Autor Tema: Consejo en definición de componentes  (Leído 2821 veces)
Desconectado KALLITOS
« en: 04 de Junio de 2013, 15:31:35 »
Hola amigos deseo hacer un pequeño data logger y cuento con los siguientes componentes:
microcontrolador:     pic24FJ64GB002  .
memoria:                 SST25VF064C.
batería interna:        Li-ion-Rechargeable-Battery
regulador de carga:   MAX1555
La consulta es si al ser la bateria de 3.7v afectaría o quemaría los componentes, he pensado en poner un diodo con referencia a gnd para restar los 0.7v, que opinan?.
saludos.
Re: Consejo en definición de componentes
« Respuesta #1 en: 04 de Junio de 2013, 18:36:28 »
Ponle un regulador dc-dc, y estaras obteniendo 3.3v siempre, incluso cuando la bateria se esté descargando.
Desconectado AcoranTf
« Respuesta #2 en: 04 de Junio de 2013, 18:39:13 »
Hola Carlos, no entiendo muy bien lo que quieres hacer. Un diodo normal con el catodo al positivo y el anodoa  masa, no haria efecto alguno en tu circuito, si en cambio pones un zener de 3V3, recortaria esos 0,4 voltios de mas, pero sobrecargando al MAX1555 y posiblemente destruyendo el zener. Una opcion seria poner un diodo 1N4004 o similar en serie con la salida de la bateria hacia tu circuito. El anodo iria al positivo de la bateria y el catodo al positivo de tu circuito. Con eso conseguirias tener en tu circuito alrededor de 3,2 V, que resulta seguro y creo que no afectaria al funcionamiento.
P.D.: Mientras yo escribia, Manolo te respondio. Su respuesta es la optima, pero si no quieres "complicar" mucho el circuito, tambien puedes hacer lo que te indique yo.
« Respuesta #3 en: 04 de Junio de 2013, 19:18:04 »
Ok la Jose, la idea del diodo es esa, que en el caigan 0,7v para asegurar el voltaje.
Manolo tienes alguna matricula de referencia?
saludos y gracias por las respuestas.
Desconectado tapi8
« Respuesta #5 en: 05 de Junio de 2013, 05:53:41 »
Manolo sabes de alguno como este pero que soporte 48V de entrada, salida a 12V y unos 5A, ¿Estoy pidiendo mucho?  :lol:
« Respuesta #6 en: 05 de Junio de 2013, 06:10:32 »
¡Claro!, pero mejor que darte la referencia, te paso la herramienta. Es genial para todo tipo de diseño de etapas de alimentación.
Webench designer
Desconectado tapi8
« Respuesta #7 en: 05 de Junio de 2013, 07:09:49 »
Gracias Manolo, me iba a registrar y resulta que ya estaba registrado.
