Autor Tema: ::Soldador de aire caliente ::Recomiendan...!::  (Leído 15019 veces)
Desconectado pajaro
« en: 27 de Junio de 2014, 12:57:22 »
hola compañeros
desde hace un tiempo llevo la idea en mente
de buscarme un soldador de aire caliente de estos de gas de mechero,
por lo visto es mucho mas sencillo lo de desoldar conectores y componentes smd
y otros componentes sin dañarlos.
¿Que marcar recomiendan...?
¿Que características se deben de buscar...?
¿cual es su precio habitual en el mercado?
¿cual es su experiencia con el suyo?
¿Cual se comprarían ahora después de probar con el suyo?
Cualquier información que puedan aportar seria bien venida
un cordial saludo.
« Última modificación: 29 de Junio de 2014, 08:46:16 por pajaro »
Desconectado pajaro
Re: ::Soldador de aire caliente ::Recomiendan...!::
« Respuesta #1 en: 29 de Junio de 2014, 08:51:51 »
Hola compañeros
no me puedo creer...! :shock:
ninguno de ustedes tiene soldador de aire caliente?
no es posible...  :?
Desconectado EdoNork
    • ElektroQuark
« Respuesta #2 en: 29 de Junio de 2014, 12:32:55 »
Yo tengo en de DREMEL. Sin ningún problema. Tampoco he utilizado otros como para decir que éste es mejor.
EQVideo en Youtube
Mi librería para KiCad ¡AQUÍ!
Desconectado RALF2
« Respuesta #3 en: 29 de Junio de 2014, 13:19:43 »
Pajaro yo no tengo  :?
Pero te puedo recomendar estos:
Para DIP
Para SMD
O este otro   :mrgreen:
Desconectado Jorge555
    • JMN
« Respuesta #4 en: 29 de Junio de 2014, 20:33:58 »
Para desoldar componentes smd yo uso una aoyue de estas: http://www.pcb-soldering.co.uk/aoyue-852a-smd-rework-station.html
y de momento no he necesitado nada más, comprar una pistola de aire de una marca no china suele ser muy caro. Para desoldar DIP es adecuado una de las que absorben el estaño.
Desconectado AcoranTf
« Respuesta #5 en: 29 de Junio de 2014, 21:47:27 »
Yo utilizo desde hace muchos años, una pistola de aire caliente Bosch, de las que se utilizan para decapar puertas. Le hice algunas boquillas y con esa sueldo y desueldo tanto smd, como pasantes.
Aunque actualmente y con los precios de las estaciones de soldadura, no la compraria, ya que me costo bastante cara, al ser regulable y de gran potencia.
    • ElektroQuark
« Respuesta #6 en: 30 de Junio de 2014, 06:34:05 »
Quiere un soldador a gas...
EQVideo en Youtube
« Respuesta #7 en: 02 de Julio de 2014, 21:10:52 »
OK, pero en ese caso el titulo de este hilo esta mal. Nada tiene que ver un soldador a gas con uno de aire caliente. El de gas es exactamente igual que el electrico, con la diferencia de que en el electrico la fuente de calor es una resistencia y en el de gas una llama.
En cambio un soldador de aire caliente no utiliza el mismo sistema, no hay contacto fisico entre el soldador y la pieza a soldar, ni tampoco con la soldadura de estaño. Como su nombre indica, utiliza un chorro de aire caliente para fundir la soldadura, que ayudada por el flux, queda adherida a la pieza a soldar.
    • ElektroQuark
« Respuesta #8 en: 03 de Julio de 2014, 03:23:12 »
Algunos soldadores a gas tienen la punta removible, de forma que al quitarla echan aire caliente. Mi DREMEL lo hace.
EQVideo en Youtube
Desconectado pajaro
« Respuesta #9 en: 05 de Julio de 2014, 07:21:46 »
hola compañeros
los soldadores que me refiero son estos que calientan con aire caliente
la idea es usar esa pasta gris para soldar o para desoldar
por cierto tambine estoy buscando ese tubo de pasta gris
que se usa para soldar los smd?
aplicar un poco de flux en liquido o pasta marrón y con el calor del soldador
soltar el componente.
mi sodar el de marca JBC pero en la tienda me sacaron otro de otra marca
pero creo que no tenia boquitas.
la idea es :
si me tengo que gastar unas pelillas no me importa siempre y
 cuando satisfaga mi necesidades y pueda darle mas utilidades.
la idea es desoldar o soldar todos tipos de chip, DIL, SMD, QFN, los LCD
cuando hay que desoldarlos es una odisea.
lo de las boquillas es muy necesario?
como controlas la cantidad de flujo?
como controlas la temperatura del flujo?
como centras el foco de calor en en componente?
sigo buscado me pueden ayudar?
Desconectado pajaro
« Respuesta #10 en: 05 de Julio de 2014, 12:49:46 »
Hola compañeros
me gustaron los 2 últimos link de RALF2 pero
parece que no son simples soldadores, parecen mas estaciones de soldadura
y lo que me llamo la atención en el ultimo link son los utiles que lleva esa especie de palitos (tipo tridente)
y el aparatito para coger los integrados por ventosa eso lo venderán por separado
si me podría hacer yo un invento de esos...
mirando en una web encontré esto:
http://www.diotronic.com/equipos-soldadura/soldadores-a-gas/soldadores-a-gas_p_905.aspx
me recoemendaron esto:
http://www.diotronic.com/equipos-soldadura/soldadores-a-gas/soldadores-a-gas/soldador-a-gas-jbc_r_905_12567.aspx
pero en una tienda cercana
habia esto otro:
http://www.diotronic.com/equipos-soldadura/soldadores-a-gas/soldadores-a-gas/soldador-a-gas-on-off-450%C2%A7c_r_905_574.aspx
pero no me convence este ultimo.
opinen ustedes..
Desconectado pajaro
« Respuesta #11 en: 20 de Julio de 2014, 15:49:19 »
hola compañeros
Hace unas semanas me acerque por la tienda de confianza a preguntar por un soldador
de aire caliente y les pregunte por algunos modelos, un dremel y el de JBC, ellos solo tenian uno de una marca rara...
Iroda SOLDERpro70 de 25w a 800W
para sorpresa mia el de la tienda me dijo que si pretendía desoldar componentes o freírlos,
ya que el JBC sin punta parece un soplete pero con el adaptador de 2cm daba  una alta potencia no recuerdo ahora,
pero me dijo que lo mas seguro fuera que los chamuscase, a mi parecer no tenían mucha idea...
la pregunta es:
 ¿que rango de temperaturas y potencias se suelen trabajar para desoldarlo soldar  componentes sin
hacer una barbacoa con ellos?
donde puedo encontrar ese estaño liquido que viene en jeringas para estos soldadores?
hay alguna similitud como pasa con los soldadores de siempre...
haber si al final me puedo comprar un soldador de aire caliente...!
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #12 en: 20 de Julio de 2014, 17:19:52 »
soldadores de aire caliente yo conozco 2 tipos: la de tipo pistola (parecido a una secadora de pelo) y los que vienen en las estaciones de soldar.
yo compré la de tipo secadora y con ellas hay que tener cuidado porque pueden quemar los componentes, unas tienen un botón para 2 tipos de temperauturas y otras para regular en todo el rango. Si piensas comprar una de estas, procura que venga con un juego extenso de boquillas, ya que hay algunas que vienen con 2 nada mas y no se le consigue accesorios adaptables.
Friedrich August von Hayek
Desconectado MerLiNz
« Respuesta #13 en: 20 de Julio de 2014, 18:46:27 »
Yo tengo esta:
http://www.ebay.es/itm/ATTEN-AT858D-SMD-Hot-Air-Rework-Station-Solder-220V-/251305061837?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a82f2edcd&_uhb=1
tiene muy buenas criticas aunque sea china, tiene cientos de repuestos y es dificil cargarte un componente (yo lo he intentado sin exito) lo unico maximo que he conseguido ha sido poner una PCB tostada de color marron, despues de estar muchos minutos dandole calor.
Desconectado pajaro
« Respuesta #14 en: 26 de Julio de 2014, 13:06:46 »
hola compañeros
hola PalitroqueZ el de jbc de gas en que grupo lo pondrias?
los de normal que se conectan a la luz directos se puedes conectar a una estación de soldadura?
amigo MerLiNz probaste a ponerla la componente flux del tipo pasta o del tipo agua como el JBC?
mi miedo es de comprar algo caro mas de 40€ y después no poderle sacarle partido.
mire el jbc de gas de mechero pero desconozco la temperatura de trabajo real se que para componentes delicados recomiendan soldador de 14S
pero las nuevas aleaciones no llevan plomo por lo tanto la temperatura se debe de aumentar?
la cuestion es : cual es la temperatura a considerar "normal" para desoldar/soldar componente smd o qfn sin romperla pcb o el componente.?
un saludo , sigo investigando.
