Autor Tema: Necesito un favor: ¿alguien con ubuntu y disquetera?  (Leído 3597 veces)
Desconectado jfmateos2
« en: 17 de Enero de 2014, 03:12:14 »
Para un sistema en el que emulo un disquete, necesito ver cómo es la FAT de un disquete recien formateado en ubuntu con FAT12 antes y justo después de grabar en él un pequeño archivo.
Desafortunadamente no tengo ya disquetera así que recurro al foro por si alguien quisiese hacer el favor de adjuntarme un par de archivos.
Procedimiento:
Formatear el disquete en Windows
Abrirlo en windows con el programa http://www.roadkil.net/program.php?ProgramID=24
Ejecutar el comando File>Export sectors y exportar 10 sectores... éste es el primer archivo que necesito
Regresar con el disquete a Ubuntu y grabar en él un archivo (preferiblemente un archivo de texto con el nombre file.txt y cuyo contenido sea el texto DATA)
Regresar a windows y abrirlo con el programa http://www.roadkil.net/program.php?ProgramID=24
Ejecutar el comando File>Export sectors y exportar 10 sectores... éste es el segundo archivo que necesito
Muchas gracias
« Última modificación: 17 de Enero de 2014, 04:00:11 por jfmateos2 »
Desconectado ppyote
Re: Necesito un favor: ¿alguien con ubuntu y disquetera?
« Respuesta #1 en: 17 de Enero de 2014, 05:44:31 »
Yo ubuntu no tengo, pero sí una disquetera muerta de risa...
Sí vives en españa no tengo ningún problema de enviartela
otra cosa que se me ocurre, es con un dvd live de ubuntu, intentar formatear el disquete... Pero desconozco la forma de hacerlo ya que linux y yo no somos buenos amigos
« Última modificación: 17 de Enero de 2014, 05:48:47 por ppyote »
« Respuesta #2 en: 17 de Enero de 2014, 07:07:25 »
Gracias ppyote, si arrancas con live me vale... sólo formatea el disquete con Windows y usando el roadkil exporta los 10 primeros secotres, luego arrancas con el live de ubuntu y le grabas al disquete un archivo cualquiera, vuelve al Windows y con el roadkil exporta otra vez los 10 primeros secotres a otro archivo.
Si puedes hacerlo te estaré agradecido  :mrgreen:
Desconectado ppyote
« Respuesta #3 en: 17 de Enero de 2014, 07:18:40 »
Ok, está noche mientras los niños y la mujer duerman te lo miro
te los enviaré a la dirección de email
« Respuesta #4 en: 17 de Enero de 2014, 07:19:27 »
Muchas gracias ppyote
« Respuesta #5 en: 17 de Enero de 2014, 08:23:54 »
Ya no hace falta ppyote... lo he resuelto con mkdosfs.
Resulta que a la hora de elegir en qué sector empezar a guardar un archivo dentro de un disco vacío, cada sistema operativo usa su propia estrategia... Windows y MAC OS parecen usar el primer sector disponbile, y Ubuntu, pero siempre que no sea el primer sector del área de datos... en tal caso se salta ese sector y empieza en el siguiente... curioso verdad?
Desconectado ppyote
« Respuesta #6 en: 17 de Enero de 2014, 08:46:55 »
No es tan curioso, en ms-dos estaba el comando undelete para recuperar archivos borrados... Igual sea por eso
sí necesitas algo más ya sabes...
« Respuesta #7 en: 17 de Enero de 2014, 09:02:53 »
Exactamente ppyote, tiene que ver con eso: con la posibilidad de recuperar archivos borrados. Muchas gracias, lamento haberte movilizado en balde
Desconectado ppyote
« Respuesta #8 en: 17 de Enero de 2014, 09:15:54 »
Todo lo que sea aprender algo nuevo, no es tiempo perdido en balde
« Respuesta #9 en: 14 de Mayo de 2015, 07:24:42 »
Lo de Ubuntu es un fenómeno paranormal...
Resulta que si quieres escribir en un disco un archivo cuyo tamaño coincide exactamente con el tamaño del propio disco, asigna el primer sector del archivo al segundo sector del disco (saltándose el primero como ya había comentado anteriormente) y el último sector del archivo acaba encajando en el primer sector del disco porque no hay más espacio, pero no escribe el archivo inmediatamente, sino que lo deja en una especie de Caché hasta que tiene un ratillo (o solicitamos expulsar la unidad) y entonces lo escribe ... pero resulta que al escribirlo, no empieza por el sector 0 del archivo, sino por el sector 0 del disco, es decir, el último del archivo.
Ya imagino que creen que me he fumado algo... pero lo dejo aquí escrito por si alguien se ve en una situación similar  :mrgreen: o yo mismo necesito recordar esto
