Autor Tema: Proteus_regulador 7812 y 555 problemas  (Leído 4351 veces)
Desconectado miguelinchi
« en: 30 de Noviembre de 2014, 17:50:21 »
Hola Chicos,
Vereis estoy diseñando una aplicacion con el proteus 8.
Para ello utilizo un regulador 7812 y un 555.
La cuestion es que cuando simulo, a la salida del regulador no me marcan los 12 Vdc.
Se queda en 5 Vdc.
Os adjunto diseño. 30_11_14.DSN
Gracias de antemano.
Re: Proteus_regulador 7812 y 555 problemas
« Respuesta #1 en: 30 de Noviembre de 2014, 18:19:24 »
Hola miguelinchi, no tengo el proteus 8 para ver tú circuito, pero una pregunta:
Que tensión estás usando para alimentar el 7812? Recuerda que para este tipo de reguladores tiene que ser de por lo menos 2 Vcc superiores a la tensión de salida.
« Respuesta #2 en: 30 de Noviembre de 2014, 19:22:28 »
Hola Carlos,
Gracias por la temprana ayuda,,
La tension de entrada es de 24 Vdc
« Respuesta #3 en: 30 de Noviembre de 2014, 19:35:06 »
Perdon a todos los usuarios del foro.
Me he equivocado en el adjunto.
Aqui adjunto el diseño.
Desconectado fjalex
    • Proteus - Hubor
« Respuesta #4 en: 06 de Diciembre de 2014, 05:31:34 »
Te mando una copia de pantalla donde lo vas a ver explicado.
He separado la salida de tu regulador de tensión de la conexión al terminal 12VDC. Si lo haces, puedes ver que la salida marca correctamente 12V.
Para entender la razón por la cuál el terminal 12VDC está a 5V, tienes que ir al otro punto de tu circuito dónde has colocado otro terminal llamado 12VDC. Este otro está unido al terminal VCC del 555. Y tu tienes definido en el power-rail el potencial VCC como 5V.
Por eso, al final, tienes un conflicto. El terminal 12VDC está unido a la salida del regulador y al potencial VCC y Proteus siempre dá preferencia a los potenciales definidos. Todo lo que esté unido a un potencial definido está siempre a ese valor.
Espero haberme explicado bien.
