Autor Tema: interrupciones del PIC 16F84A  (Leído 2896 veces)
Desconectado Juan4kd
« en: 30 de Julio de 2014, 12:14:36 »
¿Alguien tiene experiencia o trato alguna vez de usar la interrupcion del TMR0 como reloj de 1 segundo y al mismo tiempo la interrupcion por RB0 para sincronizar un evento con pulsos de 50 Hz?  El pic ¿Hace algun tipo de "anidado" de las interrupciones cuando caen al mismo tiempo?  Desde ya Muchas Gracias por cualquier sugerencia, Saludos al foro
Juan 4kd
Desconectado juanpi2908
Re: interrupciones del PIC 16F84A
« Respuesta #1 en: 30 de Julio de 2014, 13:05:23 »
Hola Juan no entiendo bien tu proyecto; con respecto a las interrupciones, si no es conveniente que una int. se ejecute
cuando estas dentro de otra int., debes deshabilitarla apenas entras en la primera(recuerda habilitarla antes de salir)
Si se esta ejecutando una interrupción y se da otra int. pasa a atender la segunda y cuando termina pasa a atender la primera
donde había quedado anteriormente.
por lo menos asi lo entiendo espero haber ayudado
"La gran sabiduría esta en sentirse satisfecho con poca cosa; quien aumenta sus riquezas aumenta sus cuidados; pero una mente contenta es un tesoro oculto a quien no alcanzan las calamidades"
Desconectado Fidel Martins
« Respuesta #2 en: 30 de Julio de 2014, 18:55:13 »
La prioridad (en caso de ocurrir juntas) esta explicado en la hoja de datos del pic que estas usando.
