Autor Tema: ::Soldador de aire caliente ::Recomiendan...!::  (Leído 15018 veces)
Desconectado MerLiNz
Re: ::Soldador de aire caliente ::Recomiendan...!::
« Respuesta #15 en: 26 de Julio de 2014, 13:29:40 »
Yo uso flux del tipo JBC agua, van bastante bien, el unico problema que tienen es que se disipa muy rapido y si estas soldando mucho tiempo tienes que echar mas porque el estaño empieza a oxidarse y no pega bien del todo, pero una vez le coges el truco es el mejor flux que he podido usar... 100% limpio no deja absolutamente nada de residuo y es lo que le pido a una soldadura, que ni se note que se ha hecho manualmente. Mis soldaduras SMD bien hechas (lo digo porque a veces lo hago a lo loco o rapido y no sale igual) no serias capaz de notar la diferencia si la ha hecho una maquina o yo.
Lo normal es usar unos 300ºC, he visto gente que suelda con 400ºc y no ha pasado nada, yo como dije he experimentado con altos tiempos de soldadura y no he conseguido romper ningun componente, como mucho tostar la PCB (y consecuentemente las pistas se despegan).
Realmente si no vas a hacer soldaduras donde no tengas electricidad siempre te recomendaria uno electrico ya que el de gas es mas inestable cuanto a temperatura, y tambien es menos delicado.
Para soldar por ejemplo un micro tipo QFP suelo usar el 14S, he usado tambien el 30S (cuando no tenia el 14S) y nunca he tenido problema, lo importante es que la soldadura sea rapida, no dejar el soldador ahi unos segundos soldando, sino tocar y siguiente, tocar y siguiente... Al principio lo he llegado a dejar un tiempo ahi soldando y tampoco he tenido problemas, pero una vez le pillas el truco una cara te la haces en 4 segundos, yo lo que hago es ir desplazando el soldador de una punta a otra sin detenerme y se suelda bastante bien.
Yo te puedo decir que he soldado casi todo tipo de componentes (excepto BGA) y te puedo decir que con un 30S, 14S y la estacion 858D+ me sobra, jamas he necesitado nada mas, bueno luego viene una lupa (de las que tienen 2 lentes), el flux esencial! y estaño en pasta para soldar mas rapido una placa completa. Ah y otra cosa, una pistola de succion para desoldar (una pistola china electrica, nada del chupon ese...), todo depende a lo que te vayas a dedicar.
Desconectado pajaro
« Respuesta #16 en: 26 de Julio de 2014, 13:49:10 »
hola compañero
me gustaria soldar y desoldar smd y qfn
por el momento tengo pendiente reparar las conexiones de un conector smd, este es un  microusb de un amigo que de tanto sacar y meter el conector de alimentación
las pistas parecen que se levantaron o le faltaba estaño en las patas y hacen mal contacto, pedi el conector y historia es cambiarlo, ufff
este es el conector:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?action=dlattach;topic=42820.0;attach=21999
ahi puede que lo veas muy grande pero en la realidad es muy pequeño.
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #17 en: 26 de Julio de 2014, 15:21:49 »
hola compañeros
hola PalitroqueZ el de jbc de gas en que grupo lo pondrias?
los de normal que se conectan a la luz directos se puedes conectar a una estación de soldadura?
ni idea pajaro, no conozco ese tipo de soldadores  :undecided:
Friedrich August von Hayek
« Respuesta #18 en: 26 de Julio de 2014, 15:30:36 »
pajaro pero los microusb también se pueden desoldar con cautines, yo lo he hecho muchas veces con reproductores MP3 portatiles y telefonos moviles, el detalle ahí es ser preciso y no pasarse del tiempo en que la punta hace contacto con la pista y por supuesto una punta que esté entonada  :mrgreen:
« Respuesta #19 en: 26 de Julio de 2014, 17:17:21 »
Pues sin problema, ese conector lo puedes reemplazar facilmente con una estacion de aire caliente, no tiene mucho misterio.
Desconectado pajaro
« Respuesta #20 en: 26 de Julio de 2014, 19:15:53 »
hola
MerLiNz yo por el momento no tengo estación, en las estaciones se pueden usar (enchufar ) un cautines o soldadores de conesion directa a la luz.
PalitrotroqueZ yo tengo un soldador jbc de 14S con punta de 0.3 mm y este finde le intente soldar al micro usb  las pistas con estaño de 0.5mm
que estaban separadas te vas a creer que ni con ayuda del flux conseguí soldar las pistas ( sin puentearlas, tuve respeto de puertearlas).
que tecnica usas tu compañero?
si supiera que el jbc SG1070 con la boca del aire caliente me desoldaba el componente sin romperlo .....
debajo del microusb (por la otra cara ) hay un sensor de proximidad o el cmos de la camara no recuerdo ahora con exactitud y
no me lo quiero cargar.
« Respuesta #21 en: 26 de Julio de 2014, 22:00:13 »
Las estaciones depende, las hay que llevan para poner soldadores corrientes y otros (como la atten que yo te puse) solo es una estacion de aire caliente. Yo lo tengo todo por separado, por la razon de que si se rompe uno de ellos no dependo del otro, una estacion si le ocurriese algo te quedas sin funcion alguna. Todo esto va por gustos, una estacion sin embargo es mas reducida y tienes ambas cosas al instante, pero yo prefiero por separado.
Cuando se unen las pistas unas con otras puede ser por 2 razones:
-No hay flux
-Exceso de estaño
Si no hay flux el estaño se pega uno con otro, pero si le echas flux veras que este se mantiene en su sitio.
El exceso simplemente eliminalo con una malla desoldante, o en su defecto yo usaba un simple cable de cobre impregnado de flux.
Nunca te llegaras a cargar un componente de la cara inferior sin cargarte el de la cara superior, yo el unico percance que tuve fue desoldando un mini boton de un mando de coche, que se despego otro componente de la otra cara, pero lo vuelves a soldar y se acabo, no se rompe nada, no tengas tanto miedo.
El porque no me gusta eso del soldador de gas para aire caliente es porque la temperatura no se controla de ninguna forma, y segun las caracteristicas llega hasta 625ºC, con mucha maña no tendrias problemas, pero si eres novato en esto puede que si achicharres algo. Lo normal en una estacion es ponerla a unos 300ºC y ya sera muy muy dificil romper nada.
« Respuesta #22 en: 26 de Julio de 2014, 22:59:24 »
-No hay flux
-Exceso de estaño
opino igual que MerLiNz y para añadir en mi caso, suelo pasarle el soldador al pin del componente antes de soldarlo, esto con la finalidad de impregnarle una pequeña porción de estaño, que para el caso de los componentes SMD miniaturas es mas que suficiente.
en fin son procedimientos que son propios de cada soldador.
« Respuesta #23 en: 27 de Julio de 2014, 07:20:24 »
Usa un soldador regulable, seleccionando poco más de la temperatura necesaria para que funda el estaño, para estaño con plomo a partir de 183 grados, para estaño sin plomo a partir de 222 grados. En los hornos de infrarrojos la temperatura máxima para soldar con estaño con plomo es de 240 grados, y de 260 grados si usas estaño sin plomo (Ver nota aplicativa AN233 de Microchip).
Si puedes precalentar la placa, mejor, pon el soldador a una temperatura baja (70-80 grados) o usa un secador de pelo, cuando el PCB coja temperatura aplica el soldador, máximo a 260 grados. Si la placa es de un dispositivo relativamente moderno no tendrá plomo en las soldaduras, por aquello del ROHS, así que mínimo 222 grados para fundir el estaño.
Todo lo que esté por encima de 260 grados, no va a aportar nada a la tarea de soldar/desoldar, te chamusca la placa, levanta pistas o te cargas algún chip.
Desconectado pajaro
« Respuesta #24 en: 04 de Agosto de 2014, 06:05:22 »
hola compañero
muy buen aporte eso de las temperatura, es lo que buscaba por ahi y no deba con ello
lo tendré encuenta.
lo del soldador regulable de jbc por ejemplo, dice en las especificaciones que se puede regular de 100, 200, 300, 400ºC
pero es de 40W no sera mucho para las pcb y los integrados, solo tiene una ruleta para poner la temperatura.
