Autor Tema: Otra forma de poner mascara antisoldante (solder mask)  (Leído 10314 veces)
Desconectado remi04
« en: 13 de Enero de 2014, 18:59:14 »
Hasta no hace mucho he aplicado mascara antisoldante curable por UV pero cansado ya de mancharlo todo con el trabajo que cuesta limpiar eso y que a veces la mascara no se pega del todo y se desprende parcialmente o se desprende al soldar por quedar alguna burbujilla de aire hoy me he decidido probar una técnica distinta intentando aprovechar la resina que traen de fabrica las placas fotosensibles positivas. Me pregunté si podía usar esa misma resina como mascara antisoldante y así ha sido. La placa usada es Bungard. ¿ Alguien lo ha probado ya antes?
 El proceso es el convencional,  se colocan los fotolitos de las pistas, se insola, se revela y se ataca con el ácido.
  Llegado este punto lo normal es aplicar isopropilico para retirar la resina y dejar la placa con todas las pistas limpias. Pues bien, lo que he hecho ahora es conservar la resina que cubre aun las pistas tras el atacado ya que pretendo utilizarla como máscara antisoldante, así que hice el proceso de atacado bajo condiciones de luz amarilla tenue para no velar la placa.
  Cuando la placa ya está atacada ahora imprimo la plantilla de soldermask (la misma de siempre) pero esta vez en modo colores invertidos (fotolito negativo). Le coloco el fotolito a la placa ya hecha y la meto de nuevo en la insoladora. Mismo proceso como si fuese a revelar y atacar. Pero esta vez solo revelamos, nada mas. Los pads quedarán expuestos mientras que las pistas seguirán cubiertas por la resina fotosensible.  :)
  Ya tenemos la placa con su mascara antisoldante de forma super rápida y sencilla. Soporta muy bien el soldador de aire caliente, no se desprende. Es perfecta y mas barata que la pasta curable ya que aprovechamos la propia resina.
 ¿Qué os parece?. Os dejo una foto de como queda la placa con éste proceso. En la segunda foto se nota mucho mas el efecto.
Re: Otra forma de poner mascara antisoldante (solder mask)
« Respuesta #1 en: 14 de Enero de 2014, 07:37:28 »
Muy buena idea.
¿Protege también la soldadura con soldador tradicional?
Desconectado remi04
« Respuesta #2 en: 15 de Enero de 2014, 06:01:59 »
Perfectamente. Resiste perfectamente el reflow  220 grados y el soldador de lapiz. El umico cuidado que hay que tener es no hacer rallones en la placa..
 Se suelda exactamente con la misma comodidad y calidad que con pasta de mascara antisoldante.
Muy buena idea.
Desconectado MerLiNz
« Respuesta #3 en: 15 de Enero de 2014, 07:59:09 »
Esta curioso, buena idea esa, lo unico que hay que tener cuidado de no exponer la placa mucho a la luz del sol o UV, porque si la dejas 2 o 3 dias y luego le haces esto se revelara completamente.
« Respuesta #4 en: 15 de Enero de 2014, 14:32:58 »
Lo probaré, gracias por la idea.
Desconectado remi04
« Respuesta #5 en: 16 de Enero de 2014, 05:26:33 »
  Exacto, eso es.  Cuando se hace el revelado y el atacado normal hay que lavar la placa con cuidado de no arañarla y guardarla en un sitio aislado de la luz hasta que le hagas la mascara antisoldante con este método. Yo recomendaría tener preparado el fotolito negativo solder mask y cuando la placa salga del ácido y se haya lavado pues secarla bien y meterla directamente en la insoladora con el fotolito solder mask, luego volver a revelar.
  Una vez hecho ya puede darle toda la luz que quieras, Vamos que no hay que soldar a oscuras ni mucho menos. Ya da igual que se vele la placa entera puesto que no la vas a meter mas en revelador.
  Esas dos placas de la foto ya estan completamente acabadas soldadas y funcionando. Y aseguro que la propia resina no tiene nada que envidiar a la pasta curable uv para mascaras antisoldante. Funciona exactamente igual y te quita un trabajo y dinero de encima.
  Lo único que no se tendrá ese color verde o azul tipico que da la mascara antisoldante, pero si es por imagen creo que se puede "pintar" a posteriori y si es por la protección contra corrosión u óxido yo para eso uso un esmalte especial para placas de circuito impreso que se vende en spray de CRC.
 saludos.
« Respuesta #6 en: 16 de Enero de 2014, 07:40:17 »
Otra forma de hacer la máscara es usar un spray fotosensible y así pones el grosor que quieras y queda todo cubierto (no sólo las pistas)
« Respuesta #7 en: 16 de Enero de 2014, 08:24:14 »
Las PCBs chinas que tengo yo vienen de color azul/verdoso muy kuki  :g) asi que quedaria chula.
La idea de Picuino es lo ideal, si te equivocas, vuelta a empezar  :-/
« Respuesta #8 en: 17 de Enero de 2014, 06:11:35 »
¿Dónde consigues esas placas tan chulas?
Desconectado fuente
« Respuesta #9 en: 17 de Enero de 2014, 06:19:31 »
Y lo más importante... ¿salen bien?
« Respuesta #10 en: 17 de Enero de 2014, 10:05:34 »
en ebay, las hay de muchos tamaños, tambien tienen una web que creo que se podian pedir ahi tambien.
Si, salen perfectas, con la insoladora de leds que hice en 5min estan listas
Desconectado fidodido18
« Respuesta #11 en: 17 de Enero de 2014, 19:05:39 »
Hola disculpen mi ignorancia pero como se utilizan estas placas para diseñar mis circuitos?
« Respuesta #12 en: 18 de Enero de 2014, 11:24:33 »
Hay muchos tutoriales.
Esta placa es positiva y hay que insolarla con luz ultravioleta y un fotolito con la imagen del circuito.
http://blog.bricogeek.com/noticias/tutoriales/tutorial-como-hacer-una-placa-pcb-desde-principio-a-fin/
« Respuesta #13 en: 19 de Enero de 2014, 00:21:30 »
Gracias por tu respuesta picuino pero yo me refiero a la placa verde que está citado en mi pst anterior. Gracias nuevamente.
« Respuesta #14 en: 19 de Enero de 2014, 16:01:11 »
Esa placa verde es una placa presensibilizada positiva.
