Autor Tema: donde consigo electroliticos de bajas perdidas ?  (Leído 1976 veces)
Desconectado elñato
« en: 10 de Mayo de 2015, 14:45:40 »
hola, saben en Argentina, capital, donde puedo conseguir ??
no encuentro en las listas.
se que hay , de bajas perdidas.
encima, se complica con esto de las importaciones cerradas, mas aun .
gracias.
Re: donde consigo electroliticos de bajas perdidas ?
« Respuesta #1 en: 10 de Mayo de 2015, 15:59:40 »
Hola elñato, y para que necesitas condensadores tan especiales? Cual es la aplicación, por ahí no es necesario el uso de este tipo de condensadores, igual los electrolíticos, por más que sean de baja perdida, en algunas aplicaciones estas perdidas siguen siendo muy altas.
Desconectado elñato
« Respuesta #2 en: 10 de Mayo de 2015, 19:58:55 »
para unos taos, simples.
placas que ya tengo .
con electroliticos  comunes no puedo lograr mas que pocos minutos, una porqueria.
y tenia unos viejos siemens, naranjas, buenos, midiendo fugas, 10 veces mejores que los recien comprados en electrocompo , elko y una de boulogne.
se que hay , o debe haber, mejores que los comunes .
veo de baja ers, veo de otros usos , pero no de bajas perdidas, no se por que .
de paso otra pregunta:
teoricamente al tener fugas el C. deberia tardar mas tiempo  si subo la Rtao.
hasta un punto que directamente nunca llegue al la V. de disparo .(esto si me ocurre)
pero lo que noto es al revez:
dado un mismo C . subo la Rtao . y el tiempo sube, pero menos de lo esperado .
ejemplo:
200 K >>>> 20 segundos
2 M >>>>>>deberia ser 200 segundos y es mucho menos .
r/c >>> dispara un 555.
asi que ...me decis que no son nada comunes ??
que mala suerte,
« Última modificación: 10 de Mayo de 2015, 20:04:11 por elñato »
« Respuesta #3 en: 10 de Mayo de 2015, 20:27:45 »
Hola elñato, el único motivo que se me ocurre para usar un electrolítico de baja perdida sería justamente en el caso que tu estás intentando implementar, luego no se me ocurre más nada...
Y como hace aproximadamente 30 años que para tiempos largos no se usa solo un 555, pues no tiene más sentido tampoco fabricar ese tipo de condensadores...
Usa una combinación de 555 y algún contador, o electrónica CMOS, o simplemente un micro. Obtendrás muchos mejores resultados y es más sencillo.
Pda. más allá de lo anterior, con condensadores comunes e logrado fácilmente tiempos de 3 o 4 minutos, sin mayores problemas.
