecto está pensado con dos PCB una de potencia y otra de tratamiento de señales que son independientes.
Gracias de antemano por vuestra ayuda.
« Última modificación: 10 de Marzo de 2013, 18:07:29 por EA7LN »
Cada dia aprendo algo nuevo. ¡Cuanto me queda por aprender!
Desconectado AcoranTf
Re: Amplificador PWM
« Respuesta #1 en: 10 de Marzo de 2013, 20:26:56 »
¿Porque no intentas utilizar el propio 2003, tan solo tienes que dejar desconectada la patilla 9 y poner una resistencia de 4k7 entre cada salida y Vcc, (+5 V.)?. Puedes utilizar un array de 8 resistencias, con lo que ocupan poco espacio y es lineal.
El 2003 es inversor y con salidas en colector abierto.
Por cierto, yo era antiguamente EB7AUE, pero hace muchos años que deje la radio.
Desconectado EA7LN
« Respuesta #2 en: 15 de Marzo de 2013, 15:27:04 »
Gracias por tu respuesta Acoran, es una opción, me faltaría solucionar el disparador. Ahora estoy rediseñando la placa a ver si puedo conseguir mejorarla, en caso contrario usare tu consejo.
Por cierto animate y vuelve a la radio, ahora solo quedamos los que nos gusta de verdad. Ademas ahora pagas una vez y tienes la licencia de por vida, yo me anime y consegui el EA, por si nos cruzamos, EA7LN.
