Autor Tema: Construcción de trafo toroidal para fuente FlyBack  (Leído 40112 veces)
Re: Construcción de trafo toroidal para fuente FlyBack
« Respuesta #105 en: 10 de Febrero de 2014, 16:50:56 »
Hoy no he podido hacer nada,y mañana a hora indecente me voy 3 días a Barcelona así que hasta el viernes no habrá novedades.
« Respuesta #106 en: 10 de Febrero de 2014, 17:12:01 »
Ok, seguimos el viernes.
Buen viaje. Ultimamente estás que no paras  ;-)
« Respuesta #108 en: 15 de Febrero de 2014, 13:36:45 »
He montado tres secundarios de 100 vueltas sobre el primario con capas de cinta aislante en medio. No puedo montar un cuarto secundario porque ya es inmanejable y no puedo pasar más arrollamiento por la cara interna de la ferrita.
Al conectarlas con diodo rectificador, condensador paralelo y las tres en serie, obtengo una tensión contínua de 1.500V pero la lámpara no hace nada.
« Respuesta #109 en: 15 de Febrero de 2014, 17:05:52 »
¿Qué transistor estás utilizando?
Hay que medir las señales de primario para comprobar que todo funciona bien, antes de intentar subir la tensión .
« Respuesta #110 en: 16 de Febrero de 2014, 08:38:16 »
Estas son capturas a distinta t/div de la misma señal. Lámpara alimentada con un trafo de 2.650V/50Hz en serie con una resistencia de 100ohm; el osciloscopio sondaba los dos extremos de la resistencia.
« Respuesta #111 en: 16 de Febrero de 2014, 09:53:34 »
Parece que estás viendo pequeñas descargas. Como pequeños rayos.
Aparte de esos pulsos, debería verse una corriente más pequeña debido al efecto corona.
Esos pulsos son de unos 10mA y 4us. Prueba a filtrar la señal con una red rc a ver que aparece.
« Respuesta #112 en: 16 de Febrero de 2014, 15:40:02 »
Con una R de 1K sí que se ve un patrón de 50Hz
En esta imagen he añadido además otra R de 1K y un C de 100nF a modo de filtro, aunque no parece que filtre mucho.
« Respuesta #113 en: 16 de Febrero de 2014, 17:43:17 »
Vamos a seguir filtrando a ver que pasa.
Aumenta la R de filtro a 10K y el condensador hasta que los picos sean comparables a la señal de 50 Hz.
Creo que con esto ya lo podremos medir bien.
« Respuesta #114 en: 16 de Febrero de 2014, 17:48:32 »
Imagino que el filtro está bien colocado:
Resistencia de filtro en serie con el condensador. Conectados en paralelo con la resistencia Shunt. Medición en bornes del condensador.
« Respuesta #115 en: 16 de Febrero de 2014, 17:55:26 »
Parece que la corriente media es de unos 100microamperios con picos puntuales de hasta 20mA.
¿Está la lámpara funcionando a tope?
« Respuesta #116 en: 16 de Febrero de 2014, 18:45:30 »
El problema era que medía en la resistencia. Midiendo en el condensador veo esta señal:
Al medirla con el polímetro leo 75Vac
La lámpara no va a tope, ha bajado el rendimiento al ponerla en serie con la resistencia
« Respuesta #117 en: 17 de Febrero de 2014, 05:55:20 »
Esa señal de 75 milivoltios en AC significa que circula muy poca corriente:
I = V / R = 0.075 / 1000 = 75 uA en alterna
Por otra parte, para que la resistencia de shunt afecte a la tensión de 2600 voltios, es necesario que caiga en ella una tensión elevada. En torno a 1000 voltios.
Eso significa que debe haber corrientes de 1000 voltios / 1000 ohmios = 1 amperio !!!
Creo que circulan pulsos de corriente elevada (en torno a un amperio o más) y de duración muy corta, para que la corriente media sea baja.
En este caso creo que lo mejor es colocar un condensador en paralelo con la lámpara para que absorba los picos de corriente y que el transformador no tenga que aportarlos.
Como no creo que tengas condensadores pequeños para tensiones tan altas podemos hacer lo siguiente:
Fabrica un condensador con una placa PCB de fibra de vidrio de 1.6mm de grosor, doble cara y tamaño 60x60mm.
Ese condensador debería tener una capacidad aproximada de 100pF (si puedes medirlo, mejor)
Conviene que lo cubras con cinta aislante para evitar contactos con alta tensión.
Intenta conectar el condensador en paralelo a la lámpara, lo más cerca posible de ella.
Para medir la corriente, utiliza una resistencia shunt de 100 ohmios. El filtro, con una resistencia de 1K y un condensador de 100nF.
A ver si ahora podemos medir la corriente media.
« Última modificación: 17 de Febrero de 2014, 08:42:25 por Picuino »
« Respuesta #118 en: 17 de Febrero de 2014, 10:18:24 »
Una página con simulaciones de avalancha de electrones:
http://plasma.szfki.kfki.hu/~zoli/research/avalanche/
Explicación en Wikipedia de los distintos regímenes de corriente en gases:
http://en.wikipedia.org/wiki/Townsend_discharge
Se supone que la lámpara debe funcionar en el punto E. Es donde se comienza a ver la descarga eléctrica y donde la corriente comienza a aumentar aunque disminuya la tensión.
« Respuesta #119 en: 17 de Febrero de 2014, 10:31:01 »
Explicación del generador de ozono o Dielectric Barrier Discharge:
http://en.wikipedia.org/wiki/Dielectric_barrier_discharge
Gráfica de la corriente que circula por el generador de ozono:
