Autor Tema: problema con impresion, no imprime en negro  (Leído 3206 veces)
Desconectado jorgenuviola
    • rat argentina!!
« en: 17 de Junio de 2014, 11:23:28 »
hola comunidad, estoy teniendo un problema con el EAGLE. Imprime asi, en lugar de color negro imprime rayas
Ya desinstale, reinstale, probe con distintas versiones y no hay caso, cuando me hace el PDF tambien lo imprime asi, ahora en pantalla ser ve perfecto
pero cuando lo imprimo sale asi. Probe con un par de layouts que trae de ejemplo y esos los imprime bien, asi que llegue a la conclusion que es un problema del soft cuando lo genera. Ahora revise media web, hace dias que vengo buscando data y no encontre a nadie que le haya pasado esto.
¿alguna ayuda?
Desconectado leobiofa
Re: problema con impresion, no imprime en negro
« Respuesta #1 en: 17 de Junio de 2014, 13:16:35 »
Hola
Creo que lo que pasa es mas un problema de configuración a la hora de imprimir el archivo, por favor revise muy bien ese aspecto al momento de lanzarlo a imprimir.
Otra cosa que puede hacer es convertirlo a pdf y luego imprimirlo, así puede verlo antes de imprimirlo.
    • rat argentina!!
« Respuesta #2 en: 17 de Junio de 2014, 16:16:06 »
hola leo, ya lo hice, en pdf me hace lo mismo. ahora si lo imprimo como captura de pantalla sale bien
    • rat argentina!!
« Respuesta #3 en: 17 de Junio de 2014, 17:43:08 »
lleve el pdf a la pc de un amigo y salio bien....cada vez entiendo menos, aca sale rayado, pero los esquemas  de ejemplo que trae el eagle se imprimen perfectos. Indudablemente esta en la impresora el tema pero no logro descular que es
Desconectado QIQE
« Respuesta #4 en: 17 de Junio de 2014, 18:54:22 »
has revisado las opciones de la impresora por si está en modo ahorro??
Muchas gracias por vuestro tiempo.
Saludos desde valencia!!!
    • rat argentina!!
« Respuesta #5 en: 17 de Junio de 2014, 19:13:10 »
si, no lo esta.
    • rat argentina!!
« Respuesta #6 en: 17 de Junio de 2014, 20:25:39 »
indudablemete es un problema de la printer + el windows + el driver.
Logre imprimirla  por PDF poniendola como "apaisada"
los ultimos los corto pero salieron 4 al menos.  En el eagle no hay caso de ninguna manera sale bien.
Al menos pude imprimirla para poder seguir con mi proyectito.
« Respuesta #7 en: 18 de Junio de 2014, 09:13:49 »
Hola
Perfecto, me alegra que haya podido solucionar su problema, yo lo que he hecho para aprender a conocer este maravilloso software es hacer mucho lo que he llamado prueba y error, es decir hago y reviso y vuelvo y hago y reviso y así sucesivamente hasta que logro lo que necesito y así he aprendido muchas funciones que le facilitan a uno la vida con el programa.
