Autor Tema: Manejo de relé con componentes smd  (Leído 2981 veces)
Desconectado fco1306
« en: 08 de Mayo de 2015, 14:21:10 »
Hola buenas tardes.
Quiero manejar un relay de 5v conectado a un pic pero con componentes smd
Con componentes normales conecto el rele mediante una resistencia de 1K y un transistor bc547 y funciona.
Cuando utilizo componentes smd deja de funcionar. He sustituido el bc547 por un bc847 que, según he encontrado en internet, es el equivalente al bc547 ,pero en smd.
¿Alguien tiene un esquema por ahí, o me puede decir si está bien cambiado un transistor por otro?
Re: Manejo de relé con componentes smd
« Respuesta #1 en: 08 de Mayo de 2015, 15:08:44 »
el 847 es el equivalente en smd del 547, el circuito como lo describes debe funcionar, pero la resistencia de base es un poco pequeña, ponla de 1K5 minimo, y no olvides de colocar un diodo en paralelo inversa en el rele para evitar que el transistor sufra y se estropé,
revisa que estas colocando bien la huella y que estas alimentando la base, que el emisor este en masa y que el colector vaya a uno de los terminales del rele, mientras que el otro terminal del rele a tus 5 Voltios.
eso te debe funcionar perfectamente yo uso ese transistor con reles de 12V
un saludo.
Desconectado elñato
« Respuesta #2 en: 08 de Mayo de 2015, 17:50:22 »
medi con el tester, segui la señal, a ver donde no hace lo que debe :
medi la salida de comando , luego medi la Vbe a ver que pasa. asi podras deducir quien es el que no hace caso y le das un mamporro !!! ;-)
« Respuesta #3 en: 08 de Mayo de 2015, 21:50:41 »
Hola fco1306, tal como a comentado el colega juaperser1, una resistencia de 1K para la base es un poco chica, y 1K5 también, yo te recomendaría un valor entre 4K7 y 10K, que para accionar un relay es mucho más que suficiente.
No olvides colocar el diodo polarizado en inversa y el paralelo a la bobina del relay.
« Respuesta #4 en: 11 de Mayo de 2015, 04:16:06 »
Muchas gracias por vuestra ayuda
En cuanto tenga algo de tiempo pruebo a cambiar la resistencia a ver si es eso.
Ya os comentaré
« Respuesta #5 en: 11 de Mayo de 2015, 11:33:04 »
Hola fco1306:
Ya os comentaré
El bajo valor de la resistencia de base no dejará de hacer funcionar el Tr, y si por esto dejo de funcionar es porque el Tr está quemado por mucha intensidad en su base.
Un consejo, consigue un Tr nuevo, resistencia de base de 4K7, 1N4148 o similar como diodo de inversa para la bobina del relay, y empieza nuevamente.
« Respuesta #6 en: 11 de Mayo de 2015, 14:01:38 »
Si esta quemado, las pruebas solo te van a dar dolor de cabeza  :D
« Respuesta #7 en: 16 de Mayo de 2015, 16:10:14 »
Muchas gracias, ya funciona
Aprovecho para dejar un pdf de equivalencias entre transistores normales y smd
