Autor Tema: como conecto 2 computadores en red??  (Leído 4244 veces)
Desconectado tektivilis
« en: 19 de Agosto de 2004, 17:28:00 »
Hola amigos
como conecto 2 computadores en red internet
necesito conectar una portatil junto con mi pc
tengo cable modem supercable solamente tiene el 1 cable de red,
la portatil ya tiene la tarjeta de red;
alguien me dijo que necesitaba un hub pero el mas pequeño viene con muchas derivaciones
alguna ayuda??
RE: como conecto 2 computadores en red??
« Respuesta #1 en: 20 de Agosto de 2004, 06:30:00 »
Si ambas PC"s tienen una conexion LAN, puedes armar o comprar un cable cruzado y conectarlas entre si como una red unica, sin Hub en el medio.
Creo que en la ayuda de conexion directa por cable esta explicado todo esto bien.
Seguramente este soft fue deshechado en la instalacion, pero podras elegirlo nuevamente e instalarlo desde tu panel de control...
Desconectado Abago
« Respuesta #2 en: 26 de Agosto de 2004, 15:28:00 »
efectivamente como comenta MGL, la solución es que tengas dos tarjetas de red... una en cada equipo...
te compres un cable cruzado, que no cuesta mas de 6€...
y conectes las dos tarjetas por medio del cable....
configuras la conecxión para que los dos equipos se vean entre sí...
una vez que los dos equipos se vean... si tienes XP, te va a ser muy facil, porque te lo hace el todito todo....
XP te permite la posibilidad de compartir la conexión a internet por medio de un proxy propio....
si no utilizas XP, tendrás que buscar un proxy e instalarlo en la máquina en la que tienes la conecxión....
espero no haber liado mucho la cosa...
de todos modos, creo que sería conveniente que nos contases como tienes montado el tinglado....
te conectas por DSL, por modem... ????
sino, nuestras soluciones aunque te pueden ayudar
dan palos de ciego....
« Respuesta #3 en: 27 de Agosto de 2004, 02:50:00 »
La solución que planteas es perfectamente válida para un cable-modem de la antigua Supercable, ahora Auna, Abago.
De todas formas, Tektivilis, creo que lo más fácil será que te hagas de un minihub que te puede salir muy barato y no tendrás que abrir tu PC para montarle una segunda tarjeta de red.
En fin, evalúa ambas alternativas y elige la que prefieras. Con un cable-modem te van a funcionar ambas.
« Respuesta #4 en: 27 de Agosto de 2004, 18:02:00 »
Buena idea de hacer un mini hub, pero no tengo ningun esquematico ni idea de como son por dentro, los que veo en las tiendas son de minimo 8 p los hay mas pequeño pero usb, parece que los vendedores de computadoras no saben mucho de red, casi ninguno conoce la conexion con cable cruzado, pero eso escucho las diversa opiniones yo tampoco sé mucho de red pero si me atrevo hacerme un mini hub.
Desconectado Abago
« Respuesta #5 en: 27 de Agosto de 2004, 23:48:00 »
Yo el hub mas pequeño que he tenido en mis manos es de 4 puestos...
claro está, que no sería util hacer hubs de menor tamaño, dado que para conectar dos ordenadores podemos usar el cable cruzado...
para usar 3, ya necesitamos un hub/switch... y creo que la conclusión a la que llegaría el fabricante, es la de hacerlos de mas de 4 puestos... 3 y uno de repuesto.... nunca se sabe....
tu iniciativa es interesante... pero dado el bajo coste de un hub, no se si va a ser interesante romperse la cabeza....
si finalmente vas a hacer la conexión por cable cruzado, aqui te dejo unos links de un proxi, que parece tener buena pinta...
Codigo:
NAT32 Enhanced v1.8.1012 798k Keygen
Aplicación que da a todos los ordenadores de tu red local acceso directo a Internet.
Funciona en una computadora con acceso a internet y actúa como Router IP para
otros ordenadores en tu red privada. Captura de pantalla
http://ar.yahoo.com/*http://www.nat32.com/download/nat32e.zip
http://ar.yahoo.com/*http://195.13.206.212/downloaded___from__[www.r3mteam.org]/crkz10/NAT32_Enhanced_v1.8.1012.rar
suerte...
« Respuesta #6 en: 27 de Agosto de 2004, 23:52:00 »
Escrito originalmente por nocturno66
Jajaja, "que te hagas de un minihub", no "que te hagas un minihub". No te proponía fabricarlo, sino comprarlo.
jejeje
Desconectado oshow
« Respuesta #7 en: 28 de Agosto de 2004, 04:21:00 »
Si no tienes 2 tarjetas red y no te importa la velocidad de conexión siempre puedes usar comunicaciones más económicas.
Por ejemplo conectar los 2 pc"s por puerto paralelo, en win 98 creo que hay un asistente para hacerlo y en xp tengo un documento para hacerlo paso a paso, si quieres lo pego, aunque es un "poco" ladrillo.
De esta forma tendrías conectados los 2 pc"s, luego otra cosa sería darle salida a internet a los 2 (no se como se haría mediante esta conexión), la mejor opción sin duda es cable cruzado con tarjetas de red o el hub directamente.
AciD0
  • Visitante
« Respuesta #8 en: 15 de Septiembre de 2004, 18:00:00 »
bueno  amigos  lo primero que se  debe  tener es  una red  lan  entre la dos  computadoras.  es  decir se deben conectar las dos computadoras entre si con sus  trajetas de red. esto se hace con un cable , comunmente llamado CRUZADO  que no es mas que la combinacion del standar  568A y 568B  es decir de un estremo del cable utilizas  el standar  568A y en el otro extremo el 568B o viseversa. una ves  hecho el cable   deberas bajar un tutoria o manual de como hacer conexion con una ip estatica. lo siguiente es  hacer conexion a  internet con las dos maquinas  .
se  puede  hacer de dos formas :la primera seria con un hub  (hardware ALGO COSTOSO) o como segunda opcion con un proxi(SOFTWARE)
con un proxi seria lo mas  facil y mas economico yo te recomiendo que  bajes el Wingate 4.0.1 que  es  facil de conseguir en la red  y hasta con crack (para la version de solo 30 dias)
con el wingate solo basta  instalarlo en las dos maquinas , en una se instalara como servidor (la que tenga conexion a internet"modem" y la  otra como cliente (el programa tiene la opcion) y   podras navegar con las dos maquinas a internet   siempre y cuando la maquina servidor este encendida .
bueno me despido todo esto yo ya lo hice y me funciono de maravilla!!!!
espero que les sea de ayuda .. ....
