Autor Tema: pantallas tft mayor o igual de 4,3"  (Leído 7405 veces)
Desconectado manwenwe
Re: pantallas tft mayor o igual de 4,3"
« Respuesta #15 en: 25 de Febrero de 2015, 17:25:56 »
Página 1578:
http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/reference_manual/DM00031020.pdf
Te has bajado el trailer, no la peli :P
« Respuesta #16 en: 25 de Febrero de 2015, 17:56:53 »
si ya lo había visto y sigo viendo que es de 32 bits, y si no me equivoco con A0-A11, tenemos 2^12*32=131072 que 131072/1024 = 128Mbit, si tenemos A12 como dice el datasheet tenemos 256Mbit que soporta el micro. por lo tanto una memoria de 32 bits y 128Mbit creo que es adecuada ¿ me equivoco? tiene D0 a D31 esto quiere decir que es de 32bits. por otra parte he encontrado esto con una placa con ese micro y una memoria micron de las caras que me comentabas.
« Respuesta #17 en: 25 de Febrero de 2015, 18:33:55 »
No has tenido en cuenta los pines del banco. Si el máximo son 512Mb podrás utilizar (con 32b de datos) 13b de address + 1b de banco ó 12b de address + 2b de banco. Si no me equivoco...
La memoria parece que es válida si. :-)
« Respuesta #18 en: 26 de Febrero de 2015, 04:48:05 »
vale eso se me escapa, entonces si he entendido bien, por ejemplo si un micro tiene para un maximo de 256 Mbit se pueden utilizar los 2 pines de banco para aumentar en dos pines las direcciones para que pueda manejar 512 Mbits? no lo sabia, pero si es asi supongo que habrá que hacer un software un poco mas elaborado.
muchas gracias estoy aprendiendo mucho de memorias, todo esto supongo que lo podré usar cuando de el salto a los microprocesadores  :) :) :).
« Respuesta #19 en: 26 de Febrero de 2015, 06:49:35 »
Sí, así es.
Con lo complejo que es el micro espero que haya algún OS como FreeRTOS porque si no va a ser muy complejo manejar todas los periféricos.
« Respuesta #20 en: 26 de Febrero de 2015, 07:42:31 »
Si en principio para estos micros de ST esta el RTOS, y el COOCOX, son los mas conocidos, pero en este hardware quiero portar un sistema operativo que he hecho, todavía tiene algunas cosillas que pulirle como algunas cosas con los semaphoros pero por lo demas las tareas las gestiona muy bien, lo hice para PIC32MX. Espero poder adaptarlo a este, aun no le he puesto nombre formal jeje, y después ir añadiendo todos los driver poquito a poco. Pero lo primero es acabar el hardware y con el tema de las memorias y las pantallas me estas ayudando mucho, muchas gracias. siempre me había bastado con la memoria interna del propio micro y si hacia falta mas, me buscaba otro con mas memoria.
« Respuesta #21 en: 26 de Febrero de 2015, 09:06:10 »
De nada. Eso es porque trabajabas con PIC: que no tienen puerto de memoria.
« Respuesta #22 en: 26 de Febrero de 2015, 12:14:35 »
Cierto, por eso me he decido a migrar por fin a ARM siempre lo he pospuesto pork opino k en comparación microchip tiene mucha mas informacion k ST Por ejemplo pero creo k merece la pena el esfuerzo pork hay muchas cosas de pic k no me terminan de convencer.
