Autor Tema: problema con mc34063  (Leído 11910 veces)
Re:problema con mc34063
« Respuesta #30 en: 18 de Septiembre de 2022, 13:55:51 »
la resistencia rsc 0.47 ohm empezó a funcionar bien , tengo dudas que el componente sea falso, con una resistencia de 0.56 queda clavado en 0.500 Amper de salida máxima...
Nosotros trabajamos con el AZ34063, que me parece que es básicamente el mismo, y la resistencia de censado de corriente que utilizamos es dedicado para tal uso.
No estoy seguro si es buena idea colocar una resistor cualquiera, yo recurrí a una referencia de diseño con el regulador para encontrar ese componente que recomienda el fabricante.
« Última modificación: 18 de Septiembre de 2022, 17:59:50 por DominusDRR »
Desconectado callecuatro1976
« Respuesta #31 en: 18 de Septiembre de 2022, 17:45:43 »
Si puede que tengas razón, yo le coloque una resistencia 0.47 común de carbón de 1 watt, tengo una duda que frecuencia seria la ideal para que trabaje el  integrado?
« Respuesta #32 en: 18 de Septiembre de 2022, 17:47:46 »
El integrado funciona a 100 kHz, está en las hojas de datos.
« Respuesta #33 en: 18 de Septiembre de 2022, 17:59:17 »
Revisando las hojas de datos, dice que la resistencia Rsc = 0.3/Ipk, en tu caso sería 0.56 = 0.3/Ipk, donde Ipk sería igual a 0.5357A.
para un conversor reductor de voltaje (Step-down) Ipk es igual a 2*Iout, por lo tanto la corriente dé salida no debería pasar de 0.268A.
pero como te dije, deberías verificar con una resistencia diseñada para tal fin, con una común y corriente, tal vez no funcione adecuadamente. (cambian su valor en función de la corriente, frecuencia,temperatura y a veces con la humedad)
« Respuesta #34 en: 18 de Septiembre de 2022, 19:58:20 »
Porque en la web ponen que lo ideal es que trabaje entre 20 a 75 khz,  por eso preguntaba, si usando una resistencia de 0.47 y una bobina de 100 , da 0.550 amper de salida en 5 volt, con una entrada de 18 volt y un capacitor  470 picos
« Respuesta #35 en: 18 de Septiembre de 2022, 22:23:54 »
En las hojas de datos, no se muestra que la frecuencia sea función de esa resistencia. Entiendo que es para limitar la corriente (apagar el dispositivo), en caso de sobre pasar un limite.
Tampoco indica de que parámetros depende dicha oscilación.
Lo que entendería (tal vez esté equivocado) es que, en función del consumo de corriente de la carga, el regulador varía el tiempo de encendido (ton) y el de apagado(toff) para conseguir un voltaje regulado, lo que implicaría un cambio de la frecuencia.
Podrías hacer un experimento con diferentes tipos de carga y determinar si la frecuencia cambia (con ayuda de un osciloscopio, obviamente)
