Autor Tema: Algoritmo cálculo de resistencias (RETO)  (Leído 5957 veces)
Desconectado jfh900
« en: 20 de Octubre de 2013, 13:06:23 »
Hola a todos.
Estoy realizando un generador de imágenes de resistencias (4 y 5 bandas) para las series E12, E24, E48, E96 y se me ha ocurrido como ejercicio de codificación, cual sería el mejor algoritmo para pasar de un valor numérico a el código de colores de las resistencias. Los formatos que puede admitir a la entrada sería:
R12, 0.12
1R2, 1.2
12R, 12
K12, 120
1K2, 1200
12K, 12000
M12, 120000
1M2, 1200000
12M, 12000000
Se introduciría a la entrada el valor númérico en alguno de los formatos anteriores y la función devolvería el código de colores de la resistencia, teniendo en cuenta si es de 4 bandas o 5 bandas.
No hace falta codificarlo en ningún lenguaje concreto, si no que se puede utilizar seudocódigo.
¡¡¡ Animo !!! Haber quien obtiene al algoritmo más eficiente.
« Última modificación: 20 de Octubre de 2013, 13:36:59 por jfh900 »
Desde España Jesús
Desconectado todopic
Re: Algoritmo cálculo de resistencias (RETO)
« Respuesta #1 en: 21 de Octubre de 2013, 09:15:13 »
Hola Jesus, la codificacion de la derecha, es la más sencilla, ya que leyendo la longitud o cantidad de caracteres , menos 2 (ó 3)  según si es de 3 o cuatro bandas, obtenemos el multiplicador o cantidad de ceros...
Para las bandas, necesitamos "aislar" los 2 (3) primeros digitos de la izquierda (MID$)
Por lo que creo, hay que, tratar de reconocer si el ingreso, es una letra (R,K,M) o número, para ir organizando este tipo de ingreso, y generar el número como está expresado en el parrafo anterior...
Un abrazo!
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
Desconectado pajaro
« Respuesta #2 en: 30 de Octubre de 2013, 09:30:03 »
Hola compañero
Hace unos años descubri una web
y creo que te puede servir.
http://www.pagaelpato.com/tecno/resistencias/resistencia.htm
un saludo.
« Última modificación: 30 de Octubre de 2013, 09:45:44 por pajaro »
Desconectado jfh900
« Respuesta #3 en: 30 de Octubre de 2013, 16:01:52 »
Muchas gracias a los dos por contestar.
Gracias "pajaro" por la página, pero mi objetivo es generar las resistencias completas de una serie dada como por ejemplo la serie E6 o E12, si tengo la tabla de resistencias, quiero dibujar dichas resistencias y para ello necesito pasar de su valor numérico como por ejemplo 1R2, 12K ó 16M y obtener las bandas de colores de esas resistencias. El programa ya genera las resistencias, pero quería afinar el algoritmo de conversión. Para ello lo habia planteado como un reto o una pequeña diversión en la cual puediera participar cualquiera. Tal vez me anime y prepare un pequeño concurso con un premio. Como una imagen vale más que mil palabras adjunto una captura de las resistencias obtenidas con el algoritmo que tengo implementado.
Desde España Jesús
Desconectado pajaro
« Respuesta #4 en: 31 de Octubre de 2013, 10:13:14 »
hola compañero
Parece que nadie se anima a dar el primer paso,
asi que empiezo yo, jejeje
comparto unas fotos..
