Autor Tema: Diseñando un Puente H con Mosfet N  (Leído 43785 veces)
Desconectado Ledo
Re:Diseñando un Puente H con Mosfet N
« Respuesta #60 en: 21 de Julio de 2017, 20:20:07 »
No hay que olvidar, que los transistores tienen una capacitancia parásita entre Drain y Source,
que puede absorber los picos de voltaje, haciendo de snubber durante unos pocos nS.
El uso de diodos de recuperación cero (schottky de carburo de silicio) practicamente eliminan la necesidad
de snubbers, pero de momento son bastante caros.
Desconectado Pinolillo16
« Respuesta #61 en: 05 de Enero de 2019, 05:20:24 »
Hola Carlos seguí el circuito y funciona bien a 24 V, pero en 48V se me calienta y quema el mosfet que me recomiendas hacer...?..
« Respuesta #62 en: 07 de Enero de 2019, 15:43:18 »
Hola Pinolillo16, pues bien pocos datos me das. Que tipo de carga usas (resistiva, inductiva o capacitiva), que corriente exige esa carga, que mosfet estas usando, que disipador le aplicas, que frecuencia de PWM usas, etc.
Pasa más datos y trataré de responderte.
« Respuesta #63 en: 07 de Enero de 2019, 22:26:12 »
Gracias Carlos por la respuesta, mira usaba exactamente los mismos valores que propones, es un circuito donde vario la frecuencia y el periodo. La frecuencia va de 15 a 30 khz. Regularmente se usa mas a 20khz. Los mosfet que utilice en primera instancia son IRF3205 de la misma manera que lo proponias coloque dos, pero sucede que se me quemaban con un motor DC que consume 8A. Los cambie por dos IXFH340N075T2. Con la misma logica de tu circuito intente maejarlo a 48V cambiando los transistores por 2N5551 y 2N5401 respectivamente pero no me daba buenos resultados. Sera posible que me heches una mano?
« Respuesta #64 en: 09 de Enero de 2019, 14:06:49 »
Hola Pinolillo16 acá te paso un circuito nuevo:
(20.01 kB, 1009x806 - visto 1561 veces)
Trata de respetar los valores y tipos de componentes.
C74 y C30 deben de estar lo más cercano posible a Q70
La distancia entre la unión de los emisores de Q70 y Q72, y el GATE del mosfet debe de ser la menor posible.
R1 debe de esta siempre lo más cerca posible del GATE del mosfet
D1 y Q1 sin dudas deberán estar montados sobre disipador.
Con solo 1 mosfet de salida debería de ser suficiente.
Este circuito es para mayores frecuencia y posee tiempos de respuestas muchos más bajos que los del circuito anterior, por lo que ya con el uso de este circuito tu mosfet debería de calentar mucho menos. Por supuesto lo anterior es si respetas los valores y tipo de componentes.
Igual debes de tener en cuenta que a mayor frecuencia de PWM mayor calentamiemto del mosfet y del diodo D1, esto siempre será así.
Espero te sea de ayuda. Y comenta los resultados.
« Respuesta #65 en: 10 de Enero de 2019, 23:18:42 »
Nombre Carlos te volaste, funciona de maravilla ni se calienta el Mosfet, probe con un MUR820 que era el que tenia a la mano y funciono bien.  :-/   :-/  de antemano muchas gracias, una duda mas podeis explicarme como es que puedo obtener los valores y/o componentes necesarios para hacer funcionar un mosfet? O que valores son los que se toman en cuenta?
Muchas muchas gracias...
« Respuesta #66 en: 11 de Enero de 2019, 07:27:11 »
Hola Pinolillo16, me alegra que funcionara. :mrgreen:
Con respecto a la pregunta que haces, pues todo dependerá de la función que cumpla el MOSFET. Ya que este, tal como cualquier transistor del tipo BJT puede cumplir un sin número de funciones dentro de un circuito y por tal motivo existen muchas configuraciones a realizar, según sean estas configuraciones serán los valores de los componentes aledaños.
No es posible generalizar estos valores porque son muy distintos de una función a otra.
Como ejemplo, puedes observar que entre ambos circuitos que e pasado en este tema, los valores de los componentes varían de manera significativa, y eso que ambos circuito realizan casi la misma tarea.
« Respuesta #67 en: 11 de Enero de 2019, 18:22:50 »
Carlos nuevamente gracias, estoy en la etapa de diseño de la PCB en cuanto la tenga subo fotos para que veas como quedo. Durante el proceso de busqueda de información encontre varios circuitos para cargas grandes, y quisiera saber que bibliografia me recomiendas para alimentarme del tema de control de motores DC de alta potencia.
Muchos de los circuitos ponen mosfets en paralelo, como en este video:
La segunda pregunta: Como puedo implementar un circuito similar con al menos unos 8 IRF3205?
« Respuesta #68 en: 11 de Enero de 2019, 19:09:24 »
¿Tienes alguna duda en concreto?
« Respuesta #69 en: 17 de Enero de 2019, 10:39:03 »
Hola Pinolillo16, pues esta ves deberás disculparme, ya que no poseo ni conozco bibliografía como para poder recomendarte sobre este tema. Lo que se lo tengo por experiencia.  :?
Con respecto a usar 8 IRF3205 en paralelos, pues el circuito es básicamente el mismo, así tal como se encuentra puedes comandar 4 mosfet sin problemas, por supuesto deberás de usar una resistencia de gate por cada transistor, lo demás permanecería igual
Para el uso de 8 mosfet, pues yo duplicaría el circuito desde Q70 y Q72 hacia la salida, y luego usaría por cada circuito 4 mosfet. Recomendaría reducir el valor de R51 a 2K2.
Desconectado cristian_elect
« Respuesta #70 en: 18 de Enero de 2019, 00:27:24 »
Por que tantos mosfet en paralelo cuanto consume tu motor. Todos los circuitos de control de motores tiene control de corriente y limitador de corriente.
