Autor Tema: :: Emulador de bombilla led ::  (Leído 2418 veces)
Desconectado pajaro
« en: 09 de Noviembre de 2013, 10:38:16 »
Hola compañeros
En estos dias que las compañias de electricidad te suben la factura, de una forma desproporcionada
he tomado la decision de cambiar las bobillas de casa por las famosas bombillas de led, en este proceso
me he encontrado con una serie de incovenientes: potencia equivalente, cantidad de luz, precio,
lugar donde las venden, poco o ninguna diversidad en grandes superficies o tiendas expecializadas
y que los vendedores tienen poca o ninguna experiencia de lo que venden.
Asi pues he optado por documentarme un poco por la red:
La bombilla tiene:
- Potencia,
- Tipo casquillo,
- Forma de la bombilla,
- Luxes emite,
- Angulo de radiacion,
- Temperatura de color.
algunas fotos de la forma de la bombilla y el casquillo.
FORMA:
CASQUILLO:
asi pues despues de encontar una tienda en mi localidad y hacer varios cambios de bombilla
para el cambio de una solo bombilla he optado por darle al ingenio.
Quiero fabricarme una "invento" a modo bombilla regulable que yo pueda controlar (dar mas o menos luz),
y a su vez me mida lux que emite, temperatura de color, potencia consumida  y si es posible el angulo.
consultado por este foro di con algunos temas:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=14702.0
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=33175.0
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=38530.0
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=38766.0
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=34542.0
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=36926.0
¿Pueden aportarme alguna experiencia, recomendacion o consejo?
En el foro como dije antes creo que alguien lo intento pero no se sabe si llego a buen puerto
sigo documentadome y buscando posible diseños, si pueden cooperar en el foro quedara
para todos ustedes.
Un cordial Saludo.
« Última modificación: 09 de Noviembre de 2013, 17:23:06 por pajaro »
Desconectado AcoranTf
Re: :: Emulador de bombilla led ::
« Respuesta #1 en: 09 de Noviembre de 2013, 19:39:36 »
Un cordial Saludo.
Personalmente pienso que lo que quieres realizar es practicamente imposible.
Cada elemento led tiene sus propias caracteristicas y no las puedes emular con otro dispositivo. Por otro lado hay parametros que dependen directamente del material y la construccion mecanica del dispositivo.
Por todo ello te aconsejo que en el mejor de los casos, hagas las mediciones oportunas sobre el dispositivo real que quieres investigar. Aun en este caso el "medidor" necesario seria bastante complejo y costoso, aparte de poco preciso para los parametros que tu quieres estudiar.
Te aconsejaria como mejor y mas practica idea, fiarte de la hoja tecnica de cada dispositivo, teniendo en cuenta que hay fabricantes que "exageran" los buenos datos y disimulan u obvian los malos.
Desconectado pajaro
« Respuesta #2 en: 11 de Noviembre de 2013, 08:41:14 »
Hola compañeros
Si ...a primera vista parece dificil, pero no imposible,
en realidad estos son led o matrices de led.
Si realmente podemos regular un led mediante pwm.
Empecemos por lo facil :
Con un solo led, podemos calcular: varias cosas
Potencia consumida: P=V x I
I  = corriente que pasa por el led lo maximo suelen ser alrededor de 20mA
V = voltaje que soporta
lux que nos proporcina...?
en el data debe de poner estos datos, si compramos los led nosotros,
pero si ya compramos las bombillas hechas me temo que no encontraremos los datas.
por lo tanto deberemos de generalizar cual es el voltage comun que usan
y el mas usado asi como la corriente.
Por otra parte no conocemos que led usan pero si podemos conocer a los fabricantes
de led más comunes, por lo tanto sabemos que dentro de ese grupo puede estar el tipo de led que usen.
Para el calculo de lux tendre que hacerme algun invento....
Pueden apuntar o marcar sus propias apreciaciones, sobre el tema
asi tambien les invito a que si se les averio alguna bombilla de led cooperen
y pongan un ojo en su interior, estos no llevan gas dentro en su parte interna solo componentes electronicos
Un Saludo...
Enlaces de informacion de led y fabricantes:
http://www.casadelled.com.ar/2%20Datasheet.htm
http://www.nteinc.com/specs/3000to3099/pdf/nte3019.pdf
http://www.promelec.ru/pdf/204-15UTC-S400-X9.pdf
« Última modificación: 11 de Noviembre de 2013, 08:48:17 por pajaro »
