Autor Tema: Construcción de trafo toroidal para fuente FlyBack  (Leído 40113 veces)
Re: Construcción de trafo toroidal para fuente FlyBack
« Respuesta #120 en: 17 de Febrero de 2014, 10:50:12 »
Modelo de la lámpara DBD.
Circuito driver para lámpara DBD:
Modeling of and Driver Design for a Dielectric Barrier Discharge Lamp
« Respuesta #121 en: 17 de Febrero de 2014, 12:59:43 »
Transformadores para alimentar lámparas de descarga de cátodo frío:
http://en.wikipedia.org/wiki/CCFL_inverter
« Respuesta #122 en: 18 de Febrero de 2014, 18:46:05 »
Un driver de TI para activar mosfet a 12 voltios:
LM5111 - Dual 5A Compound Gate Driver (TTL input)
UCC37325 - Dual 4 A Peak High Speed Low-Side Power MOSFET Drivers (CMOS input)
Desconectado cristian_elect
« Respuesta #123 en: 08 de Marzo de 2014, 13:46:01 »
Estuve probando también alto voltaje como una un experimento inicial para después ponerle audio.
Estuve probando un transformador flyback de monitor antiguo de PC, primero con topología flyback, adicione un enrollado de 14 espiras como primario y una fuente de 12Vdc, primera prueba  sin capacitor a 24Khz en el primario tenía un pico de 120Vdc en el drenador del mosfet irf540 se calienta mucho, la puse capacitor de 100nF en paralelo con el primario se redujo a 110Vdc y bajo la corriente de consumo, el arco generado llegaba a 3cm y era algo ruidoso. Felizmente el mosfet no se quemo.
Tome los 24Khz porque era lo que mejor resultado daba en la salida.
Ahora con el ir2153s con un capacitor de 1uF en serie con la bobina primaria llegue a una frecuencia de resonancia 26Khz la cual alcanza 100Vac pico a pico, el arco es de 4cm y es silencioso casi nada de ruido pero su consumo de corriente aun sin estar en corto es alta, hay otra frecuencia un poco más del doble de la resonancia que da un alto voltaje de salida pero su arco es muy ruidoso. En esas 2 frecuencias tengo una salida de alto voltaje con gran energía.
En half bridge del ir2150s los mosfet no sufren ese alto voltaje que llega cuando la bobina le deja de alimentar.
Al final probare con un tl494 para el audio en half bridge, primero con diodo y voy a ver si le puedo sacar el diodo al transformador y probar sin diodo.
