Autor Tema: Instalar Eagle3d + PovRay en Windows 7 64bits  (Leído 3546 veces)
Desconectado Miquel_S
« en: 25 de Febrero de 2014, 05:39:51 »
Hola, ¿alguien a hecho funcionar el eagle 3D con windows 7 64bits? mi version de PovRay es la 3.62. Creo que el problema lo tengo en la configuracion de las rutas ya que tengo Eagle y POV-Ray en Archivos de Programa y por mucho que cambio la ruta siempre me entra en Program Files.
Podriais decirme como hacer para configurar la ruta donde estan las librerias, archivos etc.
Muchas gracias.
Desconectado hector915
    • Blog Personal.
Re: Instalar Eagle3d + PovRay en Windows 7 64bits
« Respuesta #1 en: 27 de Abril de 2014, 22:39:30 »
Saludos,
Actualmente tengo instalado el eagle en D:\EAGLE-6.5.0\ para no tener problema con los paths, y  a la hora de generar los archivos pov se guarda en la misma carpeta.
Te recomiendo que instales el eagle en la raiz del C: o del D: por que algunas veces tienes problemas de permisos, y el uac siempre esta molestando en dar permiso para que haga x cosa.
Debes configurar tu povray.ini para que le indique a pov donde se encuentra las imagenes, y modelos que va a generar, en mi caso.
Library_Path="D:\EAGLE-6.5.0\eagle3d\povray"
Library_Path="D:\EAGLE-6.5.0\eagle3d\ulp"
Library_Path="D:\EAGLE-6.5.0\eagle3d\imgpov"
« Última modificación: 27 de Abril de 2014, 22:42:00 por hector915 »
if you can imagine it, you can embed it
« Respuesta #2 en: 28 de Abril de 2014, 11:24:26 »
Gracias hector915 por tu respuesta pero ya lo había intentado como lo planteas y no conseguí que funcionara y al final lo he dejado por imposible.
Miquel_S
    • Blog Personal.
« Respuesta #3 en: 28 de Abril de 2014, 23:55:31 »
Ok , raro que no funcione, pero igual si encuentras la solución no dudes en compartirla de pronto a alguien mas le sucede.
Nos vemos.
