Autor Tema: Como obtener 8mhz con un pic o integrado para una game boy?  (Leído 4519 veces)
Desconectado Fulguitron
    • Disfruta de mi blog, hobbies y gadgets diferentes y poco comunes.
« en: 24 de Noviembre de 2014, 06:03:22 »
Muy buenas, estoy modificando una game boy y ahora me falta variar la velocidad del reloj interno (4mhz.) para hacer las partidas más rápidas o más lentas. Mi primera opción fué usar un 555, barato, sencillo y pequeño pero sino he leido mal, solo llega hasta los 2mhz. con lo que las partidas se pueden hacer muyyyyyyyyyyyyyyy largas. Conoceis algún integrado que llegue a 8mhz. más o menos? Algún PIC?
Perdón por si no lo he puesto donde toque, pero no estaba seguro donde poner este post.
http://hobbiesygadgets.blogspot.com.es/
Desconectado manwenwe
Re: Como obtener 8mhz con un pic o integrado para una game boy?
« Respuesta #1 en: 24 de Noviembre de 2014, 06:58:14 »
Ves a Digikey y pon "Clock/Timing - Programmable Timers and Oscillators". Hay un monton de ICs... (con un pic no tengo claro que puedas sacar 8mhz)
Desconectado isfan
« Respuesta #2 en: 24 de Noviembre de 2014, 08:40:42 »
Con el LTC6930 te cuesta algo mas de un dolar puede tener Pulsos de reljos precisos desde 32K- hasta 8Mhz
« Respuesta #3 en: 24 de Noviembre de 2014, 11:17:00 »
Hola, otra opción es que armes tu oscilador con compuertas TTL a 8MHz y si quieres bajar la frecuencia, pues le pones un divisor de frecuencia (74LS93 por ejemplo).
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=43488.msg360273#msg360273
Desconectado holman
« Respuesta #4 en: 24 de Noviembre de 2014, 17:53:03 »
Hola, la sub familia 16f88X tiene oscilador interno el cual se puede programar a 8 Mhz
« Respuesta #5 en: 24 de Noviembre de 2014, 18:14:08 »
El problema que la salida del mismo esta a Fosc/4 , y para tener 8Mhz de salida debería tener Como mínimo una entrada de 32Mhz
« Respuesta #6 en: 25 de Noviembre de 2014, 20:14:27 »
Muchas gracias por las respuestas, pero mirando entre todas y dado que debe ir dentro de una Game Boy tocha (aunque he de decir que hay sitio, no como las de ahora que no cabe nada de nada) voy a probar el integrado LTC6930
Lo que pasa es que poca info he encontrado por internet, en lo que ha motajes se refiere, espero no tener muchos problemas para encontrarlo en la tienda de mi pueblo (bueno, el pueblo de al lado).
Mi problema es que ahora falta una cosa ... y el potenciómetro? donde lo pongo? una última ayuda y prometo info para tener una game boy tocha muy rápida.
« Respuesta #7 en: 25 de Noviembre de 2014, 21:48:45 »
Potenciometro para que ?
Por ejemplo ese que esta en el grafico es de 8Mhz
LTC6930-8.00
Con DIVC:DIVB:DIVA elegis por cuanto lo dividis, si pones los 3 pines a GND tendrias 000 y dividirias por 1, es decir tendrias 8Mhz
Si quisieras dividir por 2, deberias poner 001 , es decir DIVA en 1 o VCC como en la imagen, por eso salen 4Mhz.
La tabla esta en el datasheet : http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/6930fd.pdf
Pagina 10
Ahi tambien podes ver que el LTC6930 viene de varias frecuencias.
« Respuesta #8 en: 25 de Noviembre de 2014, 21:55:25 »
Ups, pues eso no me vale, yo lo que quiero es que pueda a través de un potenciómetro variar la velocidad a mi gusto, más rápido o más lento. Tendré que optar por las otras posibilidades, seguiremos informando que hoy ya es tarde.
Muchas gracias a todos.
« Respuesta #9 en: 26 de Noviembre de 2014, 04:27:27 »
Para lograr lo que queres vos entonces no se me ocurriria otra que un PIC que posea PLL asi llega como minimo 32Mhz (deberia ser mayor, ejemplo 48Mhz). Y de ahi programas y le vas quitando/agregando delay para ir haciendolo mas rapido o lento.
PICs hay muchos te puedo dar algunos modelos pero eso no quiere decir que si o si sean esos, tenes muchisimos, basicamente te servirian aquellos capaces de llegar a 48Mhz o mas y tenga un conversor A/D.
Dentro de la familia PIC16, estos son los unicos 2 : PIC16F1455 y PIC16F1459 ( Tienen oscilador interno asi que no necesita de un cristal externo, ojo con las versiones LF son 3.3v, las demas son 5V )
Y de la familia de los PIC18 hay mas, asi tambien PIC24/dsPIC, pero para lo que lo pensas usar no se si vale la pena meterse con alguno de los otros, a no ser que lo consigas al mismo precio xD.
Para saber cuales son te vas a la pagina de microchip, en 8 bits ( tenes los PIC16/18 ) en 16 bits ( PIC24/dsPIC ) y te fijas en la frecuencia y el A/D.
« Última modificación: 26 de Noviembre de 2014, 04:36:07 por KILLERJC »
« Respuesta #10 en: 26 de Noviembre de 2014, 17:37:27 »
Sigo buscando, pues me gustaría hacer un circuito muy sencillo que todo novato pueda hacer y si me meto con PICs pocos se animaran. He visto en esta web el montaje con un LTC1799
http://www.circuitbenders.co.uk/forsale/LTC/LTCguide1.html
Reproduce frecuencias de 1Khz a 33Mhz, quizás un poco pasado, que os parece?? es sencillo de montar y no me tengo que poner a programar pics.
« Respuesta #11 en: 26 de Noviembre de 2014, 17:56:45 »
Para como vos lo queres si. es bastante sencillo, un capacitor ceramico + una resistencia para que no pase el limite de 3K ( para 5V, o 5k para 3.3v ) en serie con el potenciometro.
