Autor Tema: Tipo de autorouteado  (Leído 3676 veces)
Desconectado skormel
    • Chaputronia
« en: 20 de Febrero de 2015, 06:26:20 »
Muy buenas a todos,
tengo un nuevo proyecto entre manos tiene múltiples salidas con alto consumo de corriente (entre 10 y 40A). El tema es que quiero hacer trazar esas pistas ocupando el máximo espacio posible para ir lo más holgado posible, tal y como muestran estas imágenes.
Por si alguien lo pregunta, esas pistas no son planos de masa, son salidas independientes.
¿Existe alguna forma de autoruteo que me permita que trace un grupo de pistas con esa forma o tengo que hacer dibujar los polígonos a mano?
Desconectado MerLiNz
Re: Tipo de autorouteado
« Respuesta #1 en: 20 de Febrero de 2015, 10:33:53 »
Yo te diria que son planos dibujados manualmente, en un proyecto necesito algo asi y lo que he hecho ha sido colocar un plano dibujado que ocupase la parte que queria, y luego otro plano al lado tambien dibujado.
    • Chaputronia
« Respuesta #2 en: 20 de Febrero de 2015, 11:51:36 »
Gracias por la información, lo que me escama es  que parece que están medidos al mm, por eso he pensado si habrá alguna forma más o menos automática de hacerlo.
De todas formas buscaré a ver si encuentro alguna forma de hacerlo.
Desconectado Jorge555
    • JMN
« Respuesta #3 en: 20 de Febrero de 2015, 15:23:37 »
Parece que las traza haciendo pistas muy gordas, y antes de que la pista llegue al pad termina haciendo un plano que une el pad y la pista.
« Respuesta #4 en: 20 de Febrero de 2015, 16:25:36 »
Aunque sean al milimetro es facil, los planos tienen unas coordenadas si quieres hacerlo bien pues simplemente lo haces manualmente editando las coordenadas y te sale al milimetro. Yo creo que no hay opcion para hacer eso, pero a ver si alguien sabe algo y te alumbra el camino  ;-)
    • Chaputronia
« Respuesta #5 en: 20 de Febrero de 2015, 18:12:22 »
Mientras estaba en la ducha, he caido en una cosa, no se si será posible hacerlo así, soy un novato total en Altium.
Si usamos la opción Design-->Rules-->Routing y en ella definimos X reglas de routeo para esas señales y hacemos lo siguiente para cada una de ellas:
     Min width: ponemos el mínimo de ancho de pista que necesitemos según la demanda de nuestro proyecto.
     Preferred Width: ponemos algo "desorbitado" de forma que siempre ocupe el máximo de espacio libre que haya entre pistas.
     Max Width: ponemos algo "un poco más desorbitado" simplemente para que sea un valor mayor que preferred width.
esto podría funcionar, ¿no? Según mi lógica, cada pista de las marcadas por esas reglas intentará ocupar el máximo tamaño posible (ya que es lo dispuesto en el campo preferred width) y como el autoroute es el encargado de trazarlas, respetará el clearance que tengamos establecido, por lo que quizás la salida se asemeje a las imágenes que puse al principio.
¿qué os parece?
Mañana si tengo un rato y me dejan intentaré probarlo, y postearé los resultados.
« Respuesta #6 en: 20 de Febrero de 2015, 18:44:02 »
No, eso simplemente son reglas, pero en ningun momento se crean planos como ese que se puede apreciar, o almenos yo he probado asi y no ha funcionado.
Eso simplemente le indica al programa como debe ser la pista para que no viole las reglas, si lo hiciese da error y podemos saber donde esta el fallo, por ejemplo si ponemos que las pistas de alimentacion sean mayores que 20mils entonces si por error la ponemos en 15mils el programa te lo marca como norma violada.
Desconectado manwenwe
« Respuesta #7 en: 20 de Febrero de 2015, 19:18:53 »
Sin duda son planos hechos "a mano".
Lo siento pero nunca entenderé porqué la gente se empeña en usar el autorouter: de verdad que es más sencillo, y sobre todo más fiable, hacerlo uno mismo.
« Respuesta #8 en: 20 de Febrero de 2015, 19:28:21 »
yo opino igual que manwenwe, si por mi fuera sacaría una ley para prohibirlo xd, por lo menos hasta que la tecnologia avance, por que de momento.... pfff mejor me callo de lo que  iva a decir de los autorouting.
