Autor Tema: Necesito ayuda para elegir una CNC  (Leído 6361 veces)
Desconectado nuki
« en: 12 de Marzo de 2013, 17:24:05 »
Saludos:
    Brevemente, mi perfil no encaja seguramente con el usuario tipo de estos foros: Ni se de electrónica, ni se de mecánica  :oops:.
    Pero quiero una CNC y llevo tiempo informándome sobre la construcción de una CNC, pero veo que el tema me supera. Si, he de admitirlo, creo que por ahora el montaje casero de una CNC es superior a mis conocimientos  :?.
     Os cuento, busco una CNC para cortar piezas, de fibra de vidrio, carbono, madera y si fuera posible cortar aluminio de un par de milímetros. Piezas, no mayores de 20 cms.
    Vale, PLAN B. Estaba mirando algunas que venden preparadas para usar, pero entre tantas características me pierdo y carezco de criterio para saber si son buenas/mediocres o malas.
    Y esa es mi pregunta, con un presupuesto de alrededor de 600-700€ qué podría comprar?
    He visto las siguientes, si me pudierais dar vuestra opinión os lo agradecería:
1. DIY Mini CNC Router Engraving Kit Wood Plastic Copper Movement 200*150*50mm $885
Application:
Wood, plastic, Aluminum alloy, Copper, Soft metal
Specification:
• Movement length: 200x150x50mm;
• Max work piece thickness: <=45mm;
• Machine Size: 260x330x290mm;
• Work table size:210X270mm;
• Material: 6061+6063 Aluminum alloy;
• Stepper Motor: 2.8A 57 series 2phase 4 wires;
• Transmission unit: 1204 T type lead screw;
• Sliding unit: X-axis=13mm round rail, Y-axis= 16mm round rail, Z-axis=12mm round rail;
• Engrave accuracy: better than 0.03mm (depend on the material of work piece);
• Resetting accuracy: better than 0.03mm;
• Max. unload speed: 3000mm/min;
• Engrave speed: 0-3000mm/min (depend on the material of work piece);
• Spindle motor: DC110V 240W US second hand DC servo motor, low noise, high accuracy (Radial runout<=0.03mm);
• Spindle speed: 7800rpm
• Stepper motor driver: 0-3.5A adjustable 3 axis driver (Chip TB6560AHQ, 24V DC), can set 2, 4, 8, 16 subdivision, we set 8 before shipping;
• Spindle motor power: AC 110V or 220V, default 220V. Please give me a message if you need 110V;
• Driver power: 24V 10A switching power supply
• Compatible: Mach3/TYPE3/ArtCAM/Ucancam;
• Command format: G code(tap, nc, ncc, text);
• Net weight: 14Kg
***Include full kits except PC***
Alguna otra que pudiera mirar?
Muchas gracias y un saludo
Re: Necesito ayuda para elegir una CNC
« Respuesta #1 en: 12 de Marzo de 2013, 17:52:29 »
Con ese presupuesto, en España no puedes comprar nada, ni siquiera a piezas.
Tendrás que recurrir a los chinos.
Yo hace tiempo estuve a punto de montarme también un CNC, pero finalmente compré una cortadora laser, con un area de corte de 40x40cm y un laser de 60W, principalmente para cortar metacrilato.
Te dejo los enlaces que guardé, cuanto estuve buscando piezas y estructuras prefabricadas, hay chinos y alguno del Reino Unido:
http://stores.ebay.com/Marchant-Dice-Ltd
http://www.worldofcnc.com/
http://stores.ebay.es/linearmotionbearings
http://stores.ebay.com/MISS-MY-CNC?_trksid=p4340.l2563
http://stores.ebay.com/Wantai-Electrical-Appliance-Co-Ltd?_trksid=p4340.l2563
Este es un foro español sobre CNC, que también tienen tienda (carisimos):
http://frs-cnc.com/foro1/
Esta una foto de mi cortadora laser, se la compré a los chinos por 950 dólares, aunque lleva su propio software, se puede enlazar desde Corel Draw, puede cortar metacrilato, plástico, madera, tela, papel y materiales similares, lo que no puede cortar es metal. El modelo original suele montar un laser de 40W, pero yo la pedí con un tubo de 60W, de ahí el extra de color azul que sobresale, para alojar el largo del tubo, también podían montarle un tubo de 80W y de 100W, pero ya quedaba un monstruaco muy feo y poco manejable.
« Última modificación: 12 de Marzo de 2013, 17:58:36 por planeta9999 »
Desconectado nuki
« Respuesta #2 en: 12 de Marzo de 2013, 18:06:47 »
Gracias planeta9999 , por tu pronta respuesta.
Jo, ni idea de que hubiera cortadoras laser. Tienes alguna foto más para verla en funcionamiento? Qué pros y contras tiene frente a una cnc? o no tiene nada que ver?  :oops:
Gracias por los enlaces. Los voy a mirar poco a poco
Sí, la idea sería comprar algo en ebay, ya que he visto los precios por aquí...y se me disparan  :(
Mil gracias por tu respuesta. Un saludo
« Respuesta #3 en: 12 de Marzo de 2013, 20:07:14 »
La mía no la tengo montada ahora mismo, pero por Youtube hay muchos videos de las cortadoras laser chinas, estos por ejemplo, son de una cortadora idéntica a la mía, probablemente solo difiere en la potencia del laser (40W es lo habitual, la mía monta un tubo de 60W), y el area de corte (la mía es de 40x40cm, las que más venden los chinos son las de 20x20 ó 25x25cm, por Ebay las tienes a precio de ganga). Además de para cortar, también sirven para grabar, dependiendo de la potencia de laser que selecciones en el panel de mandos.
Son para aplicaciones diferentes, aunque pueden coindir en algunas.
Con las laser no puedes cortar metal, y dependiendo de la potencia del laser podrás cortar materiales de más o menos grosor.
Con un CNC, podrías incluso cortar piezas en 3D, o fresar piezas cilíndricas.
Lo malo de los CNC, es el ruido que hacen, son más lentas que las laser, menos precisas y sueltan mucha viruta del material que trabajas.
Si quieres cortar piezas planas, de metacrilato, plástico, tela, cartón, papel y similares, la laser es lo mejor.
Si vas a cortar piezas muy gruesas, de metal, en 3D, o son piezas muy grandes, entonces el CNC es la elección.
Para un CNC, estas estructuras en A3 y A4, están bien, van en kit (lo que abarata el precio), solo les falta los motores, controladora de motores, y el husillo.
http://www.worldofcnc.com/unassembled-cnc-machines/trapezoidal-un-assembled-c-346_380.html?p=shop
http://www.worldofcnc.com/unassembled-cnc-machines/ballscrew-un-assembled-c-346_379.html?p=shop
http://www.ebay.com/itm/A4-Frame-KIT-CNC-Machine-/221079066172?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item337956d63c
http://www.ebay.com/itm/A3-Frame-KIT-CNC-Machine-/221178976451?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item337f4b58c3
Lo ideal es comprar la estructura en Europa y el resto de piezas a los chinos, el problema de comprar la estructura principal a los chinos, es que es muy pesada y los gastos de envio saldrán muy caros, amén de que te fusilarán en Aduanas, con los ingleses no hay aduanas y el transporte terrestre es barato. Los chinos tienen motores (NEMA) y controladoras MUY baratas, tambien el husillo lo tienen barato y es de calidad.
« Última modificación: 12 de Marzo de 2013, 20:16:19 por planeta9999 »
Desconectado nuki
« Respuesta #4 en: 12 de Marzo de 2013, 20:21:08 »
Mil gracias otra vez planeta9999.
Entendida la diferencia entre ambas. Creo que mi idea sería entonces tirar hacia una cnc
Gracias por el consejo de comprar estructura en Europa y el resto a los chinos.
Estaba mirando justamente, los enlaces de esa empresa inglesa y veo una diferencia grande entre dos tipos de estructuras:
1. Trapezoidal Un-Assembled A4 Size CNC Router Kit PRECIO 470 libras
2. Ballscrew Un-Assembled A4 Size CNC Router Kit PRECIO 810 libras
http://www.worldofcnc.com/unassembled-cnc-machines/ballscrew-un-assembled/ballscrew-un-assembled-a4-size-cnc-router-kit-p-2672.html
Cuál es la diferencia entre Trapezoidal y ballscrew? Porque la diferencia es muy grande....
Gracias por guiarme  ;-)
« Respuesta #5 en: 12 de Marzo de 2013, 22:37:05 »
Los ejes trapezoidales, son como un tornillo y una tuerca, hay un contacto directo entre ambas piezas, con fricción, más desgaste, menos precisión y además son más ruidosos. ESte sistema, sufre lo que se denomina "backslash", como resultado de la holgura entre el eje y la tuerca, de manera que en el arranque y freno del motor, siempre hay un cierto desplazamiento "incontrolado" que le hace perder precisión, pero solo podrías notarlo si vas a cortar piezas pequeñas y con mucho detalle, se puede compensar dentro de lo posible con dobles tuercas.
Los ejes "ballscrew" o de recirculación de bolas, añaden dentro de la "tuerca", unas bolitas, como si fueran perdigones, que se mueven entre la tuerca y el eje, de manera que el desplazamiento es mucho más suave y preciso, menos ruidoso y por todo eso son más caros. En este sistema, el "backslash" es practicamente nulo.
En esta imagen, puedes ver el interior de un eje/tuerca "ballscrew" o de recirculación de bolas:
Eje y tuerca trapezoidal en un CNC.
« Última modificación: 12 de Marzo de 2013, 23:17:42 por planeta9999 »
