Autor Tema: Reemplazo del TNY176PN.  (Leído 26400 veces)
« en: 06 de Abril de 2015, 16:30:50 »
Tengo una fuentecilla averiada de un DVD con el integrado de potencia y control TNY176PN en corto, saltó también el fusible, y no veo nada más en corto o abierto.
El caso es que no lo encuentro por ningún lado, salvo Ebay en China pero no me fio; si he encontrado uno parecido, el TNY276PN ¿Puede servir? Quizás alguien lo cambió con exito.
Datasheet:
- TNY176PN
- TNY276PN
Saludos!!!
« Última modificación: 06 de Abril de 2015, 16:50:06 por micro_pepe »
Re: Reemplazo del TNY176PN.
« Respuesta #1 en: 07 de Abril de 2015, 00:50:34 »
Hola micro_pepe, yo haría la prueba de reemplazarlo, tienen misma potencia, mismo circuito de aplicación, lo único es que el 276 tiene una protección por bajo voltaje, y esto lo que hace es sumarle una resistencia de diferencia entre ambos circuitos de aplicación.
Yo le pondría esa resistencia y probaría.
Más allá de lo anterior deberás constatar que el puente rectificador este sano, así como también el opto, la red snubber, vamos, que todos los componentes de primario.
Y por el lado del secundario deberás revisar el/los diodos de rectificación (saben ponerse en corto) y los condensadores de fltrado (saben secarse)
« Respuesta #2 en: 07 de Abril de 2015, 12:39:52 »
OK, tengo que mirar otras cosas que necesito y hacer el pedido de ese integrado.
Gracias!!!
« Respuesta #3 en: 29 de Abril de 2015, 16:42:24 »
Reemplazado el TNY176PN por el TNY276PN con exito  :-/ además tenía el condensador de filtro del primario más seco que un gargajo al sol, le he cambiado tambien los condensadores del secundario, median bien en ESR pero son solo 4 y así le doy más vida al DVD.
Saludos!!!
« Respuesta #4 en: 29 de Abril de 2015, 17:57:20 »
Hola micro_pepe, me alegro haya funcionado, a sido un reemplazo directo o tuviste que realizar alguna modificación?
« Respuesta #5 en: 29 de Abril de 2015, 19:34:54 »
Ha sido directo, leí el datasheet y la resistencia que viene a mayores en el TNY276PN es opcional para proteger de bajo voltaje, preferí dejarlo sin ella que es como funcionaba el original.
Saludos!!!
Desconectado cemtech
Re:Reemplazo del TNY176PN.
« Respuesta #6 en: 15 de Diciembre de 2017, 18:48:51 »
hola, se que revivo un viejo tema, pero para abrir un topic nuevo no hace falta, por que quisiera saber la marca y modelo del dvd que tenia ese daño tengo una fuente de poder hp y en yo reparo tuvieron una falla similar esta tambien daño el circuito de la conmutada de stand by y tengo muchas fuentes de dvd a disposicion para saber si podria conseguirlas en las que poseo que son viejos dvd daewoo y espero que lo lea el usuario micro_pepe
« Respuesta #7 en: 15 de Diciembre de 2017, 19:55:31 »
Pues no recuerdo la marca, pero no era una marca conocida.
De tu mensaje entiendo que la fuente hp lleva el mismo integrado que el DVD que reparé, y quieres saber el modelo para obtener un repuesto, ¿es así?
Saludos!!!
