Autor Tema: [SOLUCIONADO] Consejo para condensadores y reguladores en cascada  (Leído 9328 veces)
Desconectado Thulsa Doom
« en: 18 de Febrero de 2015, 08:41:02 »
Hola a todos, tengo una duda con el diseño de un prototipo que tengo que utilizar dos reguladores LMXXXX en cascada.
En el esquema del fabricante especifica que condensadores y la manera de instalarlos, ahora bien......¿y si utilizo dos reguladores en cascada hay que poner condensadores para cada un o con poner los de uno solo ya servirían para los dos?.
los reguladores son... un LM7805 para bajar la tensión de 12v a 5v y otro LM317 para bajar de 5v a 3.3v que es el que me hace falta para todo el circuito, no pongo directo el LM porque el consumo y la diferencia de potencial hace que se caliente mucho pero si bajo primero a 5 y luego de 5 a 3.3v ya no se caliente prácticamente nada
« Última modificación: 18 de Febrero de 2015, 11:51:14 por Thulsa Doom »
Desconectado fuente
Re: Consejo para condensadores y reguladores en cascada
« Respuesta #1 en: 18 de Febrero de 2015, 09:11:44 »
¿Y si utilizas un regulador conmutado? con un único regulador no se te calentaría prácticamente nada.
« Respuesta #2 en: 18 de Febrero de 2015, 09:14:41 »
¿Regulador conmutado?  :shock: ni idea de lo que es eso.....¿me lo puedes explicar?
Desconectado RALF2
« Respuesta #3 en: 18 de Febrero de 2015, 09:47:19 »
Yo he utilizado esta plaquita y no se calienta casi nada a menor que la corriente que le demandes sea muy alta.
Alli aparece el esquema a ver si te sirve.
Y con respecto a los reguladores conmutados, tambien es una buena idea.
https://www.pololu.com/product/798
« Respuesta #4 en: 18 de Febrero de 2015, 11:46:10 »
Como bien te dicen aquí un regulador conmutado es tu solución, o quizás si esos 12 vienen de un transformador puedes pensar en las fuentes conmutadas integradas. En la misma huella k los transformadores tienen dentro la rectificación y regulación sin ningún condensador ni nada metes los 220 y salen lo nominal. Mira el catalogo de mirra por ejemplo.
En cuanto a los condensadores el datasheet simplemente es una guia, en tu caso si bajas dos veces y utilizas solo los 3,3 no hay k poner intermedio si utilizarse los 5 en otra parte si.
« Respuesta #5 en: 18 de Febrero de 2015, 11:50:41 »
Vale, ya entiendo lo de los conmutados, al principio entendí otra cosa jajajajaja.
estudiaré lo de los conmutados, esta muy bien y ver si no mete mucho ruido.
Gracias a todos
Desconectado fuente
Re: [SOLUCIONADO] Consejo para condensadores y reguladores en cascada
« Respuesta #6 en: 18 de Febrero de 2015, 11:59:30 »
Échale un vistazo al LM2594, lo tienes en versiones de tensión de salida fija a 3,3 5 y 12 V, y de tensión de salida ajustable.
« Respuesta #7 en: 18 de Febrero de 2015, 16:02:18 »
Ese componente me vendría muy bien ¿que sería el primer esquema que aparece?, ¿el que pone ......Fixed Output Voltage Versions?
Desconectado fuente
« Respuesta #8 en: 19 de Febrero de 2015, 05:27:28 »
Sí, ese es el esquema básico.
Ten en cuenta que las referencias del integrado son diferentes para cada modelo. Es decir, el de 3,3V es el lm2594-3.3, el de tensión ajustable es el LM2594-Adj....
Ya contarás que tal va.
« Respuesta #9 en: 19 de Febrero de 2015, 05:41:25 »
Vale, he pedido los dos el de 3.3 y el adj para probarlos, a ver si el ajustable va fino y solo pillo de ese que me valdría para todas las prácticas.
Ahora toca esperar y cuando llegue y los pruebe comento mi experiencia
Gracias... ((:-)) ((:-))
« Respuesta #10 en: 19 de Febrero de 2015, 06:37:30 »
La desventaja de estos reguladores conmutados es que pueden producir ruido, así que ten cuidado si tu aplicación tiene algo que pueda ser influenciable por el ruido.
« Respuesta #11 en: 19 de Febrero de 2015, 08:01:21 »
Ya creo que tiene hardware influenciable, tiene una tarjeta de red hecha con un ENC28J60 y un PIC, bueno, por eso lo pedí para pruebas a ver que tal. ya os cuento, paciencia que voy a tardar
Desconectado fuente
« Respuesta #12 en: 19 de Febrero de 2015, 10:45:58 »
Bien filtrado no tiene por qué dar problemas. Al fin y al cabo, las fuentes conmutadas se están utilizando ya en casi todas partes, incluso en audio.
« Respuesta #13 en: 19 de Febrero de 2015, 12:13:54 »
Bueno no te preocupes tu coloca bien las masas y tus condesadores de desacoplo tanto los cerámicos para la alta frecuencia como los electroliticos como bull y para la baja frecuencia y no tendrás ningún problema  :)
« Respuesta #14 en: 04 de Mayo de 2015, 08:38:52 »
Bueno, pues hoy he probado un regulador LM2596 a 3.3v y he de decir que es una maravilla, no se calienta nada de nada suministra 3,2v y no interfiere en el funcionamiento del pic, tengo un pic conectado a internet con las librerías TCP/IP de mirochip y funciona perfectamente y eso que no lo he montado con los valores de componentes que indica el fabricante si no los que he tenido a mano para hacer una prueba y me ha dejado muy satisfecho, ahora a esperar que me lleguen lo componentes que indica el fabricante.
gracias por el consejo con este regulador  :-/ :-/ :-/ ((:-)) ((:-))
