Autor Tema: Fuente variable con LM317  (Leído 6805 veces)
Desconectado Miquel_S
« en: 08 de Octubre de 2014, 16:40:56 »
Hola necesito de vuestro consejo, estoy montando una fuente para motores cc de un minisumo y necesito 6V para los motores y 5V para el pic y no quiero montar dos fuentes ni un 7805. ¿Que solucion tengo?
LM317
« Última modificación: 09 de Octubre de 2014, 04:06:33 por Miquel_S »
Desconectado sander
Re: Fuente variable con LM317
« Respuesta #1 en: 08 de Octubre de 2014, 17:15:58 »
Con un diodo en serie bajaria el voltaje que va al micro, y talvez tambien aumentar un capacitor para filtrar la señal.
Jan Davidse
Visita mi blog
Visita mi canal de youtube
« Respuesta #2 en: 08 de Octubre de 2014, 17:36:52 »
Gracias sander voy a probar y os cuento.
Miquel_S
« Respuesta #3 en: 08 de Octubre de 2014, 18:33:26 »
No entiendo el problema.
¿La tensión de los motores tiene que ser regulada?
« Respuesta #4 en: 08 de Octubre de 2014, 19:11:59 »
Hola Picuino lo que pasa es que alimento el circuito con 9V y los motores funcionan con 6V.
He probado con un diodo 1N4004 y solo consigo bajar a 5,85V ¿me recomiendan algun diodo en concreto?
Desconectado sander
« Respuesta #5 en: 08 de Octubre de 2014, 19:40:16 »
Entonces una resistencia y un zener de 5.1 V
la forma mas facil de regular
Jan Davidse
Visita mi blog
« Respuesta #6 en: 08 de Octubre de 2014, 20:47:58 »
Hola Miquel_S, colócale un regulador aparte para el micro, no seas pijotero, que usando mismo regulador para motores y micro puedes tener muchos problemas de interferencias (de hecho los vas a tenes) y más con fuentes tan básicas como las que piensas usar. Hasta 100mA puedes usar un 78L05 que es muy pequeño.
Desconectado jhozate
« Respuesta #7 en: 08 de Octubre de 2014, 20:51:09 »
tambien se calentaran a full esos reguladores.
« Respuesta #8 en: 09 de Octubre de 2014, 03:49:54 »
:D :D no es por pijotero lo hacia por cuestiones de espacio, la pcb tiene que medir como mucho 60x60mm y debe de albergar el micro, driver de potencia, conector usb etc etc....
Porque entiendo que me estas diciendo de crear dos fuentes separadas una para los 6V y otra para 5V.
« Respuesta #9 en: 09 de Octubre de 2014, 04:50:08 »
Lo he estado mirando y creo que la mejor opcion seria una bateria de lipo de 7v (de 6v no he encontrado), y bajar el voltaje con un zener y su resistencia para los motores y la fuente regulada para la electronica, si estoy equivocado decidmelo por favor.
« Respuesta #10 en: 09 de Octubre de 2014, 06:02:45 »
¿Cómo son los driver de los motores?
La mayoría de los drivers son de tipo PWM y te permiten alimentar los motores con 6V aunque la tensión de alimentación sea de 9V, con un ciclo de trabajo del 66%
« Respuesta #11 en: 09 de Octubre de 2014, 12:17:31 »
Hola Picuino estos son los motores:
http://www.pololu.com/product/1098
Y referente a la electrónica quería hacer algo como esto:
Driver
« Respuesta #12 en: 09 de Octubre de 2014, 13:27:33 »
Ese driver puedes alimentarle sin problemas con tensiones de 9 voltios.
Es un driver bipolar y por lo tanto con bastante caída de tensión (creo recordar que hasta 3 voltios), de manera que en su salida tendrás cerca de los 6 voltios que necesitas sin necesidad de reducir nada.
Si quieres conseguir menos tensión sólo tienes que activar el driver con una señal PWM.
Respecto a la alimentación del pic, te recomiendo un regulador 1117-5. Parecido al 7805, pero más barato y con menos caída de tensión.
http://www.mouser.es/ProductDetail/ON-Semiconductor/NCP1117DT50RKG/?qs=sGAEpiMZZMsGz1a6aV8DcIdarLHG8JigWL69%252bTybuIw%3d
« Respuesta #13 en: 09 de Octubre de 2014, 17:41:04 »
Gracias Picuino voy a probar para ver que consigo hacer.
Miquel_S
