Autor Tema: Modulito Buck de los chinos  (Leído 7765 veces)
« en: 02 de Marzo de 2015, 14:30:29 »
He comprado un modulito como este:
http://www.ebay.es/itm/321576507977?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
ocurre un problema con el, yo ajusto a 12v la salida, le pongo el limite de corriente al maximo, y al conectar una lampara de 12v y 21w el voltaje en los bornes cae unos 2v.
Lo estoy alimentando con 24v y 2A, si con la lampara conectada muevo el control de voltaje, llego a los 12v, pero logicamente al desconectarla en vacio mido unos 14v.
El esquema es el que adjunto.
He observado que al medir el voltaje en el pin 2 del XL4016, este baja un poco al conectar la carga.
Estoy hablando con el vendedor pero no me da una solucion.
Re: Modulito Buck de los chinos
« Respuesta #1 en: 03 de Marzo de 2015, 13:09:37 »
Bueno, he probado a desoldar el diodo VD2, con lo cual el circuito de limitación de corriente queda eliminado, y sigue ocurriendo el mismo problema, al conectar la carga el voltaje cae unos 2v.
No entiendo que puede estar mal, lo unico seria el regulador XL4016 que esté defectuoso ¿alguna idea?
Saludos!!!
« Respuesta #2 en: 03 de Marzo de 2015, 14:30:02 »
hola micro-pepe, que es exactamente lo que te preocupa? el circuito siempre debes adaptarlo con una carga puesta, o si es para cargar una barteria con 2 o 3 voltios por encima dependiendo de la tecnologia de la bateria.
si necesitas 12 voltios por ejemplo ¿puedes ajustarlo a 14 para cuando pongas tu carga se quede en 12? ten en cuenta que estos chismes chinos no son nunca muy buenos, y por eso lo barato y es normal que cuando circule una intensidad baje un poco la tension.
« Respuesta #3 en: 03 de Marzo de 2015, 18:33:13 »
El problema es que le quiero dar una utilidad para algo que no fue diseñado ese modulito, me gustaría usarlo como una fuente de alimentación, de ahí que quiera que el voltaje sea estable.
Está claro que para alimentar un led de potencia no es problema, o para cargar una batería.
De todas formas debe ser que ese integrado no es de calidad, porque he experimentado con otros como el LM2596, y el voltaje de salida se mantiene estable al conectarle una carga, puede que baje un poco, pero no 2v. Si entro en la página del fabricante http://www.xlsemi.com/ tiene pinta de ser de origen chino, y de ser para aplicaciones de baja calidad, pues no lo veo en digikey, ni en mouser, ni en amidata, etc...
Saludos!!!
« Respuesta #4 en: 03 de Marzo de 2015, 19:41:27 »
Si no aparece en mouser o digikey es lo k tu dices, busca alguno de calidad a ver si hubiera la suerte de k haya alguno compatible pin a pin.
« Respuesta #5 en: 03 de Marzo de 2015, 22:43:15 »
Hola micro_pepe. lo que observo del esquema que as posteado es que ese circuito no tiene una carga de salida conectada, o sea, me explico mejor.
Toda fuente debe de tener una carga mínima a su salida, estamos ablando de muy poca corrientes, 10, 20 o quisas 50 mA, dependiendo de la fuente, pero tu fuente no posee esa carga, que es una resistencia, conectada en paralelo con la salida de la misma.
Muchas fuentes, sin una carga mínima no son capaces de regular correctamente u oscilan, te recomendaría que probases esto que te comento.
« Respuesta #6 en: 05 de Marzo de 2015, 11:56:58 »
He probado lo que dijiste, le he puesto una resistencia de 270 homios, he ajustado la salida a 12v y luego he conectado la lampara de 21w, y sigue bajando 2v. Tambien he probado con una lampara de 4w en lugar de la resistencia, y luego conectar la de 21w, y ocurre lo mismo.
Saludos!!!
« Respuesta #7 en: 05 de Marzo de 2015, 12:14:50 »
Ese integrado es una mierda macho xd
Desconectado pablomanieri
« Respuesta #8 en: 05 de Marzo de 2015, 13:26:56 »
Hola gente, no se estará saturando la inductancia?, Cual es el valor de inductancia y a que frecuencia esta trabajando el módulo?
« Respuesta #9 en: 07 de Marzo de 2015, 14:45:06 »
Pues la frecuencia de conmutación son 180KHz, y la bobina tiene hilo doble de 1mm de diametro ocupando todo el toroide, pero son pocas vueltas, tendria que sacarla para medirla pero no creo que esté saturando, con 1A de carga ya cae el voltaje, y creo que esa bobina soporte 1A por lo menos.
Saludos!!!
« Respuesta #10 en: 07 de Marzo de 2015, 15:50:52 »
No debería pasar. La tensión entre las patillas 1 y 2 se debe mantener constante a 1.25 voltios.
¿Has probado a medir con un osciloscopio?
« Respuesta #11 en: 07 de Marzo de 2015, 17:38:44 »
Pues dejo adjunto las imagenes sin carga y con carga (la de los picos sobre 1v), esos picos deberian estar sobre 1.25v y no sobre 1v.
Saludos!!!
« Respuesta #12 en: 07 de Marzo de 2015, 19:12:04 »
Prueba a poner un condensador de 10nF soldado a las patillas 1 y 2.
La medición deberías hacerla con una sonda que tenga cable de tierra muy corto y conectado directamente a patilla 1.
« Respuesta #13 en: 07 de Marzo de 2015, 20:38:22 »
Según la hoja de datos el capacitor CC (o sea C6 en el esquema), debe ser de 1uF. Tal vez con el capacitor de 100nF que figura en el esquema, la referencia de voltaje no regula bien.
« Respuesta #14 en: 08 de Marzo de 2015, 14:36:16 »
Con esta prueba no mejora la salida, sique cayendo 2v la salida.
Esto si mejora un poco las cosas, la salida cae en 1v al conectar la carga en lugar de dos, tenia puesto un condensador de 220nF y lo he cambiado por uno de 1uF.
La bobina no es muy buena, tiene doble hilo de 0.8mm de diametro lo que hace un area de 0.5mm cuadrados por cada hilo, en total soportaria esa bobina 4A si no me equivoco. He probado a ponerle otra bobina de 8.5A y 47uH, y con la carga de 21w no veo diferencias, para corrientes superiores si las habrá.
Creo que no se le puede exprimir mucho más al modulito, le hemos tocado todos los puntos que se pueden tocar.
Saludos!!!
