Autor Tema: Dudas varias fabricacion PCB casera  (Leído 6263 veces)
Desconectado erikcrane
« en: 24 de Mayo de 2013, 04:09:56 »
Muy buenas a todos,
Antes de nada agradecer cualquier ayuda que me podais dar, muchas gracias :D
Hace poco que me he puesto con la fabricación de pcbs en casa. Me he estado documentando y he estado haciendo pruebas y tengo algunas dudas que me gustaría plantear aquí.
Primero me gustaría mostraros mis resultados. Pongo dos fotos que son las dos placas con mejores resultados que me han quedado (gracias xocas por currarte estas plantillas, me han ido de lujo para poder hacer pruebas)
Placa 10:
Placa 15:
En las dos imágenes he marcado con rojo los defectos que veo. Mirando la plantilla he visto que esas zonas son las que tienen una separación de 0.2mm o 0.3mm
La placa 15 la he utilizado el atacador salfumant + agua oxigenada 110 vol + agua (proporciones 20%,20%,60%) durante 10 minutos
La placa 10 el atacador es cloruro férrico durante 60 minutos.
La insoladora que tengo es esta wiki.erikcrane.es/images/f/f8/Insoladora01.png y la luz la coloco a 15cm de distancia de la placa.
El insolado lo hago en 5 minutos y el revelado en 3 minutos para las dos placas. Cuando acabo el revelado veo las pistas de 0.2mm bien definidas, veo la separación entre ellas.
Utilizo papel de poliester para impresora láser. En el fotolito las partes conflictivas que quedan en las placas se ven bien definidas (cuando llegue a casa hago una foto del fotolito para ver si creéis que es un buen fotolito o tiene defectos)
Estas son las "configuraciones" que hago servir para crear las placas y me gustaría saber si puedo aspirar a crear pistas de 0.2mm.
Luego también tenia algunas dudas sobre los "líquidos" que utilizo para la creación:
El liquido de revelado supongo que se puede reutilizar más de una vez, pero cuantas veces se puede reutilizar? es que tengo miedo de reutilizarlo mucho y que los resultados me esten fallando debido a que el liquido pierde sus propiedades.
El liquido atacadar (salfumant+oxigenda+agua) se puede reutilizar? El cloruro férrico si que lo reutilizo, pero este no se si se puede reutilizar
Hice una mezcla de 50% oxigenada + 50% salfumant y 0% agua. Al meter la placa tardó 45 seg en hacerse, la reacción fue más "violenta" que con la mezcla de 20%+20%+60%. Los acabados fueron los mismo para las pistas de 0.2mm (no las consigo de ninguna manera), pero no se si la mezcla de 50%+50% es peor que la otra
Pues esto es todo, muchas gracias por pasaros y un saludo :D
Re: Dudas varias fabricacion PCB casera
« Respuesta #1 en: 24 de Mayo de 2013, 04:18:32 »
Hola erikcrane, bienvenido.
Has dejado las fotos tan pequeñas que no se pueden observar los detalles. Seguro que conseguirás hacer pistas de 0.2mm, no es difícil, pero cuando vea las fotos con más detalles podré tener más información de cuál puede ser la solución.
En cualquier caso, los tiempos que has comentado me parecen muy altos: yo revelo en apenas unos 20 o 30 segundos, y ataco en unos 2 minutos.
Probablemente estoy utilizando una concentración más alta que tú en ambos químicos.
Y para comprobar el fotolito, ponlo delante de una luz potente (la de la insoladora, por ejemplo) y observa si la luz pasa a través de las zonas oscuras. Los fotolitos defectuosos tienen microporos que dejan pasar la luz.
« Respuesta #2 en: 24 de Mayo de 2013, 05:22:32 »
Perdon por las fotos :-P
Placa 10
Placa 15
La concentración de liquido revelador (uso sosa cáustica en escamas) es de 30g con 3l de agua (que es lo que pone la botella). Bueno la botella pone, llenar con agua y obtendra producto para disolver en 2500cc de agua. La botella es de 500ml y hay 30g de sosa. Por tanto creo que es 30g de sosa con 3l de agua. Como yo no necesito tanto hago 500ml de producto. Para hacerlo porngo 5g de sosa con 500ml de agua.
Creo que la regla de 3 esta bien hecha, pero nunca se sabe  :oops:
Gracias por tus consejos Nocturno :D
« Respuesta #3 en: 24 de Mayo de 2013, 05:43:36 »
Ahora veo las fotos. No parece que sea un problema de fotolito. Más bien de poca exposición.
Prueba aumentando el tiempo de insolado y agrega más sosa al revelador. Yo uso 20gr. por litro y siempre pongo un poquito más.
Desconectado samshiel_pic
    • Electrónica·Ingenia
« Respuesta #4 en: 24 de Mayo de 2013, 05:51:52 »
Hola Erikcrane, no se por que pero me suena tu nombre!!! jejeje :D :D
Pues no tienen muy mala pinta las PCBs. Sólo te falta el depurar la técnica, lo básico lo tienes.
En cuanto a las proporciones en los químicos, yo por ejemplo nunca mido nada, todo a ojo. Por ejemplo tengo una botella con sosa con mucha concentración y lo que hago es en una cubeta con un dedito de agua le echo un chorrito de la botella. Muevo para mezclar y meto la placa, que está flojo echo otro chorrito. Y después de sacarlo de la sosa lo meto bajo el grifo y con la yema de los dedos le doy a toda la placa.
Los ácidos igual un poquito de agua y partes iguales de salfuman y agua oxigenada 110%, pero sin medir todo a ojo.
El revelado me tarda unos 30 segundos y el atacado un minuto y medio más o menos.
Un saludo!!
« Respuesta #5 en: 24 de Mayo de 2013, 06:14:36 »
Gracias a los dos por los consejos, este finde lo probaré :D
samshiel_pic, tu puedes hacerlo a ojo porque debes haber insolado un montonazo de placas, yo ahora lo mido todo al "milimetro" porque sino pienso, mierda seguro que es porque no le he puesto 1g mas de sosa. Lo que si que voy viendo es que menos el insolado, lo demas se va viendo como va quedando según vas haciendolo.
Tambien me molo mucho el poner salfunmant + oxigenada 110 a partes iguales sin agua. Metí la placa y empezo a burbujear el liquido, saco un poco de humo y en 45 seg ya estaba!!! jajaja, fue un buen experimento.
Por cierto, el liquido de salfumant+oxigenada+agua lo puedo reutilizar?
Muchas gracias por todo a los dos :D
PD:samshiel_pic, este finde tmb me pondre a soldar la placa que me enviastes. Reitero que la calidad es de coña  ((:-)) ((:-))
« Respuesta #6 en: 24 de Mayo de 2013, 06:25:13 »
El atacador no lo puedes reutilizar, poco a poco va perdiendo su propiedad y dejará de atacar.
El revelador sí que se guarda, dura mucho hasta que deja de revelar.
¡Ojo con los humos del atacado!, son muy tóxicos. Hazlo siempre cerca de una ventana.
« Respuesta #7 en: 24 de Mayo de 2013, 06:26:09 »
Pero de un dia para otro no lo puedo guardar?
« Respuesta #8 en: 24 de Mayo de 2013, 06:26:44 »
Pruébalo, apuesto a que no te servirá.
« Respuesta #9 en: 24 de Mayo de 2013, 06:30:28 »
Pues vaya pua. Lo probaré por curiosidad, pero si me dices que no, pues na  :( a utilizar lo minimo imprescindible cada vez
Desconectado solapower
« Respuesta #10 en: 24 de Mayo de 2013, 08:17:54 »
Hola erikrane.
Pienso que las fotos muestran un cobre como una imagen desenfocada,observando el borde de las placas parecen estar cortadas manualmente y eso suele dejar rebabas que hacen que la  placa no esté perfectamente asentada sobre el fotolito provocando que el insolado esté desenfocado.
Yo lo que hago es que el toner del fotolito esté en la cara que estará en contacto con la placa ,para evitar incluso la distancia que provoca el grueso del fotolito.
La insoladora tiene 2 cristales ? . Es importante que el "sandwich" esté prensado igual en toda la superficie ya que si no se pueden provocar esos "desenfoques",lo
digo por "encontronazos" propios.
En cuanto a las medidas/cantidades/concentraciones  como te comentan todos es cuestión de prueba/error.
