Autor Tema: Empezando con el pic 16f628a, JDMD. Lo queme?  (Leído 4028 veces)
Desconectado shadowasdf
« en: 21 de Abril de 2014, 03:06:06 »
Hola a todos, soy nuevo en esto de los pic después de leer comparaciones entre arduino y pic me decidí por pic.
Arme un programador JDMD ( Programador JDMD ) y compre 1 pic 16f628a. Lo primero que me resulto complicado fue el tema de configurar el oscilador interno. (si utilizo lenguaje que no corresponde por favor corríjanme)
El programa a cargar después de buscar por la red, baje el MPLAB X pero me abrumo y no pude ni siquiera sacar un hex, después descargue el MPLAB 8.9 y trate de agregarle el PBP que también me resulto imposible así que otra ves tuve que cambiar de versión y me fui a MPLAB 8.1 a este si le pude poner el PBP y hacer un pequeño programa compilarlo y cargarlo en ICprog.
El icprog también me trajo muchos problemas para configurarlo en mi SO windows 7 x64, al final todo se soluciono utilizando como interfase el Windows api en ves de direct (I/0).
Bueno voy a ir resumiendo porque tengo mucho para contar y algunas preguntas.
El primer programa que hice encendía un led y lo apagaba. en el mplab configure los bit con INTRC y en el icprog puse INTRC CLKOUT. Funciono genial  :lol:
El segundo programa era para manejar un display de 7 segmentos y poner unas letras, puse la carga de bit mal, empecé de derecha a izquierda. ósea yo pensaba que el RB0 el el primer digito de la variable PORTB. Lo grabe y funciono.
En tercer programa cambie el error de los bits pero ya no pude volver a programar el pic. me da el error de verificación de 0000h. Cuando vuelvo a la protoboard sigue funcionando el programa anterior, intente borrarlo y es lo mismo cuando vuelvo a la protoboard sigue con el programa anterior. Si intento grabarlo me sale el error de verificación. Intente poner el programa Nº1 y me pasa lo mismo. Queme el pic? Las tensiones del programador están bien con la comprobación del icprog. Cambie de pc y es lo mismo. En algunas oportunidades en ves de darme el error cuando comienza a grabar me lo da cuando termina de verificar.
No escribo mas porque se pone denso. muchas gracias por leer mis dudas y si pueden darme una mano genial. Un abrazo.
Re: Empezando con el pic 16f628a, JDMD. Lo queme?
« Respuesta #1 en: 21 de Abril de 2014, 16:40:50 »
Si lo queme o rompí de alguna manera, compre otro pic y funciona perfecto. Un saludo y si les puedo ayudar para realizar los paso que yo ya hice no duden en consultar.
Desconectado HJG
« Respuesta #2 en: 21 de Abril de 2014, 17:18:38 »
Puede que no lo hayas quemado, dale una leída a este enlace.
« Respuesta #3 en: 22 de Abril de 2014, 12:29:14 »
solo tengo el programador jdm  :(.
« Respuesta #4 en: 23 de Abril de 2014, 02:45:41 »
Ya van 2  :oops:, me voy a tener que comprar el pickit2.
Una consulta como se pasa de una señal de un pickup magnetico a una entrada de pic, estoy tratando de hacer un tacometro.
Desconectado rivale
« Respuesta #5 en: 23 de Abril de 2014, 11:05:55 »
Hola, podrías usar un sensor de efecto hall, este te entrega una señal de 5V que puedes meter a cualquier pin del micro y así medir las revoluciones
Desconectado thegame
    • Mcu Tronics
« Respuesta #6 en: 23 de Abril de 2014, 13:04:24 »
Quiero pensar que muy sehuramente esa solucion que postean pudiera aplicarse tambien con el PICKIT 3, de ser asi te recomiendo que inviertas en ese programador, asi tendras soporte para todos los PICS mas nuevos, aunque abria que corroborar si te funcionaria..... saludos
Nunca se deja de aprender
