Autor Tema: como hacer funcionar el Code designer  (Leído 2696 veces)
Desconectado Micom
« en: 30 de Marzo de 2004, 01:05:00 »
Ayuda no se como hacer funcionar el Code designer , no se que se debe de poner en los espacios vacíos de abajo, por ejemplo en compiler pathname, en Command line options, y en default sourse code ya llevo mucho tiempo invertido y no logro hacerlo funcionar.
El programador GTP USB PLUS es un super programador
GRACIAS dobles amigo SISPIC
Tan solo queda seguir sobreviviendo
Desconectado MarquesSalsero
RE: como hacer funcionar el Code designer
« Respuesta #1 en: 31 de Marzo de 2004, 13:58:00 »
yo no lo he usado desde que compre el codestudio, pero como todavia lo tengo instalado y funciona lo he comprobado y tengo puesto
c:pbppbpw.exe
y en opciones no tengo puesto nada.
de todas maneras tiene un boton que pone algo asi como "find compiler" y el solito lo encuentra y te coloca el path adecuado.
suerte
Desconectado Micom
« Respuesta #2 en: 01 de Abril de 2004, 01:47:00 »
Pues fijate que ya lo hice asi como tu dices pero al compilar el programa blink me da un cuadro y dentro del cuadro dice ERROR: Unable to execute PM.EXE  y no puedo hacer que compile ese programita. El code designer es la version Release 1.0 Rev.8 y es el PBPro 2.44 ¿Que puedo hacer?.
« Respuesta #3 en: 01 de Abril de 2004, 07:02:00 »
Vamos a ver, ahora no estoy en casa y no puedo comprobarlo, pero tu me preguntabas por el compilador, sin embaro el PM.EXE es el ensamblador y son dos cosas diferentes.
Cuando tu esscribes un programa en el CodeDesigner este lo envia al PBP para compilarlo y generar un listado en ensamblador que posteriormente es transformado en codigo maquina en un fichero hexadecimal.
Primero debes comprobar si desde el pbp directamente puedes compilar, ya que es posible que el pbp no sepa donde tiene el ensamblador. Si nunca has conseguido hacerlo funcionar seguramente es que lo has instalado mal. Yo no soy experto en PCs ya que sueloo trabajar con Macintosh, pero creo recordar que al instalar el pbp habíá´que descomprimir el zip con la opcion "-D" para que recrease fielmente la estructura de directorios que el pbp necesita. En el disco del pbp hay txt que lo explica.
revisa estos puntos y si no lo consigues cuando llegue a casa esta noche te diré algo mas.
« Respuesta #4 en: 01 de Abril de 2004, 07:34:00 »
Ademas el PBP es medio tonto y si no esta instalado en el raiz del disco, simplemente no funciona...
Ademas debe llamarse al directorio o carpeta PBP.
Por ejemplo si esta en C:
C:PBP
y si esta en el disco D:
D:PBP
« Respuesta #5 en: 01 de Abril de 2004, 12:17:00 »
efectivamente, como dice MGLSOFT, el pbp es muy puñetero ( como decimos en españa ) y no lo puedes instalar en cualquier sitio, por eso hay que seguir al pie de la letra las instrucciones para instalarlo y respetar su estructura de directorios.
Desconectado Micom
« Respuesta #6 en: 01 de Abril de 2004, 23:53:00 »
Bueno instale el pbp 2.44 y ese solo tiene un icono de instalacion y crea en C:PBP244 ahora me pregunto si hay que configurar el windows en otra parte para que funcione o si hay que configurar el PBPW.exe para que trabaje con Win XP
